DX7 Problem bei Einstellung
  • heimworker
    heimworker
    habe derzeit ein kleines technisches Problem, daß ausnahmsweise mal nichts mit helis zu tun hat.
    Hoffe ihr helft mir trotzdem.
    Folgendes möchte ich realisieren:
    Ich besitze einen Rockcrawler (geländeauto), bei dem man die Vorderachse und Hinterachse getrennt von einander steuern kann, also zwei Lenkservos.
    Dann kommt natürlich noch das Gasservo (Regler)
    Da ich meine DX7 fürs helifliegen in Mode 2 hab, kann ich auf den linken knüppel nun nicht das Gas legen, weil ja keine Feder im Knüppel ist.
    Somit soll die Belegung folgendermaßen aussehen:
    Rechter knüppel auf ab: Gas vor, zurück
    Rechter Knüppel links rechts: Vorderachslenkung
    Linker Knüppel links rechts: Hinterachslenkung
    Soweit funktioniert auch alles und macht keine probleme.
    Möchte jetzt aber noch einen schalter programmieren. Wenn ich diesen umlege, soll mit dem Rechten Knüppel links rechts die vorder und Hinterachse gleichzeitig lenken. Also ohne den linken knüppeln benützen zu mussen.
    Ist das irgendwie in der DS7 programmierbar?
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    AW: DX7 Problem bei Einstellung
    da hast dir was vorgenommen...versuch es gerade noch nachzuvollziehn.
    Würde es mit mixen versuchen+ dies auf gear zu setzen...
    Alexander
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      da müsste man sich nen Mischer programmieren, aber frag mich net wie... rudder und gear würde ich da nahmene und dann jeweil den gleichen anteil auf ruder und gear.
        Alexander Scheuten
        Schmunzel...
        hab ich das nicht gerade geschrieben
        • Superpimpf
          Superpimpf
          wenn du einen Mischer mit (irgend) einem Hebel beeifnlussen kannst, dann einfach mit dem Mischer die rechte Lenkung voll auf die Linke wenn Hebel aktiv. Das sollte gehen. Aber keinen Schimmer, ob das bei der DX7 geht
          • key2
            key2
            Jo, wenns get, dann nur über einen Mixer (Mischer), den Du über einen Schalter aktivieren kannst. Der Mixer muss eben proportinal den LenkKanal für die andere Achse steuern...
            Andreas
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              Ich würde das auch über Mischer machen, allerdings im Flächenmodus, da hast mehr Möglichkeiten. Dem Mischer kannst Du ja auch nen Schalter zuordnen, musst halt 2 Mischer programmieren, damit wenn die Lenkung komplett rechts ist der linke Knüppel ohne Funktion.
              Gruss Jens
              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
                Schmunzel...
                stimmt warst ein bissel schneller...das hat man davon wenn man beim schreiben nochmal kurz auf Klo geht....
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3297
                  • Trier/ Saarland
                  jep und aktivieren das ganze über den Flugphasen Schalter oder halt mit dem Gear Kippschalter.
                  Müsste dann so aussehen im Mix, das die Hinterachslenkung abhängig von der Vorderachslenkung ist.
                  RUDD-->AILE und dann die Prozentwerte wieviel in jede Richtung die Hinterachse mitlenken soll..denke das geht ;-)
                  Andreas
                  PS: Ah... sorry mit der DS7 kenn ich nit aus ;-)))
                  Gruß Andi
                  • RC Uwe
                    RC Uwe
                    [AILE->RUDD MIX], Seite 43 in der deutschen Anleitung.
                    Uwe
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      So, grad mal gestest. Schalter ist der Fluglagenschalter. In Pos. 2 ist die Lenkung auf einem Knüppel und der linke Knüppel inaktiv. Dazu 2 Mischer programmieren. Einmal Aileron auf Rudder je +100 und Schalter Flap2. Ein Mischer Rudder auf Rudder beide Werte -100 und auch Schalter auf Flap2. Damit geht das ohne Probleme.
                      Gruss Jens
                      • key2
                        key2
                        Oh man, ich glaube, besser kann man hier nicht mehr helfen. Jetzt wurde sogar schon die Seite aus dem Handbuch genannt Einfach Klasse!
                        Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob das die Lösung für den Threadersteller ist
                        Andreas
                        • heimworker
                          heimworker
                          ihr seit super (auch wenns nicht um helis geht)
                          werd das gleich mal probieren.
                          seh ich eh gleich an den ausschlägen
                          flächenmodell hab ich eh eingestellt.
                          rechter knüppel ist aile und linker rudd
                          EDIT:
                          Super klasse. KLappt erste Sahne.
                          Das wär ich alleine oder nur mit dem handbuch nie draufgekommen.
                          Recht herzlichen Dank für die Schnelle Unterstützung.
                          Jetzt gehts raus zum crawlen.
                          Freu mich schon es zu testen
                          Wünsch euch ein schönes Weichnachtsfest
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2009, 11:20.
                            Alexander Scheuten
                            Jou,
                            das ist noch einfacher "Fläche"
                            Flop kannst dir da bestens proggen
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Andreas
                              Ja, hier wird alles möglich gemacht!
                              Gruss Jens
