Jeti + MX24s Kanalanzeige
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    Hallo Leute.
    Hab ja meine MX24s seit geraumer zeit auch auf Jeti umgebaut.
    Was mich stört ist diese dauernde blinkerei der Kanalanzeige.
    Ich dachte die sollte eigentlich ausgeblendet werden mit dem Jetimodul ?
    Gruß,Matthias
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    AW: Jeti + MX24s Kanalanzeige
    Hat den keiner ne Antwort drauf ?
    Muß doch noch mehr MX-24s mit Jeti geben.
    Gruß,Matthias
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      guten tag matthias
      ich verwende auch eine mx-24s mit Jeti TGs modul.
      das mit der blinkenden kanalanzeige stört mich nicht heftig.
      habe zwar keine lösung bereit, schlage dir aber vor direkt bei jeti oder rc-easy nachzufragen. die antwort würde mich auch interessieren ;-)
      gruss johann
      • tassilo
        tassilo
        Hallo!
        Ich habe ne Mx 16s die jetzt ebenfalls über Jeti funkt.
        Und das Blinken der Kanalanzeige soll einem ja nur verdeutlichen dass die HF über das Sendermenü abgeschaltet wurde (Sicherheitabfrage des Senders nach dem Einschalten). Wenn man da kein Softwareupdate auf die Funke spielt wird das wohl nix mit dem Abschalten des blinken.
        Sonst müsst ihr wenn es Euch doch so sehr stört die Abfrage am Anfang einfach positiv bestätigen und dann blinkt da auch nix mehr! Schaue irgendwie beim fliegen nicht so häufig auf das Display, eher an meine angeflanschte Jetibox
        Fazit, das Blinken ist ein "Phänomen" aus der Graupnersoftware und hat gar nix mit dem Jetimodul zu tun.
        Stefan
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          Die MX-24s macht keine abfrage mit dem Jeti modul.
          Die geht gleich auf senden.
          • Magic-Herb
            • 13.02.2006
            • 508
            • Hengersberg im schönen Niederbayern
            Hallo!
            Bei mir blinkts auch , ich finde, das stört aber nicht.
            Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage:
            Wenn ich ein anderes Modell auswähle, wirkt diese ßnderung erst dann, wenn ich den Sender aus- und wieder einschalte, das war nicht so, als noch das "alte Modul" drin war. Ist das bei Euch auch so, und wenn ja, kann ich irgendwie den neuen Modellspeicher aktivieren, ohne aus- und einzuschalten?
            Danke!
            Magic-Herb
            • tassilo
              tassilo
              Hallo!
              Hat die Mx24s nicht die Abfrage nach dem einschalten aus der 35Mhz Zeit der Anlage ob die HF Eingeschaltet oder ausgeschaltet bleiben soll?
              Das Jetimodul juckt das kein Stück und sendet sofort nach dem Einschalten des Senders, das ist klar!
              Es geht hier nur um die blinkende "alte Kanalanzeige" im Display während des Betriebes. Dem Blinken kann man halt nur durch positives Bestätigen der Sicherheitsabfrage direkt nach dem Einschalten des Sender entgegen wirken.
              Stefan
              Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Magic-Herb
              Hallo Magic-Herb,
              das Jeti Modul verändert NIX an der der Software oder dergleichen, es bekommt lediglich die PPM Impulse die durch den Sender generiert werden. Nichts anderes hat das "alte" Modul gemacht. Es bekommt die fertig aufbereiteten Signale, und sendet diese dann mit 2,4Ghz an das Model.
              Wenn Dein Modell nicht ohne Neustart des Senders übernommen wird, dann liegt dort was im argen!
              Stefan
              Zuletzt geändert von JMalberg; 11.01.2010, 11:01.
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                @stefan:
                bei der mx-24s gibt es mit dem Jeti ZGs modul keine sicherheitsabfrage, d.h. das blinken kann nicht eliminiert werden.
                graupner wird hier sicher keine neue firmware bringen, damit ein fremdsystem besser integriert werden kann ;-)
                @magic-herb:
                ich kann mit dem Jeti TGs modul wie mit dem 35mgz HF modul die modellspeicher ohne power off/on des sender wechseln.
                was hast du für ein sender und welches jeti modul? welche modulationsarten hast du im betrieb mit jeti eingestellt?
                gruss johann
                • tassilo
                  tassilo
                  Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
                  @stefan:
                  gruss johann
                  Hallo Johann!
                  Das wusste ich nicht, sorry, dachte das wäre gleich wie bei meiner 16er, da erscheint noch immer die Sicherheitsabfrage!
                  Stefan
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Weiß nicht was an dem Blinken stören soll. Wenn es blinkt, ist dies die visuelle Anzeige, daß das 35 MHz HF-Modul nicht sendet.
                    Da ich meinen Graupner Sender nach wie vor mit 35 MHz und 2,4 (Jeti) nutze, ist diese Anzeige für mich sehr sinnvoll.
                    Beim fliegen schaue ich sowieso nicht aufs Senderdisplay.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.01.2010, 14:01.
                    Gruß Klaus
