FF10 problem mit R6008?
  • StefanFinster
    StefanFinster
    habe heute in meinen neuen 600 LE einen R6008 eingebaut
    hatte vorher einen R617 drinn
    hab ihn gebunden und auf digitalmodus gestellt!
    funktioniert soweit alles gut hier das Problem:
    Wenn ich den Modellspeicher wechsel reagiert der empfänger auf jeden Modelspeicher d.h. ICH KANN MIT JEDEM MODELLSPEICHER DAS MODEL FLIEGEN?
    finde ich gar nicht lustig wenn ich mal vergesse speicher zu wechseln geht das nicht gut aus!
    Ist das normal bei Futaba? was mach ich falsch?
    Stefan
    • 22695
    AW: FF10 problem mit R6008?
    Ist so bei Futabas 2,4GHz-Lösung.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      ja das ist normal bei Futaba, deshalb immer schön acht geben welches Modell eingestellt ist.
      Ich wäre schonmal beinahe mit der SIM programmierung gestartet, zum glück ist der Motor am Rappi nicht angesprungen
      Einzige Ausnahme, wenn du von 10CH auf 7CH wechselst, dann muss man erst aus und wieder ein schalten bevor was funzt.
      Gruß Jens
      • StefanFinster
        StefanFinster
        d.h. ich könnte aus "versehn" mit einem falschen modellspeicher mein modell komplett zerlegen?
        ich hab immer gedacht das is so wie bei Spektrum!
        • guidof911
          guidof911
          Hallo Stefan ,
          woher sollte den der 6008HS ( habe ihn auch , super ) wissen in welchem Modell er angebunden wird. Du machst die Funke an dann den Empfänger und los gehts.
          Ob der Empfänger im Modell Boeing 747 1:1 oder im T Rex 250 steckt ist egal.
          Daher alles normal mußt halt aufpassen welches Modell im Sender aktiv ist.
          Guido
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            wenn dir dieses Feature wichtig gewesen wäre, dann hättest du zb. Spektrum wählen sollen, deren Sender (nicht Module) haben "Model-Match".
            Wer ein so technisches Hobby betreibt, von dem kann man schon erwarten, daß er zumindest eine Sekunde nach dem Einschalten dazu opfert, die richtige Wahl des Modells zu überprüfen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • StefanFinster
              StefanFinster
              also ich hatte ja vorher eine Spektrum DX7 bis ich nach kurzer zeit draufkam das USA importe in Europa illegal sind also schnell zu futaba gewechselt und bei 2-3 modellen is mir das nie aufgefallen
              hmm aber wenn der heli mit dem richtigen modellspeicher funktioniert und die LEd vom empfänger grün ist heißt das kein anderer mit Fasst kann rein "stören"?
              danke für die schnelle hilfe
                Servus,
                der Empfänger ist auf deinen Sender gebunden und wird auch nur auf diesen hören, da können zig andere mit Fasst neben dir stehen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  ok danke
                  hab grad versucht mehrere MEINER modelle gleichzeitig zu "steuern"
                  wenigstens nimmt er nur einen empfänger auch wenn wer anders wärend ich fliege eines meiner modelle zusätzlich ansteckt
                  also solange led grün und er bei mir funzt ist alles prima?
                  kann ich ja beruhigt sein
                    Servus,
                    wenn ich mich jetzt nicht irre, sollten aber bei Fasst mehrere Empfänger gleichzeitig funktionieren, auch nachträglich eingeschaltet. Du hast nicht zufällig das erste Modell mit R6008 (10CH-Mode) betrieben und die anderen sind R617 (also 7CH-Mode)? Dann ist es klar. Aber wenn du zwei Empfänger mit gleichem Protokoll nacheinander einschaltest, müßten beide funktionieren. Aber wo fliegst du bitte, daß jemand anderer an deinen Modellen rumfummelt während du fliegst?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • StefanFinster
                      StefanFinster
                      war nur so ein gedanke das mit wenn einer an meinem Modell rumspielt
                      naja sollte eh nicht vorkommen
                      ja du hast recht war einmal ein R6008 und zusätzlich hab ich einen R617 eingeschalten!
                      Stefan
                      • Hubbitesi
                        • 20.11.2008
                        • 333
                        • Kersten
                        • Berlin
                        Genau das ist mir letzte Saison mit dieser Kombi einmal passiert. Bin kurz vorher meinen kleinen Rex mit Taumelscheibenmischer geflogen. Danach in Gespräch verwickelt und den Logo600 3D mit VStabi startklar gemacht. Als ich abheben wollte ging er in eine völlig falsche Richtung, da sich VStabi und Taumelscheibenmischer der Funke nicht wirklich verträgt.
                        Ergebnis: kompletter Neuaufbau notwendig
                        ... aber man lernt aus seinen Fehlern ...
                        http://www.bvm-ragow.de/
                        • StefanFinster
                          StefanFinster
                          gut das es bei mir noch nicht zu spät war!!!
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Autsch! Das ist wirklich bitter
                            Aber dieses Problem zeigt doch deutlich die VORTEILE wenn man nur ein Modell besitzt
                            Mein erster Blick ist immer auf den Modellspeicher, hab ich mir so angewöhnt, da es mir A schon fast genauso passiert wäre und B ich aus Fehlern anderer gelernt hab
                            Gruß Jens
