Trex 450 PRO PROBLEM!
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hallo Leute!
    Wie ihr wahrscheinlich seht bin ich neu hier im Forum und komme aus Salzburg in ßsterreich.
    Zu Weihnachten hab ich einen 450er Rex bekommen und hab auch schon das erste Problem:
    Im Sender (Graupner MC-19) eingestellt:
    120° Anlenkung,
    Mode 2,
    Pitch min. Vorne,
    Alle wege und mittenstellungen auf 0, bzw. +-100
    TS-Mischer alle auf +61
    Wenn ich jedoch Nick oder Roll gebe, geht ein wenig Pitch (ca.0,5-1mm TS) mit.
    Weiß einer von euch vllt. die Lösung für dieses Problem?
    GLG, Andreas Eder
    www.freestyleguru.de.tl -> freestyleflying
    Andy
  • eurofreddy
    eurofreddy
    AW: Trex 450 PRO PROBLEM!
    wenn du Nick nach vorne gibst was machen dann die Roll-Servos ? Ziehen sie die TS nach unten oder drücken sie nach oben ?
    Bei Pitch max ist die TS oben oder unten ?
    Gruß Euro
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      Also erstmal vielen vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Also:
      Die zwei Roll-Servos sind vorne, Nick-Servo hinten.
      Bei Nick nach vorne ziehen die Roll-Servos die TS vorne nach unten, das Nick-Servo drückt die TS hinten nach oben.
      Bei Pitch positiv, geht die TS nach oben!
      Andy
        Hallo Tipp mal das du in der Funke Mischer aktiviert hast .
        Schau mal das Menü durch .
        Grüße Karsten
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          Also ich geb euch jz mal alles durch, weil ich keinen Fehler finde!
          Helimischer:
          Modus Normal:
          K1 Pitch -100 0 +100
          K1 Gas -100 0 +80
          K1 Heck 0 0 0
          Gyro 0
          Eing 8 0
          Modus Akro 3D:
          K1 Gas 80 80 80
          K1 Heck 0 0 0
          Gyro 0
          Eing 8 0
          Modus Autorot:
          Gas -90
          Heck 0
          Gyro 0
          Eing 8 0
          Freie Mischer sind keine aktiviert!
          TS- Mischer:
          Pitch +61
          Roll +61
          Nick +61
          Andy
          • eurofreddy
            eurofreddy
            ich hab ne MC-24 und den gleichen Hubi, fliege den gleichen Mode und hab Pitch min auch vorne.
            Also alles gleich wie bei dir. Wie hast du den Versatz gemessen ?
            Hört sich nämlich alles richtig an bei deiner Programmierung.
            Mischer hat die MC-19 da keine anderen als die MC-24.
            Gruß Euro
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              Den Versatz sieht man mit freiem Auge!
              Werde jetzt mal den Duplex R6 ausbauen und einen 35er rein, hab da was mit framerate, etc. gelesen!
              Andy
              • eurofreddy
                eurofreddy
                Jetzt wird es unheimlich... du hast sogar das gleiche 2,4Ghz System :-)
                Stell mal beim Empfänger auf by transmitter... so ist es bei mir.
                Du bist sicher dass du 120° und nicht 90° gewählt hast ? Da kommt nämlich ein Versatz gerne her !
                Gruß Euro
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                  Hallo Andreas
                  So wie ich deine Beschreibung verstehe siehst du eine geringfügige axiale Bewegung der Taumelscheibe. Das passiert, wenn die Servos nicht exakt gleich arbeiten. Bei den preiswerten Servos welche oft in 450ern verbaut werden ist das häufiger anzutreffen. Unter Last ist dieser Effekt meist nicht mehr spürbar. Bei Analogservos in 120° Anlenkung sieht man das bei einer unbelasteten Taumelscheibe auch bei hochwertigen Servos. Die Leichtgängigkeit der Anlenkung spielt hier natürlich auch immer mit herein. Vor allem die Kugel der TS darf bei zyklischem Ausschlag nicht schwergängig sein.
                  mfG
                  Norbert
                  Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                    • 22668
                    Wie stehen denn die Servohörner wenn das Pitch auf 0° ist?
                    Sind sie nicht 90° zum Gestänge bei Pitch=0°, kann Nick/Roll einen geometrischen Versatz haben.
                    • Andi.e
                      Compass/MTTEC
                      Teampilot
                      • 02.02.2007
                      • 1020
                      @ eurofreddy: Ist auf ByTransmitter aber immer noch das Problem! 100% 120° eingestellt!
                      @nopost123: Die Servos sind Savöx Digi 0254er!
                      @Jmalberg: alle auf 90°!
                      Andy
                      • eurofreddy
                        eurofreddy
                        Ok der Unterschied ist dass ich die DS-410er drin habe.
                        Hast du im Empfänger die Mittenstellung der Kanäle geprüft ? Sind die alle auf neutral ?
                        Gruß Euro
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Schau mal ob alle Anlenkungen in den gleichen Löchern des Servohorn sitzen,
                          z.B alle im 2 ,
                          oder alle im 3.Loch
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            Also:
                            Alle Kanäle auf Mittenstellung, 0%
                            Und alle Kugeln in den ßußersten Löchern.
                            Ich werde jz schlafen gehen und mir morgen mein Problem mal von den Kreuzberger-Jungs ansehen lassen
                            Danke und Gute Nacht euch allen tollen Helfern!
                            GN8
                            Zuletzt geändert von Andi.e; 14.01.2010, 21:02. Grund: ...xD
                            Andy
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Einen hab ich noch ,... Tausch mal Kanal 2 mit 6 im Empfänger
