Doppelstromversorgung mit 2 BEC
  • Jo-Hannes!
    Jo-Hannes!
    ich poste erstmal kurz die Vorgeschichte: Ich habe mir einen Futaba R616FFM zugelegt (zwangsweise, kam zus. mit gebrauchter Funke) und war doch sehr überrascht, wie winzig die Servoanschlüsse in natura wirken.
    Also hab ich beschlossen, die Servostromversorgung nicht über den Empfänger, sondern über eine externe Steckleiste zu realisieren, die vom sBEC (5.5V) das Reglers gespeist werden soll. Am Empfänger wollte ich nur das Steuersignal, bei dem es sich ja wohl um ein Spannungssignal mit geringsten Strömen handelt (dünne Leitung/Minikontakte egal), abgreifen.
    Als ich mit meinen ßberlegungen so weit gewesen bin, hab ich mich an die z.T. kontroversen Diskussionen erinnert, die es hier zu Thema Spannungsversorgung von 2.4 GHz-Empfänger gab. Mir kam die Idee, Gyro (nicht das Heckservo) und Empfänger einfach durch ein 2. BEC (einfaches uBEC, 11.1V->5V) zu versorgen. Ich habe vor, beide BECs auf gleiche Masse zu legen, da ich davon ausgehe, dass das Servo-Steuersignal gegen Masse referenziert wird.
    Wenn man noch ne Schottky-Diode und einen Empfängerakku hinzuzieht, könnte man sogar für Empfänger und Gyro eine einfach redundante Stromversorgung basteln, aber ich denke, dass ein uBEC (am 3s-LiPo) bei geschätzten Strömen von 200mA keine Probleme kriegt.
    Gibt es Meinungen/Anregungen dazu? Oder Korrekturen?
    Merci-Johannes
    p.s.: Zu versorgender Heli ist ein 450'er mit Paddelkopf, 3 Hs65 und ein s3154 (Heck), Regler wird wahrscheinlich ein Roxxy 940-6, spielt alles eig. keine Rolle.
  • markuskn
    markuskn
    AW: Doppelstromversorgung mit 2 BEC
    Ich bezweifle das sich der Aufwand für einen 450er Heli
    lohnen wird. Vor allem weil das BEC der Roxxy Regler sehr
    gut Funktioniert.
    Ansonsten kannst du als Sicherheitsfreak das sicher so machen,
    sollte klappen. Die Dioden kannst du dir auch sparen.
    mfg Markus
    • Jo-Hannes!
      Jo-Hannes!
      Hallo Markus,
      der Aufwand ist (beim 450'er) sicher nicht nötig, aber ich halte diese Variante für eine (leichte und sichere) Alternative zum Stützakku bei den dickeren Brummern mit den großen Diggi-Servos. Ich werde es (wenn ich es umsetze) auch nur aus Spaß testen. Und weil ich noch ein paar Gramm am Heck brauchen kann... .
      schönen Abend noch
      p.s.: den Stützakku lasse ich natürlich weg.
