MC24 mit Weatronic
  • GLOBI
    • 22.11.2004
    • 107
    • ALAIN
    MC24 mit Weatronic
    Ich brauche Eure Hilfe , vielleicht weiss jemand ob man beim Umbausatz der MC24 auf Weatronic die Modulationsart ( PPM,SPCM ) im Sender verstellen muss oder ist es egal ob es PPM oder SPCM ist?
    Ich danke Euch schon im Voraus :-)
    Gruss Alain
    • 22680
    AW: MC24 mit Weatronic
    Ist das nicht in der Anleitung beschrieben?
    I.A. sollte es dann aber auf PPM gestellt werden.
    • reiner
      reiner
      Hallo Alain,
      wenn Du wie geschrieben das Weatronic mit einer Graupner bzw. MC 24 Anlage betreibst, ist es völlig egal ob Du PPM, PCM oder SPCM im Sender eingestellt hast. Es wird ganz sicher funktionieren.
      Wer was anderes behauptet hat ganz sicher unrecht.
      Ich habe es selbst mit jeder Modulationsart (MC 24) probiert und anschließend mir noch vom Tel. Support bestätigen lassen.
      Reiner
      • GLOBI
        • 22.11.2004
        • 107
        • ALAIN
        Hallo Reiner
        Ich danke dir für die Antwort,ich hatte das mit PPM und SPCM auch probiert und es funktionierte so oder so, aber nur zum Testen , geflogen bin ich mit der Anlage noch nicht , jetzt bin ich beruhigt und werde den Hubschrauber fertigstellen und dann gehts los mit 2,4 Ghz ;-))
        In der Anleitung ist es nicht angegeben dass man umstellen muss , ich wollte trotzdem sicher sein nichts falsch einzustellen und dann einen Absturz zu riskieren .
        Schöne Grüsse Alain
