Ar&100e Stummelantennen schützen?
  • zschigi2
    zschigi2
    habe in meinem T-Rex 250 SE einen Ar6100e (der mit dem weichen Gehäuse) im Einsatz. Der Empfänger ist auf der unteren Chassisplattform befestigt. Derzeit ragen die beiden Stummelantennen seitlich aus dem Chassis heraus. Kann man das so belassen oder sollte man die noch irgendwie schützen und wenn ja, wie am besten?
    Vielen Dank,
    André
  • zschigi2
    zschigi2
    AW: Ar&100e Stummelantennen schützen?
    Könnte bitte einer der Mod´s die Themenüberschrift korrigieren es muss natürlich "AR6100e" lauten.
    Danke!
    • Seebodener
      Seebodener
      AW: Ar6(100e Stummelantennen schützen?
      Servus André,
      kannste so lassen, fliege ich seit ca. 1 Jahr im Blade genau so.
      • tomke
        • 14.03.2009
        • 286
        • Erzhausen/Arheiligen
        Ich habe bei allen ein wenig heiß Kleber am Kabeleingang und dann Schrumpfschlauch drüber
        TDR ,Voodoo600,TDR2
        • zschigi2
          zschigi2
          Ich hab auch am Gehäuseausgang auch einen Tropfen Kleber drauf gemacht. Aber mit dem Schrumpfschlau habe ich die Befürchtung, dass ich zusätzliches Gewicht produziere und damit ein Abbrechen begünstige.
          • golf4
            golf4
            Hallo Zschigi,
            mach dir über das zusätzliche Mehrgewicht keine Gedanken, da passiert nix.
            Wurde auch schon von einer Zeitschrit empfohlen, die Antennen zur Hälfte mit
            etwas Schrumpfschlauch zu schützen.
            • arndtw
              arndtw
              schau mal hier
              Gruß Wolfgang
              • Kerosinjunky75
                • 30.09.2009
                • 473
                Ich nehme immer 3mm Festoschlauch,der passt genau über die Empfängeranformung und stützt noch besser die Antenne an ßbergang wo sie gerne abknicken !
                www.air-tech.info
                • Seebodener
                  Seebodener
                  also wenn Du unbedingt die Stummelantennenansätze (puh) schützen willst und Dir Heißkleber nicht zusagt, kannst Du auch ´Shoe Goo` benutzen, gibts in schwarz und klar:
