T-Rex 600N Limited Edition + FX30
  • joachim68
    joachim68
    Hallo ihr
    Habe leider ein Problem mit der Fx30 von einem Kollegen.
    Beim progen von "Motor Aus" und Gaskurve "Idle 1" macht der Heli nicht mehr was er soll.
    Zuerst mal die Fakten:
    Funke: FX30 2,4 Ghz
    Empfänger: R6008HS
    Gyro: GP750
    Drehzahlregler: RCE-G600
    TS-Servo: DS610
    Heck-Servo: DS620
    Gas-Servo: S3151
    Empfänger-Belegung:
    K1 Roll 1
    K2 Nick
    K3 ---
    K4 Heck
    K5 Gyro
    K6 Roll 2
    K7 Drehzahlregler
    K8 DR > Gasservo
    So nun zum Problem:
    Das Gasservo (100% Ausschlag) tut im Normalbetrieb was es soll, nimmt aber "Gas Aus" nicht an.
    Mit der Trimmung ist es möglich den Vergaser zu schliessen, ist aber nicht Sinn der Sache!
    Und das zweite ist, das im "Normal Betrieb" die Gaskurve angenommen wird, aber im "Idle 1 " nicht ??
    Ich habe sicherlich nur einen Denkfehler, komme aber leider nicht weiter.
    Fliegt zufälligerweise jemand die Kombi: T-Rex 600 Limited Edition + FX30 ??
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: T-Rex 600N Limited Edition + FX30
    Bei mir ist es so das nur der Motor aus geht (mit dem Motor aus Schalter)
    wnnman den Knüpel ganz unten at so zu
    sagen auf,,voll Minus Pitch".
    Probiere es mal aus.
    Tim
      • 22678
      Wieso steckt das Gasservo an Platz 8?
      Was willst du mit DR? Etwa das Gasservo steuern?
      Die Gaskurve wirkt doch (nach Standard) auf Steckplatz 3...
      Alle Einflüsse auf "Gas" wirken nur auf die "Funktion GAS" und die ist per Standard Platz 3.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Wie Jürgen schreibt, auf Kanal 3 muss das 3 adrige Kabel vom RCG. Das Gasservo in den RCG und das 1 adrige Kabel dann an Kanal 7.
        Dann sollte es auch funktionieren
        • joachim68
          joachim68
          Also mal danke für die prompten Antworten
          War es von früher mit meiner alten FF9 gewohnt und fliege selbst keine Verbrenner mehr.
          Dann müsste ja der "Motor Aus" funzen ??
            • 22678
            Das war mit der FF9 genauso, wie jetzt mit der FX30/T12FG
            • joachim68
              joachim68
              Hatte dort immer Gas auf K7.
              Werde heute Abend mal alles in die Tat umsetzen.
              • Holger Sch.
                Holger Sch.
                Bei der FX 30 kann man alle Kanäle so legen, wie man die Kanäle haben möchte.
                Ist egal ob Gas auf 3 oder auf 8.
                Mann muß nur die jeweile Funktion im Sender umstellen
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1954
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Zumindest bei der T12, FX30 und T8 ist es mit dem Motor-Aus nicht so schön gelöst.
                  Z.b. bei der alten FF9 konnte man sagen, dass der Schalter für Motor-Aus bei jeder Stellung des Pitch/Gasknüppels reagiert.
                  Bei den oben genannten Funken (vieleicht auch paar mehr?) geht das nur noch bis zu einem bestimmten Prozentwert des Pitch/Gasknüppels.
                  Angeblich aus Sicherheitsgründen, so dass man nicht aus versehen den Motor aus macht.
                  Meiner Meinung nach sehr unschöne "Sicherheitsfunktion" :-(
                  Marco
                    • 22678
                    D.h du bist NIE mit Gaskurve geflogen?
                    @Holger: Aus o.g. Bescheibung und da er es wie auf der FF9 hatte, lese ich aber heraus, dass nicht die Funktion auf Kanal 7 war sondern nur das Servo.
                    @MrMajo: Blöderweise hängt "Motor-Aus" NICHT am Gaskanal sondern am Pitch-Knüppel, so dass auch beim Rückenschweben geschaltet werden kann. MMn ein Denkfehler der Programmierer.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2010, 11:57.
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      • Salach fast vor der Haustüre
                      Das finde ich bei der FX 30 super ,das man alle Kanäle tauschen kann.
                      Da kannste deine Steckplätze so einrichten, wie es für dich am besten und für dein Model ist.
                      Mfg R
                      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                      • Buster
                        • 26.04.2007
                        • 425
                        • FD-Galerie
                        Servus,
                        ich mache meinen Motor über die Funktion der Autorotation aus. Da ist es je nach Einstellung völlig schnuppe wie der Pitchknüppel steht (soweit ich mich noch erinnern kann - hab jetzt keine Bedienungsanleitung vorliegen (T12FG)). Funktioniert bei mir tadellos.
                        Noch ein kleiner Denkanstoß:
                        Um auf Drehzahl zu kommen (Normal -> Idle1) lasse ich die geniale Funktion der Verzögerung arbeiten und schalte dann erste den Regler dazu. Ist dann fast wie ein Jazz mit supersoftanlauf und schont zudem das Freilauflager.
                        Gruß Svopp
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          Zitat von Buster Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Gruß Svopp
                          Autorotation so habe ich es auch, finde ich super.Nach dem einschalten ,schalte ich auf Auto und gut. Wenn ich dann fertig bin ,Auto raus und Start
                          Mfg R
                          • joachim68
                            joachim68
                            So, jetzt ist es so weit.
                            Es funktioniert, aber leider nur wenn der Stick auf Vollgas steht. Egal ob das Gasservo "Normal" oder "Revers" eingestellt ist. Gibt es für den "Motor Aus" auch ein Revers?
                              • 22678
                              Wie hast du denn was geändert? (lass dir doch nicht die Würmer aus der Nase ziehen)
                              Stelle mal die Modelldatei hier ins Forum, dann können wir mal drüber sehen.
