T10P / FF10 Probleme mit R6106HFC
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    Hallo Leute,
    hat jemand von euch seinen E-Heli mit einem R6106HFC Empfänger und FF10 Anlage zum laufen bekommen?
    Gruß an alle
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 335
    • Abensberg
    AW: T10P / FF10 Probleme mit R6106HFC
    ja Du musst nur unter Parameter - Modul 2,4G/7Ch umstellen. Dann Sender ausschalten und wieder einschalten dann kannst Du den Empfänger binden.
    Christian
    • Xtreme
      motor-xtreme.de
      E-Motor-Tuning
      • 11.10.2007
      • 244
      Es ist nicht das Binden, ich kann den Regler nicht ansprechen.
      Kanal 3 lässt sich nicht mischen oder als Regler Konfigurieren.
      Zuletzt geändert von Xtreme; 21.01.2010, 18:01.
      • chrroedl
        • 02.06.2001
        • 335
        • Abensberg
        hab hier zwei von diesen Anlagen einmal neu und einmal 3/4 Jahr alt geht mit beiden sowohl im Heli wie im Flächen Programm.
        Was hast Du eingestellt ?
        Christian
        • Xtreme
          motor-xtreme.de
          E-Motor-Tuning
          • 11.10.2007
          • 244
          Ich bin gerade dabei einen 450 Pro zum laufen zu bringen.
          Die Einstellungen:
          Kanal 1,2,6 für Taumelscheibe
          Kanal 4,5 Gyro
          Kanal 3 noch frei, kann aber nicht über Drehzahlregler angesprochen werden.
          Ich habe immer Kanal 7 (Drehzahlregler) über SW-E laufen.
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 387
            • Stephan
            hast du Kanal 3 mal invertiert?
            Stephan
            • Thallius
              Thallius
              Wenn Du unbedingt die Drehzahl über einen Poti ändern willst, dann steck den Regler an Kanal 3, programmier eine Gasgerade 0 im Norm und ein von 50% im Idle1 und dann einen freien Mischer der bis zu +50% dazu mischt.
              Claus
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Habs!
                Mix1
                Master: VrA
                Slave: CH3
                Rate: Regleröffnung
                Link: ON
                SW: SWE
                POSI: Center
                Paaaaast!
                • Thallius
                  Thallius
                  sag ich doch
                  • Xtreme
                    motor-xtreme.de
                    E-Motor-Tuning
                    • 11.10.2007
                    • 244
                    Besser!
                    Mix1
                    Master: OFST
                    Slave: CH3
                    Rate: Regleröffnung
                    Link: ON
                    SW: SWE
                    POSI: Center
                    Die Regleröffnung lässt sich so einfach über die Servowege einstellen.
                    Danke!
                    • Thallius
                      Thallius
                      Trotzdem alles blödsinn, weil ein Einstellen der Drehzahl über einen Poti sinnfrei ist. Ich will nicht jedesmal wenn ich fliege mit einer anderen Drehzahl fliegen. Also programmiere ich mir meine Drehzahlen über die verschiedenen Gaskurven und schalte mit dem Flugphasenschalter um. Fertig.
                      Aber irgendwie hält sich dieser "Drehzahl über Poti regel Kult" ...
                      Claus
                        • 22668
                        Wozu brauchst du "Drehzahlregler"? Der ist für Verbrenner gedacht.
                        "Drehzahlregler" ist fest auf Kanal 7, Gas auf Kanal 3
                        Also Gaskurve einstellen mit den jeweiligen Konstanten in den Flugphasen.
                        • Xtreme
                          motor-xtreme.de
                          E-Motor-Tuning
                          • 11.10.2007
                          • 244
                          Claus
                          Warum Blödsinn,
                          ich stelle den optimalen Wert ein und mit dem Schalter E geht die Post ab und zwar immer gleichbleibend!!!:
                          • Thallius
                            Thallius
                            Zitat von Xtreme Beitrag anzeigen
                            Warum Blödsinn,
                            und dann kommst Du beim Transport an den Poti und dein optimaler Wert ist wieder futsch. Da ist es doch viel besser den Wert gleich im Gaskurven-Menu einzustellen, oder ?
                            Claus
                            • Xtreme
                              motor-xtreme.de
                              E-Motor-Tuning
                              • 11.10.2007
                              • 244
                              Mit Drehzahlregler meinte ich die die Bezeichnung DREHZAHLREGL in der FF10.
                              Gaskurven verwende ich nicht ich fliege im Modus Govener Store
