Einsteiger 2,4GHz DX6i/T6EX oder solide 35Mhz FX-18?
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    bau mir zur Zeit einen 450SE V2 auf und such nach einer geeigneten Fernsteuerung.
    Ich bin Anfänger und hab mir bis jetzt die DX6i und T6EXT angeschaut.
    Was meint Ihr?
    Soll man ein Einsteiger 2,4GHz System kaufen wie oben genannte, oder ein solides 35MHz System wie die FX-18 V2?
    Beide Verianten kosten in etwa dasselbe!
    Ein einfaches 35MHz System (Hitec ßptic 6) wär sogar für 70 EUR neu zu haben!
    Bitte um Ratschläge!
    Gruß Florian
  • Tickman
    Tickman
    AW: Einsteiger 2,4GHz DX6i/T6EX oder solide 35Mhz FX-18?
    also abgesehen von der bequemlichen Seite der 2,4 GHz Technik (keine Quarze wechseln bzw keine Quarze die aus dem Empfänger rausgerappelt werden können) glaube ich persönlich ist das auch die zukunftweisendere Technik.
    Ich habe schon von vielen hier im Forum gelesen, die aufgrund von Störungen
    gekoppelt mit blöden Crashes auf 2,4 GHz umgestiegen sind.
    Aber Versuch mal nem oldschool Modellbauer, welcher seit 125 Jahren mit 35 mHz fliegt ne 2,4 GHz Funke zu verkaufen
    Ich persönlich hab ne Dx7 2,4 GHz und bin total zufrieden ist auch immer ein
    Stück Geschmackssache denke ich.
    Michael
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Also ich finde, heutzutage ist 2,4 Ghz Pflicht wenn man sich eine neue Funke holt.
      Warum an der neuen Technik vorbeikaufen?
      Die DX6i ist ne gute Funke und wird Dir für den Anfang völligst ausreichen.
      Wenn Du später mal auf Scale gehen willst sind 7 Kanäle wie bei der DX7 sinnvoll.
      Aber wie gesagt, die DX6i tut ihren Dienst.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Grade für "Wildfliegen" ist 2,4 GHz Pflicht. Meine FX-18 kann das.
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          hi ich habe mit der fx18 als 35mhz funke angefangen.
          ich würde mir heute die dx6 als 2,4 ghz kaufen. gerade bei den kleinen helis, mit viiiel elektronik auf engestem raum hast du ein deutliches störpotential. ich habe das nie wirklich 100% wegbekommen, deshalb der wechsel auf 2,4 ghz, habe den hubi einige male wegen störungen eingeerdet....
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • cbuttron
            cbuttron
            Hallo, ich habe da mal eine Frage, welche Kabel benutzt ihr zwischen Lipo und Empfänger. Ich habe eine Spektrum DX6i und passenden AR 6200 dazu. Ich möchte damit einen T-Rex 450 steuern..... Grüße Carlo
            • Tickman
              Tickman
              Das ist son Kabel mit ner eingeschrumpften Platine in der Mitte
              Zumindest bei E-Modellen ... ich glaube des Teil nennt sich ... Regler oder so
              Edith: Bevors falsch rüber kommt ^^ Der Regler versorgt den Empfänger mit übers BEC
              Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2010, 10:40.
              • countzero
                countzero
                Gar keins!
                Bei meinem T-Rex ist da der Regler dazwischen, also Empfänger > Regler > Lipo
                • cbuttron
                  cbuttron
                  o.k. danke, habs entdeckt. Jetzt habe ich so doofe Dean Stecker am Lipo, empfehlt ihr die auf normale Gold Stecker zu wechseln?
                  • Tickman
                    Tickman
                    Ich fand die am Anfang auch blöde, aber sehr viele Piloten lassen die
                    dran und es ist oft vorteilhaft kompatibel zu sein. Die gehen anfangs was
                    schwer aber das geht nach einigen kontaktierungen besser.
                    Jetzt hab ich mich dran gewöhnt und find die eigentlich garnicht mehr so schlecht.
                    gruß
                    Michael
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Bei 3S fliege ich die Deans auch. Bin zufrieden damit.
                      • Flyhood69
                        Flyhood69
                        na dann woll ma doch ma wieder
                        also ich würd dir ne ff7 empfehlen... die gibts zur zeit ziemlich günstig gebraucht so max. 150 €.
                        Der vorteil ist du hast einen kanal mehr falls du mal verbrenner fliegen möchtest, timer ist auch drin den du bei der ff6 nicht hast! und noch so ein paar andere kleinigkeiten..... weil irgendwann denk ich würdest du eine von den beiden anlagen wieder verkaufen weil sie dir aus irgendeinem grund nicht ausreichen! Mit der ff7 bist du aufjedenfall für so gut wie alles gerüstet und brauchst keine neu anlage mehr.... außer du willst halt irgendwann noch was besseres! Achja und 2,4 ghz würd ich dir auch aufjedenfall empfehlen da hast dann auch keine probs. mehr zwecks störung usw.
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Also gebraucht würde ich mir NIE eine Funke holen - wer weis, wie damit umgegangen wurde.
                          Verbrenner kann man auch mit 6 Kanälen fliegen. Man muss nur wissen wie
                          Und einen Timer hat die DX6i auch.
                          Unvorstellbar, was manche so schreiben
                          Abgesehen davon ist die DX7 aufgrund des einen Kanals mehr natürlich die bessere Wahl wenn es auf das Geld nicht ankommt.
                          Kai
                            • 22680
                            @Flyhood96: Wäre mir vollkommen neu, dass man Verbrenner nicht mit einer 6-Kanäler fliegen kann und ein Timer ist für einen Verbrenner ebenfalls nicht notwendig, solange man den Tankinhalt sehen kann.
                            Also reicht eine DX6 erstmal aus. Sie ist eben nicht so komfortabel wie eine "Größere"
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              Die T6EX hat kein Subtrim, und das ist ein echtes Manko! Daher DX6 oder besser noch FF7. Ich habe alle meine Funken gebraucht gekauft und noch nie ein Problem gehabt.
                              Der Unterschied liegt auch in den Knüppel Aggregaten.
                              C@rste
