sch... KDS K-6x brauche Hilfe !!!
  • Aviator
    Aviator
    Hallo Leute,
    Ich habe heute endlich meinen KDS 450s bekommen,
    und frage mich jetzt, wie ich da den Batteriehalter der Fernsteuerung
    anschließen soll. in dem Batteriefach gibt es keine Buchse!
    Bin ich zu blöd, oder habe ich da ein ernstes Problem?
    Für eure Antworten danke ich euch schon mal im Vorraus.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: sch... KDS K-6x brauche Hilfe !!!
    Ich glaube du hast dich da etwas komisch ausgedrückt ich versteh irgendwie nicht genau was du meinst?
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Zitat von Aviator Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Ist doch ganz einfach.
      Der Batteriehalter kommt oben auf das Dach, damit beim Rückenflug der Schwerpunkt ganz tief unten ist.
      Alles klar??
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Aviator
        Aviator
        Nein, ich meine die Batterien von der Fernsteuerung.
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          Wenn ich es richtig verstanden habe, suchst du die Buchse, in die der Stecker des Batteriefachs rein kommt?!
          Kenn deine Funke zwar nicht, aber schau nochmal genau das Fach von innen an. Dort muss ne Buchse sein.
          Sonst kannst auch mal ein Foto davon machen.
          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
          • Aviator
            Aviator
            Es gibt keine Buchse. Aber mein Ladergerät ist auch kaputt.
            Ich werde das ganze Ding umtauschen.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Die Buchse ist normalerweise vorne leicht versetzt direkt da wo der Deckel einhakt und etwas versenkt und schwer zu sehen.
              Gruß Stefan
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Das kann ich mir nicht vorstellen dass bei deiner Funke keine Buchse da ist.
                Die werde ja schließlich nicht von Hand in den Kunststoff geschnitz, sodass man es vergessen könnte.
                Mach ein Foto von deinem Batteriefach und ich zeig dir wo sie ist.
                • higginsd
                  higginsd
                  Dreh den Sender um, Antenne nach oben, öffne das Batteriefach. Die Buchse befindet sich oben (also Richtung Antenne) im Batteriefach, ca. 1-2cm rechts von der Mitte. Links hat die Buchse eine Aussparung für die Nut/Nase des Steckers, kannst Du also nicht falsch anschließen. Sie IST da, glaube es! Nur sch... zu finden!
                  Wieso ist Dein Ladegerät kaputt? Woran erkennst Du das? Welches Ladegerät? Das 3S aus dem Standard-KDS-RTF-Set?
                  Letzte Frage: warum übernehme ich den Support, den eigentlich Dein Händler leisten müsste?!? Egal.
                  Dirk
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    weil Weihnachten ist
                    xxxxx Edit JM: Keine KA in den Fachbrettern; macht das per PN aus.
                    Marc
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.12.2009, 11:29.
                    • Aviator
                      Aviator
                      Wenn ich das Ladergerät anschließe, dann tut sich nichts.
                      Normalerweise müsste die Power-Lampe doch leuchten, oder?
                      Ich war gestern Abend wohl etwas übermüdet. Die Buchse ist ja wirklich
                      nicht leicht zu finden. Ach ja, ich habe das originale Ladegerät.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 26.12.2009, 01:43.
                      • Aviator
                        Aviator
                        Ich bin, nachdem ich meinen Balancer wieder zusammen gesetzt habe,
                        auf die Idee gekommen das Netzteil mal durchzumessen. Daraufhin habe
                        ich auch prompt die Fehlerquelle gefunden. Lediglich das Netzteil ist im
                        Brötchen. Ich werde mir nächste Woche einfach ein anderes kaufen.
