Martin. Warum baust du dir nicht selbst provisorisch eine Knüppelwegbegrenzung? Dann kannst du direkt herausfinden ob es dir Vor- oder Nachteile bringt.
Du kannst zum Beispiel eine oder mehrere Unterlegscheiben oder eine Hülse mit Made am unteren Teil des Stick befestigen.Wenn du nur den Pitch begrenzen willst die Scheiben abschleifen oder etwas längliches nehmen. Denkbar wäre auch ein Streifen Blech der in der Art einer Wippe den Sender berührt und somit begrenzt. Den Blechstreifen könnte man zwischen die 2 zusammengeschraubten Stickteile einlegen. Dann programmierst du deinen Sender so das der Leerweg deinem Anschlag entspricht.
Ist nur so eine Idee. Ich würde es so machen.
LG Mike
