Hilfe - Kanalnutzung bei Jeti R14-Empfänger
  • karlheinzk
    • 23.12.2006
    • 33
    • Karlheinz
    • Langenzenn
    Ich habe eine MC-24 mit einen TX Duplex Jedi Modul.
    Ich betreibe mehrere 8-Kanal Empfänger ohne Probleme.
    Nun habe mir gerade einen neuen R14 - Empfänger gekauft. Ich benötige die Kanäle 9 - 14 für Sonderfunktionen.
    Nach dem Bindevorgang funktionieren alle Kanäle 1-9. Allerdings ab Kanal 10 funktioniert gar nichts.
    Ich habe einen Servo am Empf.Ausgang 10 gesetzt, über die MC24 Gebereinstellung den Kanal 10 mit einen Schalter (ein/aus) zugewiesen, aber es scheint kein Signal anzukommen. Bei den Kanälen 11 - 14 ist der gleiche Effekt.
    Was habe ich verkehrt gemacht ?
    Kann mir jemand weiterhelfen - ?
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    AW: Hilfe - Kanalnutzung bei Jeti R14-Empfänger
    Zitat von karlheinzk Beitrag anzeigen
    ...Nach dem Bindevorgang funktionieren alle Kanäle 1-9. Allerdings ab Kanal 10 funktioniert gar nichts...
    Hast Du im Modellspeicher auf PPM24 umgestellt?
    Tom
    • karlheinzk
      • 23.12.2006
      • 33
      • Karlheinz
      • Langenzenn
      Hallo Tom,
      nein, habe ich nicht - das ist wahrscheinlich das Problem. Ich glaube die Modulation steht auf PPM18 (dann kann es ja nicht gehen)
      Vielen Dank -
      Karlheinz
      • Daniel Düsentrieb
        • 09.02.2006
        • 139
        • Elmar
        • Langenzenn
        ...und schmeiß das Jedi-Modul aus der mc24 raus - die taugen nichts!
        Das konnte man schon in der ersten StarWars-Trilogie erkennen: immer diese Störstreifen bei der ßbertragung der Hologramme
        Kauf dir ein Jeti-Modul. Das funktioniert!
        SCNR
        Aber auch mit PPM24 ist nach 12 Kanälen Schluß. Kanal 13 und 14 kannst Du nur über entsprechende Verknüpfungen mit den unteren Kanäle nutzen.
        Elmar
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          Ja, stimmt. Man kann so zB. zwei weitere Servos anschließen, die zu je einem anderen parallel laufen (zwei Seitenruderservos, zwei Höhenruderservos). Das geile ist, dass man über die Programmierung des Jeti-Empfängers die Stelloptionen für jedes Servo trotzdem getrennt konfigurieren kann: revers, Mitte, Endausschläge, ...
          Tom
