Für was ist der Geber VR-6 bei der FF7
  • kratky
    • 16.08.2008
    • 137
    • Klagenfurt
    Muß ich bei der FF7 den "Geber VR CH.6" auch mittig stellen, (sowie Pitchhebel) da ja dadurch auch alle 3 TS Servos in Bewegung sind und die Servomitte verändert wird*??
    ...... und für was benötige ich diesen Drehknopf**
    Hat keiner eine Ahnung*?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 10.03.2010, 23:31.
  • The Rock
    The Rock
    AW: Für was ist der Geber VR-6 bei der FF7
    Hi der ist nur für Flugzeuge.
    • kratky
      • 16.08.2008
      • 137
      • Klagenfurt
      NEIN, wenn ich diesen drehe, bewegen sich die 3 'TS Servos!
      • Marcel_412
        • 10.01.2009
        • 80
        • Marcel
        • 63477 Maintal, MSC Schöneck
        Hallo Kratky,
        bei mir war er im standrad Setup als "Schwebeflug feintrimmung" eingestellt. D.h.: Wenn man(n) am herumschweben ist, kann man durch +/- verdrehen des Potis, +/- Pitch geben in kleinen Schritten . Habe diese Funktion aber danach deaktiviert.
        Marcel
        ..kleiner Nachtrag:
        Zitat aus FF7 / Anleitung
        14.6 SCHWEBEFLUG-PITCH-EINSTELLUNG (PIT-HOV)
        Diese Einstellmenü dient zur Korrektur der Schwebeflug -
        Pitch Position. Es wird genauso eingestellt und bedient wie
        das vorher beschriebene Schwebeflug - Gas - Menü.
        Mit dem Unterschied, dass hier die Pitch-Kurve im Bereich der
        Einstellpunkte 2...4 korrigiert wird.
        Marcel
        Logo 500 in Roban 600er EC-145
        VG Marcel
        • kratky
          • 16.08.2008
          • 137
          • Klagenfurt
          ... ja aber ich kann diesen Drehknopf nicht deaktivieren!
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            Das Deaktivieren des Drehknopfs müsste schon gehen, nur kann man den Drehknopf außer für die Schwebepitcheinstellung für sonst nichts verwenden. Nicht einmal als Mischereingang lässt der Knopf sich nutzen.
            • Marcel_412
              • 10.01.2009
              • 80
              • Marcel
              ...sollte aber möglich sein.
              Pitch/Hov auf "AUS" stellen und gut ist.
              Hast Du die Anleitung zur Hand?
              VG Marcel
              • kratky
                • 16.08.2008
                • 137
                • Klagenfurt
                Ja, hab ich gefunden!
                Ich habe die Pit-Hov auf "inaktiv" gesetzt!
                Müsste nun passen, oder??
                • Marcel_412
                  • 10.01.2009
                  • 80
                  • Marcel
                  ...Glückwunsch & viel Spaß beim Fliegen
                  VG Marcel
                  • kratky
                    • 16.08.2008
                    • 137
                    • Klagenfurt
                    .... ja danke!!
                    ist aber noch ein weiter Weg bis dorthin!!
                    Eben, wie schon in einem anderen Thema, bin ich jetzt nach 10 Jahren wieder eingestiegen, und ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern!
                    Hatte früher eine FC 28 und jetzt die FF7, ist also alles ganz anders!
                    • t-rex 450
                      t-rex 450
                      ich habe den auf mitte stehen naja im idle up 2 mode kann ich daran drehen wie ich will, da wird dann nichts passieren --> nur für den schwebeflug
