Futaba FF10 Alarmsignal bei Stopuhr
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    wie kann ich denn bei der FF10 ein Alarmsignal (Ton) einstellen, welcher beim Ablauf der eingestellten Zeit ertönt? Stopuhr und Countdown habe ich programmiert, aber wie kann ich dort ein Signal hinzufügen??
    Oder woher wisst ihr wann die Flugzeit zuende ist??
    Ausser optisch am leeren Tank ;-)
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Futaba FF10 Alarmsignal bei Stopuhr
    uuups,
    fliege zwar selber nicht nach Timer, aber wenn du das "runterlaufend" eingestellt hast, sollte er doch eigt. bei "0" piepen...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      ..eben ;-)
      hatte ich aber noch nie gehört, darum meine Frage ;-)
      wonach fliegst du dann??
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Geht ja bestimmt.
        Piept dann bei jeder abgelaufenen Minute 1 mal. Bei Abgelaufener Zeit dann mehrmals.
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Hab da noch nie ne Möglichkeit der Signalauswahl entdecken können, der Countdown-Timer piept bei meiner T-10 einmal bei 30 Sekunden vor Ende, dann 2x nach je weiteren 10 Sekunden und macht dann Randale bei Zeit-Ende ( soweit ich das richtig in Erinnerung habe, meist bleibe ich knapp unter der Timer-Zeit ). Jede überschrittene Minute wird wie beim Counter durch einen kurzen Signalton quittiert.
          • kebelt
            kebelt
            nicht das er in nem bestimmten Menu ausgewählt hat keinen Ton haben zu wollen?!
            Also so nachm Motto....beim einstellen des Piepen stört....stell ich ma aus^^
            Aber dann gibts auch kein Ton beim Timer
            • Bastlwastl
              Bastlwastl
              bestünde denn die Möglichkeit? Welches Menü könnte das denn sein??
              • kebelt
                kebelt
                das muß wenn irgendwo im System-Menu sein.
                Hab grad daheim leider keine FF10 zur Hand....erst morgen wieder im Laden.
                Aber bei meiner DSX 12 kann ichs in der System Mode List unter Settings einstellen: Silent Mode On/Off
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Hab ich bei der T-10 noch nicht gefunden, wüßte nicht das es da sowas gibt - wenn du was findest, wäre auf jeden Fall für Einstellarbeiten interessant - da kann das piepen nervig werden.
                  • kebelt
                    kebelt
                    ich schau morgen mal nach....falls bis dahin nicht ein anderer FF10 oder T10-Flieger was dazu schreibt.
                    • ahoppe
                      ahoppe
                      bei der T10 (zumindest der neuen CG) gibt es keine Möglichkeit den abzuschalten oder nen Ton auszuwählen.
                      Ist nur relativ leise, vielleicht hast du den bis jetzt "überhört"
                      Piepst sie denn beim programmieren ?
                      Ansonsten einen Timer auf 0:30 einstellen, auf nen Schalter legen und ausprobieren.
                      Wenn's nicht piepst -> Service...
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        verändern kann man den signalton im originalzustand leider nicht, auch nicht abschalten.
                        das geht nur mit eingriff in die hardware, mir war der ton auch viel zu leise. ganz extrem
                        als ich die windbraut hatte, da war totenstille.
                        es gibt einen beitrag, ich glaube im futaba-forum der gut beschreibt wie man einen hardwaremod durchführt. habe ich auch gemacht. selbst bei verschlossener windbraut höre ich jetzt deutlich wann der timer zuende ist.
                        schöne weihnachten!
                        • bazi
                          bazi
                          schöne weihnachten!
                          Was ist bitte eine "WindBraut" *?
                          ach, haste evtl. noch den Link für den Hardware Mod, ich will auch das mehr Lärm gemacht wird...
                          • Mousse
                            Mousse
                            Das ist ne Windbraut
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              mache ich nach der arbeit, der umbau ist nicht direkt für die FF10.
                              das ist aber egal, das passt für jede funke. man könnte auch handyrüttler anschliessen usw.
