Jeti Dublex Schnellwechselsystem
  • TRex450XL
    TRex450XL
    mich würde mal interessieren ob schon jemand Erfahrung mit dem Selbstbau einer solchen Empfänger Platine gemacht hat?
    Gibt es da schon die richtigen vorkonfektionierten Platinen,wo man nur noch die Buchsen und Pins einlöten muß oder muß man sich die Leiterbahnen selbst ßtzen?
    Wenn ja, wo bekomme ich diese denn her und wie nennt man die Buchsen und Pins.
    Hab da schon nach gegoogelt aber leider nichts gefunden.
    Bräuchte die für das Graupner System.
    Vielen dank schon mal!
    Gruß Micha
    Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2009, 18:39.
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Jeti Dublex Schnellwechselsystem
    Kanst du mal bitte einen Link posten was du meinst mit Selbstbauplatine?
    Oder meinste das TU Modul? Für was für en Sender solls denn sein?
    Voodoo 600
    • TRex450XL
      TRex450XL
      Servus,
      wäre quasi eine Platine mit Servo Buchsen drauf zum Anschluß der Servos.Dann noch Pins auf die man z.B. den Empfänger Jeti R8 stecken kann.
      Diese Paltine(n) könnte man dann in das jeweilige Modell einbauen und bräuchte dann nur noch den Empfänger umstecken von Modell zu Modell und ne Menge Geld sparen.
      Hoffe meine Beschreibung ist so verständlich?
      Diese Platinen gibts auch schon für Spektrum Empfänger,aber auch nur selbstgebaut.
      Mich würde mal interessieren wo man die Komponenten her bekommt.
      In der Bucht kostet die Platine nämlich 18 Euronen,das kann man denk ich auch billiger haben.
      Eingebaut hab ich ein Jeti Dublex Modul TU in einer MC22 S,funktioniert auch prächtig.
      Gruß Micha
      Sorry quasi umgekehrt. Auf die Pins die Servoanschlüsse und auf die Buchsen den Empfänger...
      Mein Fehler...
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.11.2009, 20:54.
      • neodym
        • 11.10.2009
        • 73
        Ich habe mir so eine Wechselplatine selbst entworfen und per Isolationsfräsen angefertigt.
        2 Adapter vor dem Trennen
        im eingebauten Zustand
        im ausgebauten Zustand
        Ansicht von hinten
          • 22683
          Schick!
          Wie machst du das mit den Antennen?
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            könnte man nicht auch die Servostecker zusammen in Harz eingießen, damit man bequem umstecken kann? Oder sind die originalstecker eurer Meinung nach zu schlecht für mehrfaches umstecken?
            Die Antennen könnte man einfach zwischen Klettband an ihre Position kletten. Aber ja - wie machst du es?
            lg
            Martin
            • TRex450XL
              TRex450XL
              @Neodym, genau sowas such ich!Klasse Lösung!
              Isolationsfräsen?Bedeutet das, das du die Leiterbahnen einfach so aufgetrennt hast wie du es brauchst?
              Wo hast du denn die Komponenten her bekommen?
              Vielen Dank schon mal!
              Gruß Micha
              • TRex450XL
                TRex450XL
                @ Martin
                So was ähnliches hab ich mir auch schon überlegt, will aber die Buchsen die auf der Platine zu sehen sind nehmen. Denn wenn die Servostecker zusammengeklebt sind wirst du denk ich größere Probleme haben die wieder auseinander zu bekommen, sollte mal ein Servo kaputt sein.
                Gruß Micha
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  na wenns nur das is, wären Servoverlängerungskabelstecker ja die Lösung. Die Frage ist ob die Platinenstecker nicht hochwertiger sind..
                  lg
                  Martin
                  • TRex450XL
                    TRex450XL
                    Hmm, stimmt auch wieder.
                    Das andere kann ich Dir leider auch nicht sagen, da ich selbst noch auf der Suche bin...
                    lg
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      Das habe ich vor einer weile schon mal bei Ebay gesehen.Die Pins waren in so einem Aluteil und der Empfänger wurde mit Klettband auch daran befestigt.Hat mir auf den ersten Blick sehr gut gefallen ,war keine Bastellösung.Das Teil gab, es wenn ich mich recht erinnere für mehrere Systeme.Kann mir aber nicht vorstellen das die Pins das lange mitmachen.Der Ausfall eines reicht meißt.....
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Jeti Dublex
                        Jetzt hab ich Augenkrebs - danke.
                        So ein Schnellwechselsystem nimmt Dir die Möglichkeit, die Programmierung im Empfänger sinnvoll zu nutzen. Du bist dann darauf angewiesen, das alle Wege, Mischer, Grenzwerte und vor allem auch die Kanalbelegung in jedem Modell im Empfänger identisch programmiert sind. Du verschenkst damit eine Menge Möglichkeiten die das Duplex System bietet.
                        Wenn ich mir überlege, daß die Platine mit Herstellung und Bauteilen und Zeit auch locker auf 10€ bis 15€ kommt, kaufe ich lieber gleich einen zweiten Empfänger und riskiere nicht die Antennen beim umstecken zu beschädigen oder in der Programmierung etwas zu übersehen. Das sollte man bedenken, bevor man Aufwand in so ein Wechselsystem steckt.
                        • TRex450XL
                          TRex450XL
                          @ Sycorax
                          Das ist mir schon klar, wäre ja auch nur für meine Flächenflieger, im Heli ist mir das auch zu gefärlich...
                          Da ich eh alles in der Fernbedienung programmiere, wäre das von der Seite her kein Problem für mich.
                          Und bei 3 Fläschenflieger bin ich dann schon mal schnell bei 180€.
                          • HoJa
                            Gesperrt
                            • 04.01.2007
                            • 1123
                            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                            Hier gibt es das Schnellwechselsystem günstig:
                            Klick !
