Spektrum Umbau/Bindingproblem
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Airfield Arheilgen
    Moin Gemeinde!
    Ich hoffe, Ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest!
    Zum Problem:
    Ich habe meine betagte Graupner MC 18/20 (ist eine "aufgebohrte" 18er) mit dem Spektrum-Modul für die MC24 aufgerüstet.
    Das ist das Set mit dem AR9000 Empfänger, dieser soll in meinen 600er Rex.
    Dazu habe ich noch einen AR7000 für den 450er Rex.
    Die "Steck"-Platine für den Sender wurde von mir umgelötet.
    Leider lässt sich keiner der Beiden Empfänger binden, beide blinken hochfrequent, egal was ich auch anstelle.
    Egal welche Reihenfolge beim Einschalten (zuerst Bindestecker, dann Strom, dann Sender ein oder in beliebiger anderer Reihenfolge.) Nix geht.
    Ich habe die Empfänger ohne Servos angeschlossen, mit Servos, verschiedene Steckerleisten usw.
    meines Erachtens habe ich alle Möglichkeiten durch, aber die Empfänger blinken einfach nur schnell.
    Habe dann die Platine im Sender nochmals nachgelötet (Verdacht auf kalte Lötstellen). Keine Veränderung.
    Habe auf der Spektrum-Seite gesucht und auch die dortigen Tips (Vergrößerung des Abstandes) beherzigt. Nischt.
    Hier im Forum und selbst im ganzen Internet habe ich nichts brauchbares gefunden...
    Kennt jemand dieses Problem?
    Und hat irgendeiner eine Lösung dafür*
    Wie kann man testen, ob der Sender überhaupt sendet? Da die Teile alle neu sind, gehe ich einfach mal davon aus das es sich um keinen Defekt handelt, sondern ich habe nur irgendwas falsch gemacht
    Nur was?
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • satsepp
    • 03.11.2009
    • 865
    • Josef
    • Bayerisch Eisenstein
    AW: Spektrum Umbau/Bindingproblem
    Hast Du die Binding taste gedrückt?
    Sepp
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      Ehm...ja.
      Ich vergaß zu erwähnen das ich die Anleitung mittlerweile beinahe auswendig kann.
      Hab schon ne kleine Blase am Zeigefinger...
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        Hallo Markus,
        steht Dein Sender auf PPM-18 Modulation ?
        mit PCM gehts nicht.
        C.U.
        Christian
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          Hallo Christian!
          Nett mal wieder von Dir zu hören (Du hast mir vor einigen Jahren mal ne Kopie der Anleitung geschickt )
          Ich hab alles probiert... Und da meine Funke (scheinbar) nur PPM oder PCM kann, habe ich nicht viele Möglichkeiten.
          Oder kann man das irgendwo einstellen?
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Ich habe mal meine alte mc 20 ausgekramt......
            Mit Code 95 kannst du die PPM / PCM Modulation umschalten. Nimm die "INC" "DEC" Taste zum Auswählen und Bestätige mit "Enter".
            Sender danach ausschalten, damit er im neuen Modus Startet.....
            Grüsse
            Uli
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              Hallo Uli!
              Danke, aber ich meinte ob man den PPM-Mode umschalten kann (PPM18 zu PPM ? )
              Mit beiden Möglichkeiten war ja schon das Umschalten von PPM auf PCM gemeint.
              Ich sag ja, bin mit meinem Latein am Ende.
              Hab die Anleitungen befolgt, hab sogar Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren dürften (man kann ja nie wissen... ) und habe sogar neu gelötet.
              Nischt.
              Die Empfänger blinken schnell und Ende. Nix geht.
              Kann man irgendwie testen ob das Sendemodul nen Schlag hat?
              • satsepp
                • 03.11.2009
                • 865
                • Josef
                Die korrekte Reihenfolge hast Du?
                1. Binding Plug rein
                2. Spannung an Empfänger
                3. Funke mit gedrückter Binding-Taste ein, dazu muß bei der DX7 Autorotation ausgeschaltet sein (also Motor EIN) und Flugphase auf Normal!
                4. nach dem Binden Spannung vom Empfänger weg
                Für Failsave Binden:
                1-3 sind gleich (am besten Gaskurve 0 und Pitchkurve 50% Proggen, oder was gewünscht wird)
                4. Binding Plug raus
                5. Spannung vom Empfänger
                Es gibt da noch eine Variante, weiß ich aber nicht Auswendig, aber wie gesagt DX7, deine Funke müßte das aber ähnlich simulieren mit dem Spektrum Teil.
                Ich denke erst Binding Plug raus vor dem Binden ist die 3. Variante und ein anderes Failsave..., bin aber nichst Sicher!
                Ist niemend mit einem Spektrum Sender bei Dir in der Nähe, der könnte ja dann zumindest die Empfänger prüfen.
                Sepp
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  Hi Sepp!
                  Ja, ich habe die richtige Reihenfolge versucht. (Und auch alle anderen... )
                  Was mich so stutzig macht ist, das GAR nix passiert ausser das die Empfänger schnell blinken.
                  Egal ob Sender an oder aus, ob Binde-Taste gedrückt oder nicht.
                  Einzig wenn ich den Bindestecker entferne ist Ruhe. Dann leuchtet aber auch gar nichts...
                  Oder bin ich gar zu blöd und hab den Akkustecker im falschen Slot*
                  Zuerst (beim 7000er) dachte ich ja, es liegt am BEC des Reglers vom 450er. Da ich aber am 600er einen eigenen Empfängerakku habe und da die selben Symptome auftreten, bin ich leicht verwirrt.
                  Es ist übrigens auch egal ob da Servos dran sind oder eben nicht, der Zustand ist der gleiche. Von daher habe ich die Failsafe-Programmierung erstmal in der Priorität nach hinten verschoben.
                  Momentan schwanke ich zwischen anzünden oder sprengen (gibt ja bald wieder "Material" dafür )
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    Wenn du den Stecker entfernst, dann muß der weiter blinken!
                    Aber ich Denke zu 99% daß ich weiß wo der Fehler liegt, dreh das Kakbel vom BEC um!
                    Stromversorgung (BEC) an einen Servoport, und Binding Plug am Stromversorgungseingang anschließen!
                    Sepp
                    • satsepp
                      • 03.11.2009
                      • 865
                      • Josef
                      Hab gerade nur ein Bild vom 6200 zur Hand.
                      rechts ist Minuspol, Mitte ist der Plus.
                      bei 1 den Bindingplug (dieser Slot ist beim AR7000 90° Gedreht und Unterhalb)
                      bei einem Servoport (2) das BEC ran.
                      Sepp
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        Hi Sepp!
                        Ich habe die Versuche mit mit dem BEC eingestellt und verwende seit Stunden einen externen Empfängerakku. Besser gesagt 2 verschiedene.
                        Und bevor ichs vergesse: Die Satellitenempfänger stecken auch drin
                        Nach nochmaligem in-mich-gehen habe ich einen Verdacht:
                        Laut Anleitung soll der Bindingtaster am Sender leuchten während des Drückens.
                        Tut er aber nicht...
                        Ich gehe eh sehr stark davon aus das der Fehler am Sender liegt da ja auch beide Empfänger die selben Symptome zeigen. Habe sogar schon den Bindestecker gewechselt...
                        Kann man die Pins im Sender ausmessen?
                        Was muss an welchem Pin anliegen?
                        Multimeter vorhanden nebst (noch) ruhigen Händen...
                        • glowin
                          glowin
                          Auf dem Spektrum-Modul für die MC-24 ist eine SMD-Leuchtdiode (neben dem Binding-Taster) die muss beim normalen Einschalten dauerleuchten, und beim Einschalten mit gedrücktem Bindingtaster schnell blinken (ganz unabhängig vom den Empfängern). Wenn sie das nicht macht, hast du irgendwas falsch angeschlossen.
                          Benutzt du die kleine Zwischenplatine die in das Modul gesteckt wird oder hast du die Drähte direkt am Modul anglötet?
                          Gruss,
                          Burkhard
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Hallo Markus,
                            leider kann ich dich von hier aus nicht weiter unterstützen, ich müsste das System sehen. Ich selber nutze die MX22 mit dem Spektrumumbau ohne Probleme.
                            Ich mußte zum Binden eigentlich nur den Regler / BEC am Motoreingang einstecken und den Bindestecker in den Akkusteckplatz einstecken.
                            Ich habe das am Anfang als Versuchsaufbau gemacht, nur ein Servo drann.
                            Zuerst BEC am Empfänger drann, dann Bindetaste am Sender Drücken und Sender einschalten. Wenn dann das Dauerlicht kommt war alles Ok.
                            So sollte das bei Dir auch sein.
                            Bei mir musste allerdings nichts umgelötet werden.
                            Warum fliegst du eigentlich mit der alten Anlage, die ist so unkomfortabel zu Programmieren...... Ich habe mich seinerzeit so dermassen damit rumgeärgert, dass ich mir ne DX7 gekauft hatte. Die ist um Welten besser von der Programmierung her.
                            Grüsse
                            Uli
                            • glowin
                              glowin
                              Unter http://support.horizonhobby.de/getat...V0LnBkZg%3D%3D findest du die Pinbelegung des Moduls.
                              Bei GROUND kommt der schwarze Draht ran (Masse), bei BATT VOLTAGE der rote Draht ran (Versorgungsspannung) und bei SIGNAL der gelbe Draht (PPM-Signal). Wenn dein altes HF-Modul mit 3 Drähten in rot/schwarz/gelb angeschlossen war .
                              Wenn du die kleine Zwischenplatine für die MC-24 verwendest ist die Signal-Leiterbahn über Kreuz geführt, da muss dann so aussehen: http://www.rclineforum.de/forum/thre...83#post2800183.
                              Gruss,
                              Burkhard
