Ja wenn wir jetzt nur wüssten wo du deinen alten hattest^^
Ist völlig wurscht wo dein Empfänger sitzt, ist ja 2,4GHz. Das sendet selbst durch Fracht-Kontainer durch. Nur solltest du die Antennen im 90° Winkel zueinander positionieren und möglichst von irgendwelchem Carbon oder Alu fernhalten. Also z.B. nicht platt an die Seitenplatte kleben. Du kannst auch Antennenröhrchen nehmen damit die Antennen ein wenig besser geschütz sind, geht alles.
ja stimmt die position hab ich komplett vergessen.
also ich hatte bisher an meinem 600e hinten von oben nach unten auf den 3 bridgen:
- REC
- Empfänger
- Empfängerakku
d.h. die Antennen des R6008 würden zwischen dem Heckservo und der Heckabstützung seitlich nach hinten abstehen.
Wie groß sollte der Abstand zu der Heckabstützung sein? Die ist ja aus CFK
Ja die ist zwar aus CFK aber hat ja nicht wirklich viel Volumen. Das passt schon wenn du die nicht direkt dran klebst, oder ans Heckrohr oder so.
Bring die Antennen einfach so an, dass du von möglichst vielen Seiten noch eine siehst. Aber das passt dann schon. Es hat mal jemand einen Test gemacht wo er die Antennen zusammengedreht (!) hat, und ist dann in ein Auto gestiegen (Faradayscher Käfig), der Empfang war wohl immer noch gut.
Es gibt da glaube ich auch einen Thread zu, müsstest du aber selber mal schauen.
Es ist ziemlich wurscht wo der Empfänger plaziert ist, solange es dort vibrationsarm und kühl bleibt. Einzig bei den Antennen MUSS der eigentliche Antennenteil (die letzten 3cm) in von abschirmendem Material (Metall, CFK,...) in "Sichtrichtung" zum Sender liegen, rechtwinklig zum 2. Antennenteil und auch vibrationsarm befestigt sein.
