ich habe in meinem Graupner Sender einen 9,6 Volt 2000mAh Akku drin.
Sollte ich den Akku auf 7,2 Volt entladen bevor ich wieder voll lade,oder kann ich ihn immer nachladen.
Die neueren NiMH Akkus sollen ja nicht mehr so einen Memorieefekt haben.
ich habe in meiner Futaba FF-7 einen 9,6V NimH Akku und lade den über ein entsprechende Ladekabel in der Funke. Auf jeden Fall in der Anleitung gucken, wie groß der maximale Ladestrom sein darf. Ich lade den Akku bei einer Spannung von 9V nach. Konnte so noch keinen Kapazitätsverlust feststellen.
Gruß Jan
Habe die MX16s. Lade je nach Gegebenheit meistens nach ca. 3-4 Betreibsstunden mit 0,8A in der Fersteuerung, aber mit geöffneten Akkudeckel (Erwärmung).
NiMH haben keinen Memoryeffekt mehr.
Mein Sender fängt bei vorher schon an zu piepen.
Ich habe aber bis jetzt mein Ladegerät so eingestellt, das es den Akku auf 7,2 Volt entlädt bevor er wieder voll geladen wird.
Die Frage ist nur, muß ich ihn immer so weit runter laden,oder hält er genau so lange, wenn ich ihn nur nachlade?
ich lade meinen Senderakku NIMH 1800 etwa einmal die Woche, also je nach dem wie viel ich geflogen bin bei 9- 9,5 Volt wieder auf. Ganz entladen und wieder aufladen mache ich nur so alle 3 Monate um zu prüfen ob der Akku noch die volle kapazität hat. Der Akku ist inzwischen über 5 Jahre alt und hat immernoch etwa 90% seiner Nennkäpazität, somit denke ich ist dies nicht die schlechteste Methode.
ßbrigens haben auch NIMH Akkus den Memoryeffekt, nur eben lange nicht so ausgeprägt wie bei den NICD Akkus, und er lässt sich durch gelegentliches entladen auf 0,9 Volt pro Zelle nahezu beseitigen.
Die Eneloop Akkus haben so gut wie keinen Memoryeffekt, und das gleich gilt für ihre Selbstentladung.
Wenns bei Dir nach 5 Jahren noch geht, sollte mein Akku noch ne Weile halten.
Ich entlade ihn wenn ich Zeit habe aber öfter.
Die Eneloops sind als Senderakku gut,da sie sich kaum selbst entladen.
Aber als Empfängerakku taugen sie nichts,da der Innenwiederstand zu groß ist.
Ich habe da welche von Ansmann,deren Innenwiederstand ist viel geringer.
ich habe eine MX-16 mit dem Orginal mitgelieferten NIMH 1800, den lade ich wenn der Anzeigebalken so 50% allso in der Mitte steht, wichtig ist das man wenn der Akku im Sender bleibt den Strom begrenzt, ich habe so 800 - 900mAh eingestellt, die Begrenzung finde ich sehr wichtig, denn steht der Lader auf Automatik versucht er immer mit nochmehr Strom zu laden, da die Platine aber nicht so hohe Ströme aushält kann dies schief gehen, ich habe den Akku noch nie aus dem Sender geholt beim Laden, er bleibt im Pult.
