Futaba T8FG
  • °Michael R°
    • 21.03.2009
    • 751
    • Ostwestfalen Lippe
    #31
    AW: Futaba T8FG
    Bei der T 8 liegt ein kleines Metallplätchen mit bei,
    das man an stelle der Raste tauschen kann und bekommt so eine Bremse
    einfach Super die T8FG
    • HanseCopter
      HanseCopter
      #32
      AW: Futaba T8FG
      Yepp,
      und das Blättchen habe ich nicht an die Plastikscheibe geschraubt. Die Plastikscheibe habe ich weggelassen und das Blättchen direkt aufgeschraubt. Je nach Belieben fester drehen oder nicht.
      T8, da hat's gefunkt...
      Andreas
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2083
        • André
        #33
        AW: Futaba T8FG
        Damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss, frage ich hier
        Ich habe zur Datensicherung, wie in der Anleitung beschrieben, eine SD Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz der T8 geschoben.
        Wie bekomme ich die in der T8 gespeicherten Modelldaten auf die SD Karte?
        (In der Anleitung wird nur das Formatieren der Karte beschrieben)
        LG André
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #34
          AW: Futaba T8FG
          Mit dem COPY-Befehl kriegst du sie auf die SD-Card.
          Die intelligentere Frage ist aber, wie du sie zwecks Datensicherung und Umsortierung auf den PC kriegst, denn die Futaba SD-Card ist nicht direkt PC-kompatibel.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            #35
            AW: Futaba T8FG
            Es gibt ein Programm von Futaba, mit dem Du die SD lesen kannst.
            • andreeichinger
              andreeichinger
              #36
              AW: Futaba T8FG
              Das Programm gibts z.B. hier http://2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
              Läuft übrigens auch unter Windows 7.
              Gruß, André
              • MaJa
                MaJa
                #37
                AW: Futaba T8FG
                Ich habe eine T8, diese war der Grund für mich auf Fasst als System festzulegen.
                Ich halte die T8 bei meinen Anforderungen derzeit für das (mein) Optimum.
                Es gäbe durchaus auch Punkte, die ich mir als noch besser vorstellen könnte, allerdings werden keine davon auch nur annährend von MX22 & co. erfüllt.
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  #38
                  AW: Futaba T8FG
                  Na,
                  den Rest hättest ja auch gleich verraten können
                  Andreas
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    #39
                    AW: Futaba T8FG
                    Gruß, André
                    Wenn ich das T8FG-File anklicke passiert da gar nichts. Funktioniert nur bei den Files für die anderen FS. Wie muß ich denn das verstehen?
                    Wolfgang
                    • andreeichinger
                      andreeichinger
                      #40
                      AW: Futaba T8FG
                      Komisch, habs grad nochmal probiert...einfach das Wort "File System Utility" anklicken und es sollte sich das Browser-Eigene Download Fenster öffnen...
                      • guidof911
                        guidof911
                        #41
                        AW: Futaba T8FG
                        Hallo ,
                        bin von der FF10 auf die T8FG umgestiegen und muß sagen: Eine meiner wirklich guten Entscheidungen.
                        Hatte kurzfristig von einem Freund die T12FG und muß sagen dass die Knüppel der T8 ( denen der T12 nichts nachstehen ). Für 254 €uro ohne Empfänger ein wirklich super Sender.
                        Nue eines habe ich bemerkt. Nagelneu. Unter Model , Kreisel war aktiv anstatt INH , das sollte nicht sein.
                        Guido
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 19:36. Grund: verschr.
                        • Jack the Flyer
                          • 18.09.2009
                          • 26
                          • Pius
                          #42
                          AW: Futaba T8FG Head Lock Modus?
                          Hallo zusammen, kann mir mal jemand sagen, wie und wo ich den Tail Lock Modus auf der T8Fg programmiere?
                          Bei meiner Spektrum habe ich einen programmierten und angeschriebenen Schalter.
                          Bei der Futaba kann ich den Programmpunkt nicht finden, in dem man dieses Hading Lock programmiert, weiss jemand wie dies geht?
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          Kiss the Pilot and enjoy the Differenz
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #43
                            AW: Futaba T8FG
                            Im Menü KREISEL!
                              • 22674
                              AW: Futaba T8FG
                              Jepp KREISEL-Menu und dann Wert einstellen und mit Schalter oder besser Flugphase koppeln.
                              • AkimB
                                AkimB
                                #45
                                AW: Futaba T8FG
                                Ja... ich habe meine auch lieb :-)
