IFS update auf V 1.9
  • upside-down
    upside-down
    Hallo, Graupner hat die neueste IFS-Software 1.9 zum flashen eingestellt. Leider hat man bei Graupner (wieder einmal, respektive wie immer) vergessen die Kunden zu informieren, welche Vorteile dies bringen soll......
    Meine funzen perfekt und ich verstehe nicht warum ich "upgraden" sollte. Weiß jemand mehr ?
    besten Dank David
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: IFS update auf V 1.9
    Never change a running system
    • Hermann Schellenhuber
      Servus David,
      das hier sollte dir weiterhelfen:
      Dort findest du alle ßnderungen der jeweiligen Firmwareversionen für Empfänger, Satelliten und Sendermodule. Für den Updater 1.9 sollte also
      Receiver v3.7, Satellite v1.4, Transmitter v3.7
      aktuell sein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • upside-down
        upside-down
        Hallo Hermann,
        besten Dank hätte ich selber draufkommen können Trotzdem komisch, daß Graupner es nicht einmal für erforderlich hält einen Link einzusstellen.......
        David
        • siedleri
          siedleri
          Der Hermann war mal wieder schneller.
          Für die englischmächtigen unter uns:
          1.Empfängersoftware
          ; v3.5 - 06/06/09
          ; Disabled telemetry output when in system is in a failsafe condition.
          ; The transmission time is better spent re-syncing the frequency
          ; hopping.
          ; v3.6 - 08/12/09
          ; Added support for 12 channel simultaneous outputs. This allows you
          ; to use a 12 channel transmitter with multiple receivers and use
          ; (via channel mapping) all 12 channel outputs. Failsafe works with
          ; new XDP program to setup failsafes for channels 11 and 12. Note
          ; that the servo output range is now limited, 850us to 2250us, 100us
          ; shorter than the previous versions. In testing, the lowest pulse
          ; we encountered was Multiplex EVO at 850us to 1950us. JR and Futaba
          ; are both 900us or more, even with 150% throws.
          ; Re-wrote frequency hopping code for receiver. Synchronization has
          ; been dramatically improved, giving the overall range a two fold
          ; increase.
          ; v3.7 - 10/21/09
          ; Cleared FIFO on startup to prevent possible firmware mismatch warning.
          ; Added support for changing the telemetry transmission ID so that telemetry
          ; data can be sent back to the transmitter module directly instead of just
          ; to the telemetry station. The 3rd programming mode (solid orange) is
          ; now used to set the "telemetry output mode". Possible options:
          ; 1 flash = Data sent to PC
          ; 2 flashes = Data sent to transmitter (as well as PC)
          ; 3 flashes = turn off telemetry output
          ; WARNING!! DO NOT send data to the transmitter if the transmitter firmware
          ; is less than v3.6!
          2 .Sendersoftware:
          v3.6 - 10/26/09
          ; Complete re-write of the PPM pulse capturing code. It was possible that
          ; if a transmitter had a spurious PPM pulse that the frequency hopping
          ; could become out of sync, resulting in an immediate failsafe. Invalid
          ; pulses are ignored, frame discarded, and last know good data is used
          ; instead. This keeps the hopping fully synchronized.
          ; Added preliminary telemetry support using internal port connector. This
          ; provides the Rx voltage and RSSI information.
          ; v3.7 - 11/16/09
          ; Fixed bug with beta release of transmitter output code when using 9
          ; or more channels.
          Du musst es ja nicht machen, funktioniert auch so bestens.
          Falls du noch mehr über Updates lesen willst.
          Im Rc-Network sind diese Listen in einem IFS-Thread auch DEUTSCH zu lesen.
          Hallo Markus, Du kannst jeden beliebigen Steckplatz nehmen. Was für einen Steckplatz meinst Du? Der Programmer ist doch drahtlos verbunden, so dass man eigentlich alles im Modell eingebaut lassen kann, wie es ist, und lediglich Zugang haben muss zum Programmiertaster im Empfänger. Wenn der...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 17.02.2010, 10:09. Grund: zitat
          • jochen
            jochen
            ich habe vor einiger Zeit schon die 2.0 drübergebügelt.
            die Google ßbersetzung lautet so:
            V3.8 - 01/04/10
            ; Added storage of PANID during binding to allow resetting of XBEE module ; Added Lagerung von PANID während die Bindung an das Zurücksetzen von XBEE Modul ermöglicht
            ; with immediate reconnection. ; Mit sofortiger Wiederaufnahme der Verbindung. This will eliminate bad resets due to low Dies wird zu beseitigen schlechte setzt aufgrund der niedrigen
            ; power (dead transmitter batteries or loose module pins). , Macht (tote Batterien des Senders oder lose Modul Pins).
            ; Removed XBEE reset routine as it is no longer necessary. ; Entfernt XBEE Reset-Routine, da es nicht mehr notwendig.
            Ich kann das immer nur "zwischen den Zeilen" übersetzen, also sehr sehr gewagt.
            Villeicht kann das ja jemand "sauber " übersetzen.
