459er Pro dreht bei Empfangsabbruch hoch
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    HI
    ich habe eine FF9 mit Spektrum und einen 6100e Empfänger in meinem T-Rex 450 Pro, wenn ich beim Reichweitentest über die vorgeschriebenen 30 Meter komme, bei eingeschränkter Reichweite, bricht der Empfang ab,( was ja auch nicht schlimm ist) allerdings fängt dann der Motor an zu laufen, was mir nicht so gut gefällt, könnt ihr mir evtl. sagen wo ran das liegen könnte, Fail Safe kann ich ja nicht einstellen, da der Sender ja im PPM Modus stehen muss und Fail Safe nur im PCM Modus geht.
    Viele Grüße und Danke
    Elias
    Edit: Es heißt nartürlich 450 und nicht 459
    Logo 500
    AW: 459er Pro dreht bei Empfangsabbruch hoch
    Klar kannst du Failsafe einstellen RTFM
    Du musst beim binden mit dem Empfänger auf dem Gaskanal deine Failsafeposition eingestellt haben.
    Diese wird in den Empfänger übernommen.
    Also das Binding nochmal machen
    • Elias
      • 21.10.2007
      • 367
      • Elias
      Hi, Danke werde ich nacher mal ausprobieren.
      Logo 500
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Du musst aber dann im Flug auch rechnen, dass der Motor hie und da ein bisschen auf "Aus" geht, wenn du das Failsafe nicht auf Hold stellst oder stellen kannst.
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Lieber das, all wenn du am Boden den Sender ausschältst und der Heli läuft hoch!
          @Elias: Nochmal binden un zwar so, dass du 0% Regleröffnung hast beim Bindvorgang.
          MfG Erik
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
            Ist mir noch nie passiert mit Spektrum! Und ich hab auch Failsafe auf dem Gaskanal auf 0%. Der geht nicht "hier und da ein bisschen auf Aus"!
            Marius
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wieso, bei HOLD geht der Motor doch nicht hoch, sondern bleibt wie er ist. Stillstand bleibt Stillstand. Aber ich weiß nicht, ob die Fernsteuerung dieses Threads HOLD unterstützt.
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 778
                Sehe ich genauso, wenn der Motor "hier und da mal" auf aus geht, dann stimmt etwas anderes nicht.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Wenn ein Heli (mit Spektrum) in Hold geht, dann hast du zu 99% verspielt
                  Dann lieber mit abgeschaltenem Motor in den Acker als mit voller Drehzahl.
                  MfG Erik
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Gut, das heißt, ihr verwendet das Failsafe nicht für kurzfristige Funkstörungen, weil die praktisch gar nicht vorkommen, sondern nur für den Fall, dass der Heli ganz abhaut oder jemand den Sender ausschaltet oder so was?
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      Bei kurzfristigen Funkstörungen geht er auch nicht in Hold oder Failsafe. Da müssen schon ein paar mehr Frames fehlen!
                      Marius
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Stimmt, dann stell ich bei mir das Gas auch auf 0 statt auf Hold.
                        • crazygo
                          crazygo
                          Also bei mir geht Gas immer auf "0" und der rest bleibt auf letzte Position, also Hold.
                          Bei soetwas immer Motor aus Proggen, damit beim Signalverlust der Heli nicht mit voller Drehzahl einschlägt, stellt Euch mal vor in ne Menschenmenge, darf gar nicht dran denken was da passieren kann!!!!!!
                          mfg Uwe
