Jeti 2,4Ghz; eigenartiges Verhalten der 450iger Helis
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    #31
    AW: Jeti 2,4Ghz; eigenartiges Verhalten der 450iger Helis
    Also ich fliege den 450er Pro bei -5C ohne jegliche Probleme. Probleme machen nur steifen Finger !
    Natürlich sind die Gestänge etwas schwergängiger als sonst aber fliegen kann ich trotzdem. Gerade wo ich erst im Sommer das Helifliegen einigermaßen gelernt habe, kann ich nicht so lange Winterpausen machen. Wäre ja auch noch schöner, wegen den Temp. den Heli stehen zu lassen, gerade für den Winter habe ich ihn doch geholt !
    Bis bald, Wolfgang.
    Bis bald, Wolfgang.
    • georg2
      • 24.09.2008
      • 101
      • Georg
      #32
      Hallo Berni
      Ich wäre jetzt doch neugierig, ob und wie du deine Probleme mit dem 450iger
      gelöst hast.
      Warum auf einmal die "Funkstille" ?
      Vielleicht hast du aber auch derzeit größere Sorgen, als einen schlecht
      fliegenden Heli.
      Sollte das so sein, so wünsche ich dir alles Gute !
      mfG Georg
      • laserpilot
        laserpilot
        #33
        Ich war letzte Woche auch mit dem 450er draußen .
        Ich hab mir die Tipps aus dem Forum geholt und hab die Kugelpfannen mit einem Dremel und einer eingeritzten Kugel nachgearbeitet.
        Ich hab mir die Windbraut angeschafft.
        Ich kann fliegen mit warmen Fingern und der Heli geht jetzt noch besser und dynamischer als im Sommer.
        Ich bin ganz begeistert.
        Mal sehen wie es im Sommer ist, vielleicht klappern dann die Kugelpfannen.
        Aber so wie es jetzt geht, ist es super.
        Das Jeti-System funktioniert ohne Probleme.
        Ich hab die 2100 er Lipos drin und die halten um die 5 min.
        • Fliegende Schaf
          Fliegende Schaf
          #34
          Guten Morgen
          @ georg2
          Tut mir echt leid, aber ich hatte absolut noch keine Zeit!
          Hausbauen, viel arbeiten und wenn dan mal ein freier Tag ansteht, schneit es!
          Werde auf jeden Fall berichten was bei meinem kleinen Rex wie und was funktioniert hat!
          Die Jetiboks habe ich schon bekommen, aber wie gesagt noch keine Zeit gehabt!
          Berni
          • crazygo
            crazygo
            #35
            Nicht das wenn es mal wieder wam werden sollte, Dir die Pfannen von den Kugeln Springen, damit wäre Vorsichtig, also wenn es warm wird mal testen wie leicht die sich von Hand abziehen lassen !!!!!!!
            mfg Uwe
            Zu Jeti:
            Hatte ja auch erst so ein seltsames verhalten bei Jeti beklagt, aber nach mehreren Flügen muß ich sagen, das war nur einbildung, funzt super, eigentlich genau wie voher !
            Habe jetzt alle Modelle auf Jeti umgerüstet, die E-Helis alle mit dem "MUI", einfach genial, brauche kein Timer mehr, man kann zwischen den Drhhzahlen hin und her zappen ohne sich Gedanken über die Flugzeit machen zu müssen, das Jeti System meldet sich nach Eingestellen Verbrauchten maH, TOP
            Im Verbrenner habe ich den Temp-Sensor drin, auch genial, bekomme so lange Alarm bis der Motor auf 80°C ist, dann weiß ich, man kann richtig losfliegen( schont den Motor).
            Kommt die Motor-Temp über 125°C bekomme ich wieder nen Alarm, einfach genial, da der Sensor von Jeti ( der bis 300°C) mit zwei festen Fühlern ausgestattet ist, habe ich einen Fühler nach hinten gelegt, so bekomme ich sogar die Außentemp angezeigt !!!
            Ich finde das System Top und kann bis jetzt nichts Negatives über das System sagen.
            mfg Uwe
            Zuletzt geändert von JMalberg; 27.01.2010, 11:33.
            • georg2
              • 24.09.2008
              • 101
              • Georg
              #36
              Hallo Berni
              Das Hobby darf natürlich keinen zusätzlichen Stress verursachen.
              Auch ich werde mit weiteren Flügen bis zum Frühling warten-
              ist ja bis jetzt noch jedes Jahr gekommen !
              Ich habe der Fa. Robbe nochmals ein Mail geschickt, da ja auch meine
              ausgetauschte Taumelscheibe bei tiefen Temperaturen schwergängig ist.
              Bis jetzt habe ich darauf keine Antwort mehr erhalten.
              Es scheint offensichtlich so zu sein, dass Fliegen bei nahe 0 Grad für Mensch
              und Maschine nicht sehr angenehm ist !
              Warten wir also auf wärmeres Wetter !
              Weiterhin alles Gute
              Georg
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                #37
                Hallo Leute
                So, ich habs geschaft!!
                Bin gestern mit dem 450pro geflogen
                Aussentemperatur betrug plus 8 Grad!
                Funktionierte einwandfrei, schwebte ruhig und verhielt sich auch im Rundflug und Kustflug absolut wie vorher!
                Was habe ich gemacht?!
                Also, ich habe bei den Tellerpfannen mal genauer hingesehen, obwohl alles leitgängig war!
                Eine Tellerpfanne hatte Druckspuren von meiner Kugelkopfzange, genau die Seite, bei der ich den Spurlauf eingestellt hatte.
                Es eckte nur ein klein wenig ganz zum Ende des gesamten Weges
                Also Tellerpfanne getauchst !
                Ob das der Grundstein zum Erfog war, weiß ich nicht, es hatte ja keine Minusgrade!
                Aber eine Frage hätte ich da noch!
                Habe in der Jetibox alles abgesucht, aber die Zeile in der "by transmitter" stehen soll habe ich nicht gefunden!
                Wo hat sich die Versteckt*?
                Danke euch noch mal alle für die Unterstützunng und Fehlersuche
                Berni
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #38
                  Du findest diese Einstellung im Menü "Main Setting" im Untermenü "Output Period". Voreingestellt ist dort in der Regel 20ms.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    #39
                    Du stellst die Output Period so klein wie möglich, irgendwann springt's um auf "by transmitter".
                    • Fliegende Schaf
                      Fliegende Schaf
                      #40
                      Danke meine Herrn
                      habs gefunden und funkioniert!!
                      Irgendwie fliegt der Heli jetzt besser als vorher!
                      Echt super stabil!
                      Dankeschön
                      lg Berni
