DX7 Drehzahlregler einstellen????
  • dadon2005
    dadon2005
    Hey Leute,
    ich habe gesehen das hier schon einige berichte stehen zu dem thema, allerdings f?r mich nicht wirklich verst?ndlich....also ich habe ne dx7 (vorher dx6) und wollte bei meinem t-rex 600 le die drehzahlregelung so einstellen das ich:
    Flugphasenschalter:
    n- f?r hochlaufen
    1- gaskurve 100-70-100
    2-Regelung ca.80%
    so mein problem ist das ich in mix1 nun:
    aux2-aux2
    rate +80
    sw:f-s2
    eingestellt habe und im setup men? aux auf ihn.
    so jetzt starte ich den heli und fahre in N hoch dann auf 1 ca. k?ppelmittelstellung 2000rpm und dann schalte ich auf 2 und habe ca 2250rpm..ich sage mal so leistung satt aber habe das gef?hl das der garnicht regelt sondern auf volllast..quasi vollgas geht und fertig!!! habe dann mal im mix1 auf +60 reduziert und nix passierte* habe den regler(align) eingelernt vorm ersten start, magnete kontrolliert und die lampe leuchtet auch gr?n wenn ich f-2 einschalte!!!
    w?re nett wenn einer der ne dx7 hat mal sein setup f?r drehzahlregelung hier aufschreiben kann
    danke danke danke
    p.s.: mein erster beitrag
  • Heli67
    Heli67
    AW: DX7 Drehzahlregler einstellen????
    Was willst Du mit den +80 im Mix1 bewirken?
    Du brauchst für Dein Vorhaben keinen Mixer sondern die drei Gaskurven THRO CURVE. In NORM programmierst Du eine gerade von 0-100, in ST-1 die 100-70-100 und in ST-2 durchgehend 80. Den Regler musst Du auf Helikopter 2, also Softstart und Governor programmieren.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Willkommen im Forum!
      Welcher Sinn steckt dahinter bei den Flugphasen unterschiedliche Modi (Steller <-> Regler) zu wählen?
      Juky
      • Torca
        • 01.02.2008
        • 355
        • Torben
        • Ganderkesee
        Ich denke es dreht sich um den Nitro.
        Da ist nix mit Softstart und Governor.
        Ich schreibe gleich noch ausführlich dazu
        Logo 600 SE
        Logo 400 SE
        Aurora 9
        • Torca
          • 01.02.2008
          • 355
          • Torben
          • Ganderkesee
          Der Regler wird im Empfänger in AUX2 gesteckt.
          Im Setup Menue habe ich AUX2 auch auf INH
          Prog.Mix1
          AUX2->AUX2
          Rate: +76%
          SW:F-S12
          Prog.Mix3
          AUX2->AUX2
          Rate: +15%
          SW:F-S2
          So habe ich es eingestellt..... Wenn ich die % Werte in den Mischern veränder, verändert sich bei mir auch die Drehzahl.
          Logo 600 SE
          Logo 400 SE
          Aurora 9
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Genau so hab es bei mir auch gemacht. Du kannst den Regler aber auch einfach in den AUX oder GEAR Kanal stecken und stellst die Drehzahl des Reglers einfach über das ATV-Menü auf z.B. 80%. Dann kannst du einfach mit dem GEAR,bzw. AUX Schalter den Regler ein- und ausschalten ohne irgendeinen Mischer zu programmieren.
            Gruß Andre
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              Und was macht ihr mit dem Gyro?
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Wie was macht ihr mit dem Gyro? Was meinst du damit? Hat die DX7 6 oder 7 Kanäle? Ich glaube 7.
                MfG
                • Torca
                  • 01.02.2008
                  • 355
                  • Torben
                  • Ganderkesee
                  Der wird über den Gear Kanal geregelt
                  Logo 600 SE
                  Logo 400 SE
                  Aurora 9
                  • dadon2005
                    dadon2005
                    hey...danke erstmal für die hilfe...habe das problem in den griff bekommen!!! mein fehler war das ich im setup menü AUX auf den FLUGPHASENSCHALTER und nicht auf IHN stehen hatte..haha...!!!!!
                    Ich fliege nen 3/4 Jahr heli, aber das ist mein erster verbrenner mit drehzahlregler bzw ich hatte vorher nen revlock den ich manuel gereglt habe mit einer dx6 und da konnte ich die drehzahl nur am rev selber verändern!!!!
                    Mein kumpel hat gestern en video ge
                    • dadon2005
                      dadon2005
                      ups...Mein kumpel hat gestern nen video gemacht, habs auch rcmovie.de eingestell**T-Rex 600 Limited Edition OS55H Hatori 566**( link konnte ich nicht einfügen, das ist der titel)....vielen dank nochmal für die hilfe!!!!
                      Prog.Mix1
                      AUX2->AUX2
                      Rate: +76%
                      SW:F-S12
                      Prog.Mix3
                      AUX2->AUX2
                      Rate: +15%
                      SW:F-S2
                      TORCA*? warum hast du in mix3 nochmal eine vorwahl und warum beträgt die nur 15%...addiert sich das prozentual oder wie läuft das*? habe jetzt nur f-s2 in mix1 eingestellt und regel somit nur einen wert...
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 14.02.2010, 11:08.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Der Wert in MIX3 addiert sich zu dem Wert in MIX1 dazu. Somit hast du in Flugphase 1 und 2 unterschiedliche Drehzahlen, wobei beide dann mit Drehzahlregler sind.
                        MfG Andre
                        • Torca
                          • 01.02.2008
                          • 355
                          • Torben
                          • Ganderkesee
                          Genau Andre hat es genau richtig erklärt!
                          Ich habe Dein Video gesehen... Sehr geil geflogen und ich mag den LE, den hätte ich auch gerne.
                          Viel Spaß beim weiteren fliegen!!!!
                          Logo 600 SE
                          Logo 400 SE
                          Aurora 9
                          • dadon2005
                            dadon2005
                            aha also bei "Torca" dann quasi die 76 bei mix 1 + die 15 bei mix 3 oder wie* hätte ich dann in flugphase 1 76% regleröffnung und in der 2ten flugphase 91% öffnung oder was* und warum hast du in mix1 *SW:F-S12* und in mix3 *SW:F-S2** kann ich nicht eigentlich bei mix1 *sw:F-s12* einstellen und dann die 76% im oberen rate eingeben und die 15% im unteren rate* man man so richtig schnall ich die dx7 nicht. äääähm und warum hast du in mix3 den diverenzwert und nicht in mix2* oder ist das egal* sorry hoffe ich nerve nicht aber bei mir im club bin ich der einziegste mit ner dx7
                            Nur nochmal am rande, ich habe jetzt 90% regleröffnung und ne kopfdrehzahl von ca. 2100-2200, mit wieviel fliegt ihr denn beim 600 nitro im 3d*
                            Danke für das kompliment
                            • Torca
                              • 01.02.2008
                              • 355
                              • Torben
                              • Ganderkesee
                              Ich habe bei meiner DX7 den oberen rechten Kippschalter (Hold-Rudder D/R) als Autorotation genommen.
                              Das Standgas stelle ich mit dem Hover Throttle ein, bevor ich starte schiebe ich das Gas nach oben.
                              Der obere linke Kippschalter (FLT Mode) schaltet bei mir die Gasstufen.
                              In der ersten Gasstufe kommt MIX 1 mit 76% ins Spiel. Wenn ich nun in die 2. Stufe schalte kommt dann zu MIX1, MIX 3 hinzu mit 15%.
                              Im MIX2 habe ich deshalb nichts stehen, weil ich es nicht geschafft habe den MIX2 vernünftig mit dem MIX1 von den Schalterzuständen her zu kombinieren.
                              Die DX7 ist in dem Bereich etwas umständlich, aber es funktioniert trotzdem.
                              Logo 600 SE
                              Logo 400 SE
                              Aurora 9
