Spektrum: Fehler bei Initialisierung Empfänger/Kreisel
  • Heinz Dieter
    Heinz Dieter
    Hallo.
    Brauche mal Euren Rat / Lösung für mein -Problem-:
    Habe meine mc 24 mit dem Spektrum 2,4 GHz - Sendemodul ausgerüstet und am Heck den Kreisel GY 401. Funk- und flugtechnisch ist alles einwandfrei. Das Einschalten / Initialisierung von Empfänger und GY 401 ist mein Problem!
    Beim Einschalten der Empfängerstromversorgung initialisiert zu gut 90% zuerst der Kreisel, dann der Empfänger mit dem Ergebnis, dass dann vom Kreisel durch Mehrfachblinken eine Fehlermeldung kommt. Bis zu 4x muss ich teilweise den Einschaltvorgang wiederholen, bis zuerst mein Empfänger Dauerlicht hat und dann erst der Kreisel. Da auch immer der Sender wieder aus- u. eingeschaltet werden muss - ansonsten gibt der Empfänger ein Blinklicht wegen unterbrochener Stromversorgung - befürchte ich auf Dauer ein Schalterproblem bei meiner mc 24.
    Gibt es eine Lösung? Spektrum hat auf meine Anfrage hin leider nicht geantwortet!
    Gruß Dieter
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Fehler bei Initialisierung Empfänger/Kreisel (Spektrum)
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Oft hilft neu binden, nach dem die Einstellungen gemacht wurden. So gibt der Empfänger (hoffentlich )
      vor dem Init bereits das selbe Signal aus wie danach (wenn er den Sender gefunden hat).
      Grüßle
      Eddi
      • Heinz Dieter
        Heinz Dieter
        Hallo Eddi.
        Da hätte ich wohl auch selbst drauf kommen müssen!
        Deine Vorschlag zur Neubindung scheint mein Problem behoben zu haben. War gerade in der Bastelbude und habe die Bindung erneuert. Habe 3x die Empfangsanlage ein- u. ausgeschaltet und mein Empfänger "kam" sofort.
        Erklärung habe ich dadurch, dass meine Hughes einen 5-Blatt-Rotorkopf bekommen hat und ich jetzt doch längere Heckrotorblätter zum erforderlichen Drehmomentausgleich montiert habe. Mußte dadurch die Neutralstellung am Heck nachstellen.
        Danke und mit Gruß
        Dieter
