Aurora 9; Software-Bug oder bin ich zu doof?
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    Habe heute zusammen mit dudy666 versucht, meine Bell 212 mit 4-Punkt-Anlenkung zu programieren.
    Leider erfolglos.
    Die Anleitung sagt, vorne ist das Elevon-Servo, hinten Elevon2. Links ist das Pitch-Servo, rechts Aileron.
    Problem ist, dass bei Nick das Elevon und Elevon2-Servo nicht gegensinnig sondern gleichsinnig arbeiten, genau so wie bei der Pitch-Funktion.
    Wenn ich das Elevon-Servo in der Laufrichtung umkehre, funzt Pitch nicht mehr, da dann das Elevon-Servo entgegen den anderen Servos arbeitet.
    Wir haben alle möglichen Varianten ausprobiert, Servos am Rx vertauschen, sämtliche Laufrichtungen und Funktionen umkehren, es geht nicht.
    Was nun?
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Aurora 9; Software-Bug oder bin ich zu doof?
    Hört sich strange an: Lege das Elev1 doch mal auf einen anderen Kanal, Aux1 oder 2
    Juky
    • BugBear
      BugBear
      hat die Aurora 9 so was wie einen TS-Mischer für Nick, Roll und Pitch?
      Wenn ja kann man dort wahlweise +/ - Werte eintragen?
      Das sollte doch gehen.
      Gruß Volker
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ihr müsst im SwashMix die Wirkrichtung entsprechend umkehren, von + ins -! Natürlich auch die Servos´s entsprechend. Wenn Pitch stimmt, einfach das Servo welchen falsch herum läuft umpolen.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Gehe mal davon, daß die es genau so gemacht haben und es dennoch nicht funzt- ist nicht der erste Heli, den die einstellen
          ducduc,dudy?
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            Tja, Juky hat recht, ist nicht der erste Heli
            Genau das was Du beschreibst, funzt net, wie ich oben schrieb.
            Ich denke, in der Software des Senders muss das Vorzeichen des Elev1 bei Nickfunktion umgeschrieben werden.........
            Und das geht nicht über die uns zur Verfügung stehende Bedieneroberfläche, da muss wohl neue Software drauf.
            Ich will morgen mal mit Hitec telefonieren. Falls es wirklich nicht an mir liegt (davon gehe ich aus) stelle ich mir das so vor, dass ich den Sender einschicke und mit astreiner Software zurückbekomme.
            Juky
            Kannst Du das mal genauer erläutern?
            Ich denke, wenn ich das Servo auf Aux1 lege, muss ich einen Geber festlegen, der das Signal liefert, oder?
            Das müssten dann aber zwei Geber sein, Pitch und Roll, geht denn sowas?
            Zuletzt geändert von JMalberg; 15.03.2010, 22:11.
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Haben über zwei Stunden die Vorzeichen an den Servos geändert. Die Mischer invertiert und sonstigen Sche.. ausprobiert. Taumelscheibe mit 4-Punkt Anlenkung will er nicht.
              Ich lass mich mal überraschen was Hitec dazu sagt. Das ist doch nicht normal, oder wir haben so einen Balken vor der Stirn gehabt. Selbst mit meiner alten MC18/20 habe ich die Vierpunkt-Anlenkung sofort hinbekommen.
              So, bin mal wech. Ich glaub ich hab mir den nächsten Virus eingefangen und der kommt nicht von der Funke
              Gruß Rainer
              Edit: Achja, du kannst die Empfängerausgänge ja frei belegen. Also die Nickservos z.B. auf 8 und 9 am Empfänger legen. Theroretisch müßte er dann, nachdem du die Ausgänge am Sender umbenannt und die Knüppel zugeordnet hast, funktionieren.
              Aber das sollte er auch mit der vorgegebenen Belegung machen.
              Zuletzt geändert von dudy666; 15.03.2010, 20:58.
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                Das wird auch nicht fuktionieren. Bei allem was wir machen, kommen wir wohl um den Swash-Mixer nicht drum rum, und der steuert nun mal die Roll-Servos gegensinnig und die Nick-Servos gleichsinnig an.
                Hab grad versucht, mit freien Mischern zum Ziel zu kommen--geht nicht.
                Dann hab ich versucht, mit dem 90°-3Punktmischer zu arbeiten und das 4. Servo über Mischer mit einzubinden--geht auch nicht.
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  Möglicherweise hab ich eine Lösung gefunden---bin aber noch nicht sicher, ob dass mit verschiedenen Fluphasen korrespondiert und ob alle Trimmungen der Swash-Funktionen mit übernommen werden oder im Falle des Falles händisch eingegeben werden müssen.
                  Zur Lösung (falls es eine ist):
                  -Programmable Mixes
                  1. ELE2>AUX1
                  Mischanteil muss dann händisch auf 60% (Rate D +60%; Rate U +60%)gebracht werden
                  2. PITC>AUX1
                  Mischanteil muss dann händisch auf 60% (Rate D +60%;Rate U +60%)gebracht werden
                  Eines der Nickservos (Ch 2) wird nun am Rx an Ausgang ( gesteckt. Auf dem Monitor gehts:
                  Pitch pos.
                  Roll links
                  Nick!!!
                  Zuletzt geändert von Jürgen F.; 15.03.2010, 22:18.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Ich war grad' noch einmal im Keller--es liess mir keine Ruhe!!!
                    Es funktioniert!
                    Ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Es widerstrebt mir, mit solchen Tricks die Bugs des Herstellers auszubügeln.....
                    Ich werde wie schon gesagt da anrufen.
                    Ich musste das Servo von Ch7 in Ch8 stecken und nicht das von Ch2 wie ich weiter oben schrieb, ausserdem die Rollfunktion invertieren. Ich hab die Balken des Servomonitors falsch interpretiert. Ist aber ne feine Sache: ich hab die Trickserei am Schreibtisch machen können ohne das Modell dabei haben zu müssen!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Na dann bin ich ja mal gespannt wie sich Hitec dazu äußern wird!
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        Dann will ich Euch auch nicht länger auf die Folter spannen!!!
                        Zuerst einmal muss ich sagen, dass die bei Hitec sehr freundlich und zuvorkommend sind!
                        Und zur Sache: Ich hatte recht, es handelt sich um einen Software-bug der noch nicht bekannt war und in der aktuellen Software 1.6 noch drin ist.
                        Man versprach mir dass der TS4-Mischer in der nächsten Software funktioniert.
                        Ich könne ihn dann mit dem HPP-22 downloaden.
                        Das HPP-22 soll Ende dieser Woche in den Handel kommen, ebenfalls diese Woche werden Optima 6, 7 und 9 ausgeliefert!!
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Na das sind doch mal super Nachrichten! Haben die sich auch dazu geäußert wann es ca. das nächste Software-Update geben wird?
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            Nöö, aber ich denke im spätestens im Sommer. ßbrigens hatte ich Hitec darauf hingewiesen, dass es offensichtlich eine Diskrepanz zwischen der wahren und der per Telemetrie übermittelten Rx-Spannung gibt. Man wird das nachprüfen.
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              Mann Mann, hatte ja eher mit gerechnet das wir zu blöde gewesen sind. Den Bug finde ich schon heftig. Hat denn von denen niemand mal die 4-Punkt Mischung getestet ??
                              Aber so sind wir wenigstens rehabilitiert
                              Gruß Rainer
