Futaba WTR-7 Wireless Trainer System
    • 22680
    Wie ist das beim Binden des Schülersenders:
    Wie erkennt den das WTR-7,wer nun der Schülersender und wer der Lehrersender ist?
    Darf dann der Lehrersender nicht senden?
  • Healmen
    Healmen
    AW: Futaba WTR-7 Wireless Trainer System
    das teil kommt als empfänger an die trainer buchse des LEHRERS,
    und empfängt darüber den schülersender
    Beschreibung:
    Das WTR 7 ist ein Wireless Trainer System für 2,4 GHz FASST Anlagen, welches das bisherige Lehrer-Schülerkabel durch eine Funkstrecke ersetzt. Der Empfänger wird über die Trainer-Buchse am Lehrersender angeschlossen, danach der 2,4 GHz FASST Schülersender mit dem WTR 7 verlinkt (angebunden). ßbertragen werden im 7-Kanal-Modus bis zu 7 Kanäle des Schülersenders. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter. Eine sehr komfortable Lösung die den lästigen Umgang mit dem Trainerkabel überflüssig macht. Zudem können sehr schnell verschiedene FASST-Schülersender
    angebunden werden.
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      Genau.
      Lehrersender einschalten, aber bevor HF-auf Sendung geht, den Schülersender an das WTR-7 binden. War an der FX-30 völlig unkompliziert.
      Allerdings fällt mir gerade ein:
      Bei den einfachen Sendern kann man HF gar nicht ausschalten, oder? Wenn man die als Lehrersender nutzen will, dann müsste man evtl. vorher einen Empfängerakku an das WTR-7 anschließen und erstmal den Schülersender binden.
      Bin auch schon sehr auf den Einsatz gespannt. Aber erstmal steht scheinbar schon wieder der Winter vor der Tür, jammer!
      Viele Grüße,
      Christian
        • 22680
        Wie es angeschlossen wird weis ich, nur wie der WTR beim Binden zwischen dem Lehrersendersignal dessen Antenne ja gerademal ein paar Zentimeter weg ist und dem Schülersendersignal unterscheidet, ist mir nicht klar.
        Es geht nur um das Binden.
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          Nochmal:
          - Lehrersender (mit WTR-7) einschalten, Abfrage "Senden? ja/nein" stehen lassen (Lehrer sendet also noch nicht).
          - WTR-7 binden (Bindeknopf drücken, Schülersender einschalten, nur dieser sendet zu diesem Zeitpunkt!)
          - anschließend Lehrersender mit "Senden? ja!" auf Sendung schicken.
          Falls Lehrersender nicht ohne Abstrahlung betrieben werden kann:
          - WTR-7 mit seraratem Empfängerakku mit Strom versorgen (soll laut Anleitung gehen), an Schülersender binden.
          - erst anschließend an Lehrersender anschließen.
          Letzteren Weg hab ich noch nicht probiert... Sollte aber gehen.
          Christian
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Wie es bei der FF6 und FF7 ist kann ich nicht sagen. Bei der T8FG kann man das HF anstellen.
              • 22680
              Warum schaltet denn das WTR denn nicht mit dem Anschlußstecker während des Binden das Lehrersendemodul kurz ab?
              Machbar ist es doch.
              • stonee
                stonee
                Ich habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht. Wtr-7 in den Schülersender gesteckt ( FF6exp) auf den Knopf gedrückt und gebunden. Danach in den Lehrersender stecken---> fertig
