Aurora 9 Optima 7 T-Rex 250SE
  • HeliRaven
    HeliRaven
    wollte eigentlich meinen T-REX programmieren.
    Ich hab alle Stecker eingesteckt. Der Sender sendet ein Signal.
    Aber der Empfänger reagiert nicht darauf. Lediglich die blaue und die rote LED auf dem Empfänger leuchten.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Manu
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Aurora 9 Optima 7 T-Rex 250SE
    Hast du den Empfänger schon an den Sender gebunden?
    • HeliRaven
      HeliRaven
      Also laut Anleitung sollte er das ja schon ab Werk sein. Aber ich probiers gleich nochmal.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Was? Bei mir in der Anleitung steht das nicht. Also hast du es nicht gemacht! Binden, dann funzt das auch!
        • RedBull
          RedBull
          Wo bringst du den Optima 7 im 250er Rex unter, für mich ist der sogar im 400er Logo unpraktisch groß, warte schon sehnsüchtig auf den Optima 6 welcher um 15mm kürzer ist!
          • HeliRaven
            HeliRaven
            Naja notgedrungener Weise benutz ich den. Steckt im untersten Schacht. Ist aber schon eng mit all den Kabeln.
            Sobald der 6er da ist, wird er natürlich getauscht. Ist schon riesig für den kleinen. Aber mir geht hautsächlich drum mich mal mit der Programmierung auseinander zu setzen.
            Seite 18 meiner Anleitung:
            Jedes HF Modul/ Empfänger Set ist von Werk aus aneinander gebunden.
            Hab jetzt versucht trotzdem zu binden.
            Funke leuchtet rot. Aber beim Empfänger leuchten beide (rot und blau) LED.
            Nachdem ich losgelassen hab, blinkt das HF-Modul weiterhin rot.
            Ich weiß ja garnicht warum mein Empfänger überhaupt auch blau leuchtet. Find da nix in der Anleitung. Kann ich da was falsch anschließen?
            Hab die Stecker folgendermaßen gesteckt:
            CH1 Servo
            CH2 Servo
            CH3 Regler
            CH4 Gyro
            CH5 Gyro
            CH6 Servo
            BAt
            SPC Jumper
            DATA
            Bin ja Neuling. Kann gut sein, dass ich das anders stecken hätte müssen
            Den Motor hab ich vom Regler getrennt, aber das hat damit ja nichts zu tun denk ich.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Stimmt, sry. Steht da!
              Mach das binding für den Normal-Modus, wenn es erfolgreich war leuchtet die LED am Empfänger dauerhaft rot. Ich weiß auch nicht ob das geht wenn alles angeschlossen ist. Ich hatte lediglich zur Stromversorgung einen 4,8V Empfängerakku am Empfänger. So hat das Binding einwandfrei funktioniert.
              • RedBull
                RedBull
                Beim Einschalten der A9 hast du aber dann schon gesagt, dass sie senden soll
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    Also ich hab jetzt nochmal alles abgesteckt und nur den Lipoakku rangehängt. Macht aber keinen Unterschied.
                    Dann hab ich wieder alles angesteckt. Jetzt leuchtet am Empfänger garnix mehr?!
                    Bin im Normal-Mode
                    Bin echt verwirrt.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      ßh wie du hast den Lipo angesteckt? Wie groß?
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        Also alle Stecker abgemacht und nen 2S Lipo mit 7,4V rangehängt. Der dürfte ja auch laut Anleitung nicht zu groß sein.
                        LED`s bleiben blau und rot leuchten.
                        Jetzt sind wieder alle Stecker dran und der Regler mit einem 3S 11,1V Lipo verbunden. LED`s immernoch blau und rot leuchtend.
                        Kann der Empfänger defekt sein?
                        Laut Anleitung S.18 würde eine blaue und eine rote leuchtende LED bedeuten, dass HF-Modul und Empfänger verbunden sind. Allerdings steht das unter dem Punkt: Binding im Scan-Modus
                        • RedBull
                          RedBull
                          ...wo hast du den LiPo angesteckt?
                          • HeliRaven
                            HeliRaven
                            An den Bat - Anschluss am Regler. So wie es in der Anleitung für den Betrieb ohne Regler aber mit Empfängerakku, gezeichnet ist.
                            Oh je ich hab die blöde Ahnung, den Empfänger geschrottet zu haben. Kann das sein?
                            • RedBull
                              RedBull
                              Einen 2-Zeller ist OK, so steht es in der Anleitung!
