Futaba FX-30 Umsteigerfragen
  • Jense
    Jense
    Bin nun auch von 35 mhz auf 2,4ghz gewechselt.
    Meine fx-30 ist nun bei mir angekommen. Dies soll ein hilfethreat für umsteiger wie mich werden und füe alle die es sonst noch interessiert.
    Die bedienungsanleitung les ich mir grad durch. Sie ist aber für die 35mhz anlage geschrieben, sollte aber nicht stöten. Ich hab ein fasst TM-14 modul im sender.
    Den namen konnt ich schon ändern.
    Bevor ich mir einen oder mehrere falsche empfänger kaufe hier die erste frage:
    Ich fliege vorrangig helis, brauch also maximal 7 o. 8 kanäle.
    Welche 2,4 empfänger kann ich mir zulegen? Bei dem wirrwar an angeboten und zahlenkombos wird man ja verrückt. Oder ist es einfach und kann alle fasst 2,4ghz emfänger verwenden?
    ( kleine aufzählung währ nicht schlecht)
    thx!
  • Heli67
    Heli67
    AW: Futaba FX-30 Umsteigerfragen
    Es gibt ein englischsprachiges Forum, in welchem eine Tabelle mit allen Sendern / Empfängern mit den entsprechenden Kompatibilitäten steht (müsste den Link zu Hause suchen).
    Ich habe mir vor einer Woche die FX30 2,4GHz gekauft, in der Schachtel war die Anleitung für die MHZ-Module. Vor dem Kauf hatte ich mir aber eine Anleitung aus dem Netz gesaugt - verglichen habe ich sie nicht, aber ich verwende die aus dem Netz .
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Vorsicht bei Verwendung von Graupner-Servos an diesen Empfängern!
      • Heli67
        Heli67
        Genau die Tabelle habe ich gemeint, danke Helfried.
        • Karlsonvomdach
          • 21.08.2009
          • 45
          • Augsburg
          hab die FX 30 2,4 Ghz jetzt seit einem jahr und bin sehr zufrieden damit. bin zuerst Fläche (f3J-Segler sehr große Entfernungen ~400m Höhe) damit geflogen (Empfänger R-6014FS=14-Kanal und R-6008HS=8-Kanal). Beide haben bisher absolut störungsfrei funktioniert, auch bei innenliegender Antennenverlegung. Seit ca. einem halben Jahr hab ich mit dem Helifliegen begonnen. In meinem Trex 500 Esp hab ich einen R-617FS=7-Kanal verbaut. Auch hier abslout keine Empfangsprobleme, was mich psychisch schon mal schwer entlastet .Du musst hierbei allerdings im Sender auf 8-Kanal-Betrieb umschalten, da die Basiseinstellung in der Original-Konfig mit dem TM14-Modul auf 14-Kanal-Betrieb steht! wie du umstellst steht in der Anleitung.
          Andreas
          "Planung ist der Versuch den Zufall durch Irrtum zu ersetzen" -unbekannt-
          • Jense
            Jense
            Danke für die schnellen antworten. Ich denk wir lesen voneinander.
            Das mit dem umstellen hab ich schon in einer helizeitschrift gelesen.
            Alsu kurz, ich kann nur diese empfänger verwenden:
            R6004FF
            R616FFM
            R6106HF
            R6106HFC
            R607FS
            R617FS
            und keine anderen? keinen mit 8 kanälen zb R6008HS?
            Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2010, 17:23.
            • Helifrosch
              Helifrosch
              Klar kannst Du den R-6008HS und natürlich auch den R-6014HS verwenden.
              Habe beide auf der FX30 im Einsatz.
              • ironheli44
                ironheli44
                Servus.
                habe auch das T14 Modul (T14MZP).
                Klar kannste die 8 Kanal Empfänger nehmen.
                Ich habe die R 608 FS. Der Nachfolger (mit Umschaltung Digi-Servos) geht natürlich auch,
                Habe doppelte Spannungsversorgung und brauchte
                den 8 Kanal
                . Der R617FS 7 Kan. ist auch gut. Habe ich bei meinen Flächenfliegern, aber Kan 7 ist zugleich Spannungsversorgung, also wenn Du alle 7 Kan brauchst, Y-Kabel.
                Die mit einer Antenne sind mit geringerer Reichweite z.B. Indoor... gehen aber auch.
                Josef
                Futaba FASST/FASSTest - Elektronik / Elektrik - Empfänger - Futaba günstig von freakware
                • Jense
                  Jense
                  SO, das proggen steht an. Ich benutze den R617 FS.
                  Normal, idle1, idle2 und auro hab ich geproggt bekommen.
                  Was mir nicht gefällt ist die stoppuhrfunktion. Ich würde diese gern mit dem gasknüppel (mode2) aktivieren und ausschalten.
                  stellt sich die frage WIE...
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    Diese beiden habe ich auch aber als FS null Probleme warum auch
                    Oder weiß ich da etwas nicht. ( klar auch FX 30 )
                    Mfg R
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ich würde diese gern mit dem gasknüppel aktivieren und ausschalten
                      Drück drauf auf die Uhr und weise ihr einen Schalter, Knüppel oder ein Poti zu!
                      Findest du jenes Menü? Und dann die genaue(n) Geberposition(en) setzen.
                      • Jense
                        Jense
                        OK, gefunden. Danke.
                        Und kann mir bitte jemand sagen wie ich die servos in den empfänger stecken muss und wie die belegung im menü funktion für mod 2 sein muss?
                        Hab zur zeit roll: J1, nick: J2 mot/gas: J3 pitch: J3 kreisel:-- heckrotor: J4
                        Ich kenne noch die empfängerbelegung von 35mhz. 1,2,und 6 für die ts, 3 für gas 4 u 5 für den kreisel.
                        Aller anfang ist schwer...
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2010, 12:25.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Die Kanalbelegungen stehen im Manual. Aber natürlich sind sie beliebig belegbar. Wenn du z.B. das zweite Querruder auf Kanal 4 fliegen möchtest, weil du aus Gewichtsgründen nur einen Vierkanalempfänger hast, geht das.
                          • Jense
                            Jense
                            Ich möchte einen heli proggen, robbe 4S und T-rex 600 esp.
                              • 22672
                              Was mir nicht gefällt ist die stoppuhrfunktion. Ich würde diese gern mit dem gasknüppel (mode2) aktivieren und ausschalten....
                              1. Gibt es bei RC-Helis keinen Gasknüppel
                              2. Bringt die Geberzuordung des Pitchknüppels an die Stoppuhr nix, weil sie jetzt bei max Negativpitch anhält.
                              3. Kannst du die Stoppuhr nicht an den Gas-Wert( AUsgang) hängen.
                              Is so
                              Guck mal in den Servomonitor; da bekommst du die Steckplätze gelistet.
