T8FG: Problem bei Umschaltung Flugphase
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    #61
    AW: T8FG: Problem bei Umschaltung Flugphase
    und hast du es schon ausprobiert?
    Ist alles ok?
    Haben die nur die Flugphasenumschaltung geändert, oder ist sonst noch was geändert?
    Wie Gaslimiter z.b. der bei der Fx-20 beworben wird?
    Markus
    • Robby
      Robby
      #62
      Also, ich hab es heute morgen mal schnell ausprobiert. Der Autorotbug ist wech...
      Hurra.....
      Danke nochmal an Alle, die sich der Sache angenommen haben. Und man sieht, es muss nicht immer mit Theater enden. Man kann auch konstruktiv zusammen etwas erreichen. So muss es sein......
      Gruß Robby
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        #63
        Vielen Dank für das Bereitstellen der Software!!! Im Robbe Service Center ist noch nichts zu finden. Funktioniert einwandfrei!
        • Sebastian
          Sebastian
          #64
          Gerne.
          Durfte es offiziell weitergeben wenn alles ok ist.
          Bei mir ist auch alles OK,funktioniert prima,alles bestens!
          Werde dies Herrn Schäfer schreiben und dann wird man das Update,sofern man es braucht und den Bug hat, auch auf deren Seite herunterladen können.
          Gruß Sebastian
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            ....schitt meine SD Karte lässt sich nicht Formatieren im Sender ?!
            Habe schon 5 Stück ausprobiert...
            lg
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #66
              Hast du sie richtig rum reingesteckt? Es zählt nicht die Größe, sondern die Technik...
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                #67
                lg
                Ist es auch eine Karte mit max. 2GB? Ich glaube mehr erkennt die Funke nicht.
                  • 22683
                  oder am PC mit dem FFS formatieren.
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    habe sie richtig rum REINGESTECKT, es waren Karten mit 512 MB,1024MB (1GB), und 2048 MB (2 GB).
                    Habe Sie am PC Formartiert... was ist FFS ?
                    Lg und danke für die/eure Hilfe
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #70
                      Das sollst nicht direkt, sondern mit dem Futaba-Programm. Das sind keine SD-Cards mit PC-Format!
                      Check das nochmals! Auf Fotos, in Manuals sieht man das manchmal verkehrt rum fotografiert.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 03.03.2010, 10:46.
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        sie ist auf jeden fal richtig drinnegewesen...
                        Ich habe sie nur am PC vor Formartiert, laut Anleitung soll die Karte eingesteckt werden und dann die Steuerung eingeschaltet werden... dann fragt die Steuerung, Karte Formartiern, ja/nein.. naja meine T8FG geht ganz normal an, ohne diese frage zu stellen.
                        Ich kenne das Prozedere von meine T12FG und T14MZ, dort ist es ja auch so....
                        Vielleicht ist ja auch der Interne Kartenleser der T8FG defekt?!
                        Lg
                          • 22683
                          Formatiere die SD mal am PC mit dem FFS (Futaba Filesystem)
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            wo finde ich das ? vielleicht ein link ?! bitte
                              • 22683
                              Wenn es das gleiche ist wie das der T12 dann hier.
                              • Reiner Fuchs
                                Mitarbeiter Hempel KG
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                • 52.042275,10.468926
                                #75
                                FFS Software
                                aber du kannst meines wissens die Karte nur mit dem Sender formatieren
                                eigenartiger weise habe ich auch schon drei Karten ausprobiert und keine Funzt :-(
                                Update 1.2 Offiziell nicht freigegeben
