verbindungsplan ar6110
  • Linken98
    Linken98
    Hab nun meinen EMpänger (ar6110) für meinen mini titan e325 mit TG6100 bekommen, blick aber irgendwie net durch wie ich die beiden richtig verbinde.
    auf dem empfänger steht:
    AUX 1
    GEAR
    RUDD
    ELEV
    AILE
    THRO
    BATT (das ist zum binden das weiss ich :>)
    und auf dem Gyro
    CH6
    CH5
    RUDD
    THRO
    ELEV
    AILE (beim AILE gehen 3 Kabel weg, bei den andern jeweils ein)
    hab im internet, anleitungen schon nachgeschaut blick da aber irgendwie net durch.
    danke
  • Hermann Schellenhuber
    AW: verbindungsplan ar6110
    Servus,
    bevor Fragen kommen, der TG6100 ist ein Taumelscheibenmischer mit integriertem Heck-Gyro, sodaß man auch mit einfachen Sendern den Heli fliegen kann.
    Siehe hier: Anleitung TG6100 auf Deutsch
    Edit: sehe gerade, daß die Verkabelung in der Anleitung eigentlich anschaulich beschrieben ist?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Linken98
      Linken98
      gut, danke nun hab ich es!
      nun die 2frage, was muss ich da bei der DX6i alles einstellen das das passt? gibts irgendwo ne anleitung dafür?
      sascha
        • 22668
        Dass was passt? Du musst da schon konkret sein.
        Alles "normale" ist in der Anleitung der DX6i doch beschrieben...
        • Linken98
          Linken98
          ups sorry!!
          die einstellungen für den MINI TITAN e325, muss ich doch sicher was ändern an der dx6i?
            • 22668
            Du musst die DX eben nach Anleitung für dein Modell programmieren.
            Das ist gerade für Anfänger leider Gottes ein "riesen Fass" und kann nur bei kniffligen Problemen oder besonders dicken Brettern vor der Stirn im Forum gelöst werden.
            Beis dich erstmal durch die Anleitung und stelle dann ganz konkrete Fragen.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 25.02.2010, 13:01. Grund: watt ergänzt
            • ThiloM
              ThiloM
              Wo kommste denn her? Hier ist bestimmt jemand aus deiner Nähe, der dir helfen kann (-;
              Gruß Thilo
              • Linken98
                Linken98
                aus Tirol, Reschenpass :>
                ich bräuchte ja nur eine SET UP liste vom sender d.h die daten wo ich eingeben muss, den heli hab ich ja RTF gekauft und den sener montiert aber die funke einstellen das das zum mini titan pass ist das problem :/
                • Linken98
                  Linken98
                  So, hab nun alles eingestellt mein dank geht an HELITITAN der sich zeit genommen hat mit mir das zu machen
