Wireless Trainer 2,4 GHz für FASST T14-T10 Verbindungsproblem
  • daddeldu
    daddeldu
    Hallo Leute
    Ich brauch mal ein bisschen Unterstützung von euch.
    Ich will meine T14 2,4ghz als Lehrersender und die andere die T 10 2,4 ghz als Schülersender einsetzen.
    Ich bekomm das in dieser Konfiguration nicht zum laufen.
    nur umgekehrt .Also die T10 als lehrer.
    Woran liegt das ??
    Meine nächste Frage.
    Kann ich das Signal welches ich ja von Fasst multi an meiner T 10 auf 7 kanal umstellen muss
    so durchschleifen oder muss ich wenn ich bei meiner T14 der lehrersender sein will, das signal ebenfals auf 7kanal umstellen oder kann ich auf Multi bleiben.
    Das geht leider aus der Anleitung nicht hervor.
    Ich habe es hier auch schon an meiner Hardware ausprobiert.
    Läuft aber nicht. Oder hab ich da einen denkfehler
    Danke
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    AW: Wer hat schon mal das Wireless Trainer System 2,4 GHz für FASST benutzt?
    Ich habs, funktioniert TIP TOP. Plug & Play
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Wireless Trainer 2,4 GHz für FASST T14-T10 Verbindungsproblem
      Also Multi/7-Kanal muss wohl nach meinem Verständnis gleich sein, egal welchen Sender der beiden du als Lehrer benutzt. Das hat ja nichts mit dem Sender zu tun.
        • 22559
        Lehrer wie Schüler auf 8Kanal umstellen
        Kann jetzt nur die Konfig für T12FG angeben:
        TRAINER:
        Activiert
        Schüler
        8Kanal
        PPM
        als Lehrer:
        Activiert
        Lehrer
        8Kanal
        Schalter zuordnen
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          8-Kanal, bist du sicher? Ist doch ein 7-Kanal-Empfänger?
            • 22559
            Am Lehrer wird das eingestellt was der Empfänger will, ist doch auch logisch...
            • daddeldu
              daddeldu
              Ich habe nur R 608 FS empfänger.
              Sind diese denn noch kompatibel wenn ich auf 7 Kanal umstelle?
              Ich habe die T 10 auf 7 kanal gestellt und die T 14 auf multi
                • 22559
                Den Schüler auf 8Kanal und PPM!
                Den Lehrer so wie es der Empfänger will!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Eventuell hilft dieser Link noch weiter:
                  Setup des Schüler Senders
                  Legen Sie ein neues Modell an. WICHTIG: Die Modelltyp Einstellungen müssen identisch mit den Einstellungen des Lehrer Senders sein ( siehe Beispiel )
                  Stellen Sie unter BASIS MENU=>FREQUENZ 2,4GHz General und System FASST 7KAN ein
                  Wichtig: Im Gegensatz zu einem Kabel wird im Schüler Sender NICHT in den Schülermodus geschaltet (SYSTEM=>TRAINER )!!!!
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2010, 18:57. Grund: zitat
                    • 22559
                    ßrgs, es ist ja das Wireless...
                    Beim Wireless dann das was das Wireless will: 7Kanal und PPM
