MC-22 mit Spektrum AR9000
  • Kuddel
    Kuddel
    [B ]Hallo Gemeinde,
    ich habe jetzt meine MC-22 S ein Spektrum Modul verpasst und im Model ist der AR9000.
    Zum Model:
    MP-E mit 12S , Regler Power Jazz.
    So wie ich gelesen habe muß ich den Kanal 6 (Gas) auf Kanal 1 Tauschen,habe ich auch gemacht.
    Mein Problem liegt darin,das ich jetzt bei ca.25% Regler öffnung (laut Sender) 2200 U/min. am Rotorkopf habe und bei 50% waren es schon 2525 U/min.
    Habe das alles mit dem UniLog gemessen,habe es aber auch gehört
    Habe dann dem PJ neu angelernt,vollgas und ausposition,aber immer noch so heftig.
    Kann mir jemand einen Tip geben was eventuell falsch ist ? Hatte vorher einen smc 19 und da ging es schon ohne Probleme.
    Wie weit habt ihr euren Regler laut Sender auf ?
    Bei Graupner ist ja -100% (AUS)
    .................................0% 50 (mitte)
    ............................+100% (vollauf)
    Danke im voraus !!!
    [/B]
    Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2010, 19:01.
    • 22690
    AW: MC-22 mit Spektrum AR9000
    Hast du den PJ auch mit -100% und +100% eingelernt?
    • Kuddel
      Kuddel
      Ja habe den PJ jetzt schon 3x neu angelernt.
      habe bei -80% (Graupner Display) schon eine Drehzahl von 1800 U/min.
      also nicht mal 25% Regler öffnung
      • Kuddel
        Kuddel
        [B ]Problem gelöst will ich mal behaupten !!![/B]
        [B ]
        Heute bei Kontronik angerufen und mein "Problem" beschrieben,es wurde mir gesagt das der PJ erst ab 50% öffnet und da drunter geht nicht´s !
        Also habe ich bei 1600 U/min. am Kopf (ist jetzt das minimum) 50% Regler öffnung.
        Nochmal zu den Komponenten:
        Regler: Power Jazz
        Motor : Scorpion 4035-560 KV
        Hauptzahnrad: 132 Zähne
        Ritzel Motor : noch 14 Zähne (ab morgen 13 Zähne)
        12S Li-Po
        Hoffe habe jetzt alles wichtige eingetragen !
        Gruß Kuddel [/B]
        Edit JM: Fettschrift ist echt sehr selten nötig und zeckt schon was in den Augen
        Zuletzt geändert von JMalberg; 11.01.2010, 15:27.
          • 22690
          Also der PJ öffnet erst bei 0%-Graupner-Gas?
          • Kuddel
            Kuddel
            Ne,wenn ich im Sender langsam die Gaskurve hochdrehe von -100% fängt der Regler/Motor ab ca. -76% an zulaufen,das werden dann wohl diese 50% sein.
            Verstehe ich auch nicht so richtig,aber wird wohl stimmen
            Laut aussage von Kontronik fängt der PJ erst ab 50% an zu öffnen.
              • 22690
              Also mit dem alten Dreisatz, der ja heute nicht mehr gelehrt wird, komme ich mit den -76%-Graupner auf +12%-Regler.
              Wie weit willst du den den Regler runter drehen?
              Die Kontroniker verstehe ich so, dass er damit sagen will, dass die kleinste Drehzahl des PJ eben 50% der max. ist.
              Du hast jetzt folgende Regler% - Drehzahl - Relation ?:
              Graupner[%] --- Regler[%] --- Drehzahl [U/min]
              -80 --- 10 --- 1.800
              +25 --- 62,5 --- 2.000
              +50 --- 75 --- 2.525
              • Kerosinjunky75
                • 30.09.2009
                • 473
                hallo
                hast Du das Problem erst mit den Spektrum umbau oder generell ?
                Ich habe bei meiner Spektrum umstellung nichts ändern müssen von den werten.
                Gruß Thorsten
                www.air-tech.info
