Problem mit Futaba FF-7
  • Rappi-noob
    • 05.09.2009
    • 416
    • daniel
    Hallo Leute,
    ich habe ein problem mit meiner ff7.Nachdem ich mein heck ein bischen schneller machen wollte,hab ich den servoweg von kanal 4 auf 120 erhöht und die dual rate auf 85% programmiert.Seit dem ich das gemacht habe,reagiert das nickservo nicht mehr,wenn ich den nickknüppel bediene.Das servo ist definitiv nicht defekt,da es bei pitch reagiert.Kann es sein,dass ich irgendwas in der funke unbeabsichtigt verstellt habe und was könnte es sein??Ich wär für tips sehr dankbar ,da ich echt nicht mehr weiter komme
    lg
    daniel
  • gasliner
    gasliner
    AW: Problem mit Futaba FF-7
    geh mal von 120 auf 100 runter obs dann wieder geht!!
    mfg richard
    • Rappi-noob
      • 05.09.2009
      • 416
      • daniel
      hab ich auch schon probiert und geht trotzdem nicht.Mann komm ich mir jetzt so blöd vor :-) , ich hab absolut keine ahnung,was ich gemacht habe.
      • Thallius
        Thallius
        Also eigentlich kannst du ja nur im Taumelscheiben-Mischer den Nickwert auf 0 gestellt haben. Alles andere würde keinen Sinn machen.
        Wenn es das nicht ist, dann mach einfach mal ein neues Programm wo Du nur Heli-Mode und TS Typ HR3 einstellst und schaust ob sich dann wieder alles bewegt.
        Claus
        • gasliner
          gasliner
          könnte aber auch sein das er nick mit dér dual rate runtergedreht hat oder auf an schalter gelegt hat!?!?
          könnte sein oder??
          mfg richard
          • Rappi-noob
            • 05.09.2009
            • 416
            • daniel
            Claus
            Der nickwert im TS menue steht auf 40%,ich probiers mal mit einem neuen programm,wie du es geschrieben hast.
            lg
            daniel
            • Helifly
              Helifly
              Vielleicht ein bug....selten aber kommt vor.
              Die FF-7 ist preiswert aber nicht perfekt.
              Wenn nichts geht....Reset.
              • Rappi-noob
                • 05.09.2009
                • 416
                • daniel
                könnte sein oder??
                mfg richard
                wie kann ich dass denn rausfinden*
                • gasliner
                  gasliner
                  musst bei dual rate schauen ob auf Kanal 2 was verstellt ist,reset würd ich ganz am schluss machen!!!!
                  welche Taumelscheibentyp hast den*
                  • Rappi-noob
                    • 05.09.2009
                    • 416
                    • daniel
                    TS typ hab ich HR3 und im dual rate menue hab ich SWITCH A,D/R 100%,EXPO 0%
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Eine Dualrate am Heck*
                      Für was soll das gut sein*
                      Welchen Kreisel benutz du da??
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Rappi-noob
                        • 05.09.2009
                        • 416
                        • daniel
                        Das war ein tip hier aus dem forum,da ich mein heckdrehrate erhöhen wollte,sollte ich den servoweg auf 120 und D/R auf 85% setzen.Kreisel hab ich den spartan(ohne flashlink)
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Für was Dualrate ist weist du schon oder*
                          Die Heckdrehrate stellt man eigentlich nur bei Kanal 4 ein.
                          Die Dualrate benutzt man um da ansprechen der Servos bei der Knüppelbewegung zu Optimieren.
                          Zb für die Taumelscheibe.
                          Um einen Heli agiler oder sanfter zu steuern
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            im endeffekt hat dir das aber nur 5% gebracht.
                            du gibst dem heckservo nicht mehr weg, sondern erhöhst die drehrate des gyros.
                            dein problem hört sich aber echt komisch an.
                            mach mal n neues modell und dann hr-3, irgendwas ist da faul.
                              • 22695
                              @Tripple: Kann es sein dass du jetzt D/R mit EXPO verwechselst?
                              Ich hatte auch früher D/R (und EXPO) auf Heck; das ging dann so schön einfach je Flugphase eine andere Drehrate zu haben.
