Stromversorgung Spektrum AR6110
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    Könnt ihr mir noch sagen was ich da für akku benutzen kann als extra stromquelle.
    Danke schon mal .
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Stromversorgung Spektrum AR6110
    Warum extra Stromquelle ? Als Sicherung ?
    Kannst einen 2S Lipo mit 800mAh nehmen
    oder
    NiMH Akku geht beides
    Regler mit BEC 5V / 2A geht auch oder Externes BEC mit den gleichen Daten
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Norman2222
      Gesperrt
      • 07.02.2008
      • 155
      • Norman
      na damit der eientliche akku länger ält also nicht mer wie 2 S ?
      Danke
      was ist den ein externes BEC wo zu gut
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.11.2009, 09:42.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Ein externes BEC sichert die Stromversorgung deines Empfängers falls der Regler ausfällt, so kannst du deinen Heli noch sicher landen
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Norman2222
          Gesperrt
          • 07.02.2008
          • 155
          • Norman
          wenn ich nun externen akku anschließe an den empfänger hab ich die Sicherheit auch oder?
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Kannst den Akku nicht direkt anschließen , da dieser zu viel Strom produziert.
            Externes BEC liegt bei ca. 8-15 Euro
            Wenn du einen Regler hast mit einem eingebauten BEC reicht das aber aus
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Norman2222
              Gesperrt
              • 07.02.2008
              • 155
              • Norman
              wie viel darf der 6200 den 9bekommen ?
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Wie gesagt , sehr gute Lösung mit externem BEC
                Welchen Regler hast du ?
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Norman2222
                  Gesperrt
                  • 07.02.2008
                  • 155
                  • Norman
                  fliege kds 450 standart ausser Heck MS DS 480 und Notos 500 was da standatmäßig drin is für Regler im Kit
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    IM KDS ist ein Regler mit BEC verbaut
                    Der Notos ist ein Bausatz und kann mit eigenen Komponenten bestückt werden, daher kann ich dir nicht sagen was für ein regler da drinnen ist
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Norman2222
                      Gesperrt
                      • 07.02.2008
                      • 155
                      • Norman
                      ist mit BEC ausgestattet aber was darf den so ein empfänger abbekommen für Strom ?
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Meinst du jetzt Strom oder Spannung? Spannung darf er 2S direkt, aber da machen deine Servos nicht mit, daher brauchst du einen BEC Regler oder einen Regulator. Strom fliest soviel wie deine Servos belastet werden. Also je stärker diese arbeiten müssen, desto mehr Strom fliest. Der Empfänger braucht nur ein paar mA. Da steigt aber eher dein BEC aus bevor der Empfänger Strommäßig überlastet wird.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                          • 22668
                          Sorry, aber hier steht nun mal einiger Unsinn
                          BEC heißt "Battery eliminated Circuit", also schlicht eine elektr. Schaltung die das Empfänger/Servo-Akku ersetzt und dafür den Strom aus dem Antriebsakku nimmt. Ein BEC hat einen maximale Strom den es durchlässt und evtl lässt sich auch an ihm noch die Spannung einstellen.
                          Intern bedeutet, dass es im Drehzahlregler des Motors integriert ist; extern, dass es eine eigenes Teil ist.
                          Ob das interne BEC auch mit ausfällt wenn der Regler versagt, hängt von der Konstruktion und vom Schaden ab.
                          Da ein externes BEC eigenständig arbeitet, ist es vom Reglerausfall meist unabhängig.
                          Das ist ja nu Kappes wie wir aus dem Schulunterricht wissen. Ein Akku liefert soviel Strom wie er kann (siehe C-Angabe) mit der Spannung die er kann. Die Aufgabe des BEC ist es nicht den Strom zu begrenzen, sondern die Spannung. Wieviel Strom das BEC durchlässt ist alleine durch seine Baugruppen bestimmt.
                          och, da können auch mal 30-80€ über den Tisch wandern
