Spektrum AR9000 Failsafe
  • Dirk_H
    Dirk_H
    ich bin jetzt auch auf 2,4GHz umgestiegen. Bei mir fiel die wahl auf Spektrum Modul in MC22s mit AR9000 Empfänger.
    Irgendwie ist das Failsafe nur schlecht beschrieben. Es scheint mir als ob es 2 Modi gibt.
    Modus 1: Alles bleibt wie es ist (Hold) nur Throttle geht aus
    Modus 2: Alles fährt in eine vorgegebene Position. Wobei die Positionen die Positionen sind die beim Binding Prozess von der Funke übertragen werden oder so (DAS steht auch in der Anleitung beschrieben)
    Allerdings steht da nix davon wann welcher Modus gewählt wird..
    Oder gibts nur den einen wo alles in eine definierte Position gefahren wird?
    AW: Spektrum AR9000 Failsafe
    Doch steht in der Anleitung
    Du hast 2 Verschiedene Failsafes.
    SmartSafe:
    Dabei wird nur der Gaskanal auf die vorher programmierte Stellung gefahren. Der Rest bleibt auf Hold
    Einstellung:
    Bind Plug in Empfänger stecken. Empfänger einschalten. Bind Knopf am Sender drücken. Sender Einschalten. Binding erfolgreich.
    Preset Failsafe:
    Dabei werden alle Kanäle auf Failsafe betrieben und fahren die eingestellte Position an.
    Einstellung:
    Bind Plug in Empfänger stecken. Empfänger einschalten. Binding Plug rausziehen.
    • Snowman2
      Snowman2
      Wenn ich die Anleitung vom AR7xxx richtig verstehe ist Modus1 wenn der Empfänger schon kontakt zum Sender hatte und dann während des betriebs ausfällt und Modus 2 wenn der Empfänger beim Einschalten kein Signal vom Sender bekommt.
        @Snowman2
        nicht ganz.
        Das Smartsafe sowie das Preset Failsafe greifen ein, wenn Reciever und Transmitter sich schon gebunden haben. Welches von beiden ist dann abhängig vom Binding Prozess welches ich oben beschrieben habe.
        Wenn nur der Reciever gepowert wird und noch keine Funke an war, greift erstmal ein Power Preset Failsafe. Dabei wird auf dem Gaskanal kein Wert ausgegeben und auf den anderen Kanälen der beim Binding Prozess gespeicherte,so wird auch verhindert das sich ein Gyro falsch initialisiert wenn die Empfängerstromversorgung eingeschaltet wird.
        Edit: Achso du schreibst vom AR7000. Der kennt glaub ich nur das Smartsafe.
        Der AR9000 ist da etwas "besser" ausgestattet und erlaubt auch ein richtiges Failsafe.
        Das was ich geschrieben habe gilt für den 9000er
        Zuletzt geändert von Darko; 04.11.2009, 11:19.
        • skyfox
          skyfox
          hallo,
          habe auch eine mc 24 auf spekrum umgerüsten.
          die anleitung beschreibt beide varianten aber nicht wie die zweite bindung vorgenommen wird.
          die anleitung ist wirklich etwas mager.
          werde es mal ausprobieren, vielen dank.
          habe auch den ar 9000 der nach 3 tagen die bindung vergessen hat. muss ihn alle paar tage neu binden dann funktioniert er problemlos. bin etwas vorsichtig mit dem teil. kennt da jemand so ein problem?
          leider darf man hier nicht viel über spektrum lesen sonst wird einem ja angst un bange. werde bei der ersten störung auf robbe oder jeti umrüsten. da liest man doch viel gutes.
          ein ar 6110 funktioniert im t-rex 450 problemlos.
          hatte auch noch keine hold´s die er ja anzeigen würde.
          gruß lutz
            Also in meiner stehts drin
            sonst wüsste ich das ja nicht
            Mein AR9000 hat vor ner Woche das erste mal nach 2 Jahren das Binding verloren.
            Warum weiß ich auch nicht.. neu genunden und schon lief die Kiste wieder...
            Ansonsten keine Probleme...
            Edit:
            Für alle die ne Sparanleitung haben in der das nicht drin steht..
            Hier direkt von Horizonhobby für den 9000er:
            • dh7lk
              • 29.06.2007
              • 260
              • Lutz
              • Saarmund bei Berlin
              Ich hatte schon einmal vor laengerer Zeit hierzu geschrieben, vielleicht hilft es Dir weiter. Das
              ganze bezog sich auf die MC-24, sollte beim Deinem Sender aehnlich sein.
              SPEKTRUM / MC-24
              SMART SAFE geeignet für Heli
              Funktion:
              Bei Störung / Ausfall Sendersignal gehen alle Servos auf Hold
              AUSSER KANAL 1 (THROTTLE), der geht auf die beim Bindevorgang
              voreingestellte Position.
              Programmierung (RX=Empfänger, TX=Sender)
              1. TX aus, RX aus
              2. Bindungsstecker in RX einstecken
              3. RX ein, Leuchtdioden blinken schnell (ca. 10x/sec)
              4. Am ausgeschalteten Sender Kanal-1-Knüppel in die gewünschte
              Fail Safe Position bringen.
              Alle anderen Knüppelpositionen haben nichts mit Fail Safe zu tun,
              werden aber für die Funktion RX Ein bei TX Aus gespeichert!
              Also auch diese Knüppel wie gewünscht positionieren.
              5. Am ausgeschalteten TX den Bindungsknopf drücken, gedrückt
              halten und den TX einschalten.
              Leuchtdioden gehen am RX nach ca. 3 Sekunden aus
              6. Den Bindungstaster am TX weiter gedrückt halten, bis NACH der
              Dunkelphase die Leuchtdioden am RX erst langsam blinken und
              dann auf Dauer-An gehen.
              Für Kanal 1 ist als Fail Safe die Knüppel Position gespeichert
              Für RX ein bei ausgeschaltetem TX sind die Positionen ausser
              Kanal 1 (THROTTLE) abgespeichert, auch für Kanal 5 (GEAR).
              7. Servos folgen den Knüppelbewegungen
              8. RX aus, TX aus, Bindungsstecker am RX abziehen
              9. Funktionsüberprüfung:
              FailSafe:
              Knüppel in beliebige Position stellen und TX Aus (Fail Safe
              aktiviert).
              Alle Servos bleiben in der letzten Position stehen, nur
              das Servo auf Kanal 1 (THROTTLE) fährt auf die Position,
              die der Steuerknüppel von Kanal 1 beim Binden (Schritt 5/6)
              hatte.
              Einschaltfunktion bei TX aus:
              RX einschalten bei ausgeschaltetem TX
              Kanal 1 (THROTTLE) bekommt kein Signal, Servo lässt sich
              von Hand drehen.
              Alle anderen Servos gehen auf die beim Binden (Schritt 5/6)
              gespeicherte Position.
              PRESET FAIL SAFE (AR9000) , voreingestelltes Fail Safe
              Funktion:
              Bei Störung / Ausfall Sendersignal gehen alle Servos auf die beim
              Bindevorgang voreingestellte Position.
              1. TX aus, RX aus
              4. Bindungsstecker abziehen, Leuchtdioden blinken weiter
              4. Am ausgeschalteten Sender ALLE Knüppel in die gewünschte
              Für alle Kanäle ist die Fail Safe Position gespeichert
              8. RX aus, TX aus.
              FailSafe:
              aktiviert).
              Alle Servos fahren in die bei Schritt 5/6 abgespeicherte Position
              von Hand drehen.
              Hinweise:
              RX Ein bei TX Aus Servos:
              Um die RX Ein bei TX Aus Funktion sinnvoll zu nutzen, sollte man nach
              endgültigem Trimmen und Einstellen des Modells nochmals binden.
              RX Ein bei TX Aus Regler:
              Wenn der Regler an den RX Ausgang 1 (THROTTLE) gelegt wird,
              bekommt der Regler keine Ansteuerimpulse wenn der RX ohne ein
              geschalteten TX angeschaltet wird (Anlaufschutz).
              Fail Safe Regler an RX Ausgang 1 (THROTTLE)
              SMART SAFE:
              Regler geht im Fail Safe Falle auf die beim Binden abgespeicherte
              Stellung, sinnvoller Weise Motor Aus. Das kann bei kurzzeitigen
              Störungen die Konsequenz haben, das der Regler nach der Störung
              nicht schnell genug wieder hochläuft, um einen Heli sicher weiterfliegen
              zu können. Hat aber auch den Sicherheitsaspekt, das ein Heli nicht mit
              voller Drehzahl einschlägt, wenn das Signal länger ausfällt.
              Will man den Regler unter Berücksichtigung dieses Aspektes dennoch
              im Fail Safe Falle auf HOLD halten, damit der Motor bis zum
              hoffentlich kurzfristigen – Ende der Störung weiterläuft, muss der Regler
              auf einem anderen Kanal als dem RX Ausgang 1 (THROTTLE) betrieben
              werden.
              Heli, Taumelscheibenservo am RX Ausgang 1 (THROTTLE)
              Sollte durch eine entsprechende Mixer Funktion im Sender ein Taumel-
              scheiben Servo am RX auf Kanal 1 (THROTTLE) zu liegen kommen,
              muss man sich ebenso über die fatale Wirkung beim Fail Safe im klaren sein:
              Dieses Servo läuft auf die abgespeicherte Position, nur brauchbar für den,
              der im Fail Safe Falle einen vorprogrammierten Absturz mag.
              Wer im Heli im Störungsfalle HOLD auf der Taumelscheibe und dem Heck
              mag, darf für diese Servos nicht den RX Ausgang 1 (THROTTLE) benutzen.
              Ausweg bei zu knappen freien RX Ausgängen ist den Ausgang 1 z.B. mit einer
              festen Gyro Empfindlichkeit zu belegen.
              Bei Sendern wie z.B. der MC-24 kann man sich leicht durch senderseitiges
              Umlegen der Zuordnung zu den Empfängerausgängen helfen (MC-24 Funktion
              85 Empfängerausgang).
              PPM18 / PPM24
              Alle Empfänger bis zum 9-Kanal AR9100 müssen in PPM18 gebunden werden. Nur der AR1200 und AR12100 muss in PPM24 gebunden und betrieben werden.
              Beste Gruesse
              Lutz
              TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
