T8FG "Autorot Warnung"
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    Mein Wunsch:
    Möchte auf einem Schalter Gasvorwahl 1,2 und 3 haben und mit einem anderen Schalter "Autorotation" bzw. aus.
    Wenn ich das so programmiere warnt mich der Sender beim einschalten das die Gasvorwahl Autorotation (0 Gas) aktiviert ist.
    Ist ja klar das die aktiviert ist, ich möchte ja das der Heli aus ist, beim einschalten.
    Kann man diese Warnmeldung über eingeschaltete Autorotation irgendwie ausschalten, bzw. gibt´s eine andere Lösung?
    MfG
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: T8FG "Autorot Warnung"
    Hallo! Motor aus ist bei der T8FG eigentlich der "Normal"-Flugzustand, nicht "Autorotation".
    Sonst kriegst du ja eine Warnung, wenn du beim Einschalten nicht auf "Normal" bist, AuRo hin oder her.
    • rifirafi
      • 16.07.2008
      • 349
      • Raphael
      Aber den Flugmodus "Normal" kann ich nicht auf einen anderen Schalter setzen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Häh? Wieso denn nicht, "Normal" ist doch immer da, wenn du nicht auf einen anderen Flugzustand schaltest!
        Du kannst jeden Flugzustand mit jedem Geber schalten, sogar mit Potis und den 4 kleinen Trimmswitches!
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 27.01.2010, 18:25.
        • rifirafi
          • 16.07.2008
          • 349
          • Raphael
          Möchte einen Schalter mit 3 Flugzuständen, da ist nicht Platz für einen vierten "Normal" bzw. Autorot.
          Der soll auf einen anderen Schalter, nur zu lösen mit Autorot, dann aber der Warnhinweis.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Rifirafi, das stimmt mehr oder weniger, wenn du vom SINGLE-Schaltmodus sprichst. Probier mal den "LOGIC"-Modus, da kannst du "Und-" und "Oder-" Verknüpfungen von Schaltern und Gebern programmieren. Dann geht dein Wunsch auch.
            • rifirafi
              • 16.07.2008
              • 349
              • Raphael
              Werd ich mal probieren.
              • Chefhandwerker
                Chefhandwerker
                Nein rifirafi,
                hat schon recht, wenn ich bei einem 3 Stufenschalter GV 1,2,3 programmiere ist immer einer aktiv, ausser bei Autorot. Machs doch einfach so das du nicht GV1,2,3 nimmst, sondern normal,GV1,GV2. Du hast doch im Normal die selben möglichkeiten bei der Gaskurve wie bei GV1,2,3.
                Markus
                • rifirafi
                  • 16.07.2008
                  • 349
                  • Raphael
                  Aber "normal" wäre dann auf dem Gasvorwahlschalter, ich möchte das extra.
                  Wenn man von z.B. GV2 auf GV1 am gleichen Schalter schaltet kann es passieren das man zu grob ist und zuweit, in die "Normal" (also aus), schaltet. Wäre unterm Flug ungünstig.
                  Es wird darauf rauslaufen, dass ich wie schon immer den Sender einschalte, dann den Autorot Schalter umlege und dann anstecke.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Dann lege GV1, GV2, GV3 auf einen Dreistufenschalter und "Nicht GV1, Nicht GV2, Nicht GV3" auf einen Ein-Aus-Schalter! Wenn "Nicht GV1, Nicht GV2, Nicht GV3" aktiv ist, ist natürlich "Normal" aktiv!
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      ..genau so mache ich das auch. habe auch leider keinen anderen weg gefunden.
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • GMSonic
                        GMSonic
                        Bei der T12FG mach ich das auch so.
                        Sender einschalten während Normal Flugzustand.
                        Danach auf Autoration schalten.
                        Danach Heli an
                        Gruss Marc
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2010, 19:34.
                        • rifirafi
                          • 16.07.2008
                          • 349
                          • Raphael
                          Da hätten wir´s also - Leidensgenossen!
                          Tja, wär was für ein Softwareupdate!
                          Nur gut das der Regler , beim eventuellem nicht umlegen, nach dem Sender einschalten, beim anstecken nicht anläuft.
                          • ThomasD
                            ThomasD
                            ich habe das so gelöst, dass ich meine Flugphasen auf den 3-Wege Schalter gelegt habe
                            (Gasvorwahl 1,2,3) Normal ist bei mir Motor aus (E-Heli) bzw. Gaslimiter (V-Heli).
                            Autorotation habe ich dann noch einmal auf einem Extra Schalter, der über allem steht.
                            Thomas
                            • rifirafi
                              • 16.07.2008
                              • 349
                              • Raphael
                              Thomas
                              Wenn du aber deinen Sender einschaltest und dich beim einschalten im Autorotationsmodus befindest (also Motor aus), meckert deine Funke aber auch!?
