Ich möchte meine Futaba FF9 Super um 2,4Ghz erweitern welche HF module kann ich da verwenden und gibts danach irgendwelche einschränkungen?
Ausserdem brauche auch noch, nen Empfänger für nen Trex 600 , Acrobat SE und Trex 450.
Welche sind da empfehlenswert für die verschiedenen modellgrössen?
Ich hab meine FF-9 auch umgebaut mit nem Spektrum Modul.
Ist sehr zuverlässig und die Empfänger samt Modul sind wesentlich günstiger als bei Futaba.
Was du aber bei allen Modulen in kauf nehmen musst ist, das du danach nur noch 8 Kanäle hast.
Also ich möchte da schon bei Futaba bleiben oder gibts bei Spectrum irgendwelche Vorteile?
Wie sieht es eigendlich mit telemetrie datenübertragung aus, geht das mit allen systemen?
Ich hab mir mal die Preise usw. durchgesehen und bin auf die T8FG gestossen, überseh ich da was oder ist da ein 8kanal Empfänger und das 2,4ghz modul dabei um den Preis?
Telemetrie, wie du meinst, gibt es bei Futaba prinzipiell nicht. Nächstes Jahr dann vielleicht, dann werden aber alle derzeitigen Futaba-Sachen hinfällig, die Sender werden nicht updatebar sein.
Die sind so wie zwischen VW Polo und Passat.
Im Ernst, du wirst begeistert sein, da bleibt kein Stein mehr auf dem andern im Vergleich zu den alten Schachteln.
Du musst halt den starken Wertverfall nächstes Jahr wegen der Telemetrie in Betracht ziehen.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.12.2009, 09:22.
Da ich ne Funke eh nicht weiterverkaufe, sondern verbrauche, ist mir der Wertverfall nicht so wichtig allerdings muss die Funke schon was taugen, du meinst also das die sogar besser ist als meine FF9 mit der ich rundum zufrieden bin?
Ich hatte nur bedenken das die was weniger kann wegen der bezeichnung, 8 < 9
Dann wäre ich ja da schonmal beruhigt.
Wenn du eine "originale" Robbe/Futaba haben willst, sprich Garantie- und Serviceleistungen in D o. ß sind die Preise fast überall gleich.
Telemetrie + Futaba ist so eine Sache.
Es gibt bis heute keine offizielle Stellungnahme von Fasst/Futaba. Alle Meldungen welche bis Dato in den Foren herumgeistern sind Gerüchte oder Nacherzählungen von irgend welchen Redereien.
Man kann schon Fotos vom Fasst Summensignal-Empfänger und dem BUS-System sehen, man liest Testberichte, aber man hört von Seiten Futaba nichts von Telemetrie ... *
Wenn du deine FF9 jetzt auf 2,4 Ghz umrüsten willst, würde ich mir es sehr gut überlegen.
Da du auch alle deine Empfänger nachkaufen musst ist es nicht gerade eine billige Sache.
An deiner Stelle würde ich gleich eine neue digitale 2,4 Ghz Anlage kaufen, da alle Nachrüst-Sets aus technischen Gründen analog übertragen.
Es gibt zur Zeit einige neue Anlagen und es kommen nächstes Jahr sicherlich noch welche dazu, wobei alle ihre Vor- bzw. Nachteile haben. Da es zur Zeit keine Anlage gibt, bei der man sagen kann, das sie nichts taugt, liegt es in deinem Ermessen und Geschmack welche du dir kaufst. Am besten wäre, wenn du mal zu einen Händler gehst und dir einige Anlagen anschaust.
Wenn du auf so etwas wie Telemetrie wert legst und nicht warten willst, gibt es zur Zeit, meines Wissens, nur Hitec und Multiplex welche das komplette Angebot (Funke mit 2,4 Ghz) hat und liefern kann.
Wenn dir das Telemetrie System nebensächlich erscheint, ist die T8 von Futaba eine sehr gute Wahl und auch eine Verbesserung zur FF9.
Auf die Frage ob man sie zu späteren Zeiten auf Telemetrie umrüsten kann, enthalte ich mich der Aussage ...
Schau Dir mal das ASSAN System an. Ich habs mir als Futaba Alternative für meine FF10 zugelegt.
Funktioniert super ohne irgendwelche Probleme. Der Preis ist halt der Knaller, da Du das Modul im Set mit 2 Empfängern bekommst und weitere Empfänger wirklich günstig sind.
Kanns Dir sehr empfehlen.
Selbst dort wo du das Gerücht her hast, hat es sich schon als Quatsch rausgestellt.
Grad gestern hamse wieder im Futaba-Forum gepostet, dass du Telemetrie mit den heutigen Futaba-Sendern vergessen kannst. Und wieder war die Quelle ein Robbe-Mitarbeiter.
Oh Mann, das tut weh. Die T8FG ist doch viel flexibler und moderner programmiert als die 9er. Außerdem hat die T8FG einen Kanal mehr. Sie ist nur unglücklich benamst, jetzt glauben all, sie ist schlechter als die FF9 und FF10.
Also wird telemetrie geben auch mit den Jetztigen Sendern?
Weiss wer wo es die T8fg zu nem guten Preis gibt?
mfg Richard
ich habe mir gerade heute die T8 zugelegt. Bei unserem örtlichem Händler, die sollen auch mal ein bisschen verdienen. Ich denke, die Preise werden überall annähernd gleich sein, so um die €430,- mit Empf. (ausser Außland vllt.).
