empfangsstörungen >>woher<<??
  • t-rex 450
    t-rex 450
    hallo zusammen
    ich habe nun meinen 450er t-rex mit einem airwolf rumpf ausgestattet, jedoch musste ich feststellen das dieser von schweren empfangsstörungen heimgesucht wird
    ohne den rumpf gab es keine probleme >>>woher könnten diese störungen kommen?<<< >>und wo sollte ich am besten die empfangsantenne verstauen?
    danke schonmal für eure antworten
    christoph
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3788
    AW: empfangsstörungen &gt;&gt;woher&lt;&lt;??
    Hi, hilfreich wäre vielleicht noch was du für ein Equipment hast.
    35mhz oder 2,4ghz?
    Bei 2,4ghz kann ich mir gut vorstellen das es jetzt Probleme gibt wenn die Antennen im Rumpf "abgeschirmt" werden.
    • t-rex 450
      t-rex 450
      fliege eine 35 mHz
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Wie hast du die Antenne den Verlegt bzw. wo ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • t-rex 450
          t-rex 450
          die antenne geht innen an der rumpfschale entlang, am heckrohr vorbei und kommt dann an den seitenleitwerken raus
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3788
            Ich gehe mal davon aus das dein Heck mit einem Riemen angetrieben wird.
            Wenn das so ist dann Versuch einfach mal das Heck auf die Motorplatte zu erden.
            Bringt in den meisten Fällen den Erfolg.
            • t-rex 450
              t-rex 450
              ok und wie mache ich das??
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                kommt dann erst an den seitenleitwerken raus
                Ich würde die Antenne schon früher aus dem Rumpf führen und in höherem Abstand zum Heckriemen führen. Außerdem würde ich in Nähe der Heckfinne das letzte Schwanzerl der Antenne noch um circa 90 Grad umlenken.
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3788
                  Na du gehst einfach hin und schließt am Heckrotorgehäuse ein dünnes Kabel an und führst es nach vorne zum Motor. Denke mal das im Airwolf kein Heckrohr mehr montiert ist oder?
                  Egal wie du es machst, mit einem Durchgangsprüfer einfach testen. Heck muss leitend sein zur Motorplatte.
                  • t-rex 450
                    t-rex 450
                    doch das ist ein heckrohr montiert, also könnte ich doch auch vom heckrohr zum motor gehen, oder?
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3788
                      Klar du musst halt nur die Farbe abmachen und dann kannst vorne am Chasis das Rohr anzapfen
                      Was hast du denn überhaupt für Störungen? Bei mir war es hauptsächlich das Heck das wild umher gezuckt hat.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Apropos Farbe, kann es nicht auch sein, dass metallhaltige Farbe den Empfang stört bei innenliegenden Antennen? Aus welchem Material ist denn der Rumpf?
                        • t-rex 450
                          t-rex 450
                          also der rumpf ist aus gfk >>und die störungen sind ech übel dh. steht richtig sauber inna luft und plötzlich gibt der voll negativ pitch und rollt nach links
