T8FG - Taster nachrüsten
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    Ist das bei anderen Sendertypen auch so, dass sie zwar eine Fülle von Schaltern haben (hier 7), aber nur 1 oder womöglich gar keinen Taster?
    Dabei braucht man doch Taster recht häufig (Timer resetten, Motor anlassen, Sensoren kalibrieren, Nebelhorn blasen, Kamera auslösen usw.)
    Wo kann man die Futaba-Taster nachkaufen (originale oder solche, die möglichst ähnlich aussehen)? Kann man die Taster/Schalter selber auf der Platine leicht um- und anstecken, ist die Platine leicht zugänglich?
    Besten Dank!
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: T8FG - Taster nachrüsten
    Hi !
    Nebelhorn Blasen * Meine Helis haben kein Nebelhorn !
    Geh mal unter Robbe.de und such mal nach der Artikelnummer: 1-8232.
    Der sollte dem Taster "SH" Deiner T8FG entsprechen, im Zweifelsfall kurz bei der Robbe Technik anrufen....
    Hans-Willi
    Zuletzt geändert von stein; 29.01.2010, 12:56.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Danke! Und wie siehts mit der Verkabelung im Sender aus, kennt man sich da aus und kommt man ran?
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Ich habe mal ne T8FG auf gehabt um den Mode umzustellen. Ich sehe rein mechanisch keinen Grund, das nicht zu schaffen.
        Irgendwie hat es Futaba ja auch geschafft, die Dinger da rein zu bauen
        Scherz beiseite - ich würde einfach bei Robbe kurz anrufen, die können Dir direkt Antwort geben.
        Hans-Willi
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Na, dann probiere ichs halt mal.
          Haben andere Sendermarken auch siebenmal(!) so viele Schalter wie Taster?
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Naja,
            ist meist so. Bei Futaba Handsendern haben die Taster traditionell auch eher die Aufgabe des Lehrer/Schüler Schalters.
            Hans-Willi
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              So, ich habe mir das jetzt angesehen. Also die Schalter sind im Prinzip leicht zugänglich, allerdings sind sie bei der T8FG nicht gesteckt, sondern jeweils paarweise auf insgesamt 4 kleinen Platinen festgelötet! Ich werde die Umrüstung auf mehr Taster also lieber erst nach der Garantiezeit machen, man hört, Robbe sei etwas empfindlich.
