Welcher Empfängerakku für AR 7000
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hallo Leute!
    Reicht für oben genannten Spektrum Empfänger ein :
    Sanyo Eneloop 2000 4,8V ?
    Habe vier normale Analogservos dran plus ein Gasservo.
    Wie viele Flüge reichen denn die 2000mAH etwa?
    Oder tuts auch der mit 800mAH?
    Sollte ich lieber einen mit 6V nehmen?
    Danke und VG
    Stephan
  • Heli67
    Heli67
    AW: Welcher Empfängerakku für AR 7000
    Hallo Stephan
    ich habe eine 4Z-NiMh mit 1800mAh, der reicht mir für einen Tag mit vier Flügen (die anderen wollen schliesslich auch noch fliegen). 800mAh wären mir zu wenig - hatte einmal einen Crash weil ich den Akku vergessen hatte zu laden (ging nur ein Hero-Blatt kaputt), also lieber ein paar Kröten mehr ausgeben für einen Akku, ist immer noch billiger (meistens) als Ersatzteile.
    6V (voll geladen sogar mehr) verträgt der Empfänger, aber nicht alle Servos, müsstest auf dem Datenblatt nachsehen.
    • SkyHigh82
      SkyHigh82
      Danke für die Antwort.
      4,8V würden also Dicke reichen für Empfänger + Servos oder?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ja, Spannung von 4,8V sollte reichen! Bezüglich Kapazität solltest Du nehmen, was der 450er verträgt (Schwerpunkt).
        Umstieg auf 5 Zellen ist nicht ganz unkritisch, da Du bei den Servos dann eine Spannung von über 7V anliegt. Ohne Spannungsreduzierer würde ich den also nicht anschließen ..
        Juky
        • SkyHigh82
          SkyHigh82
          Danke für die Tipps. Gewicht sollte kein Problem sein, da der Akku für ne 1,6 Meter Super Decathlon gedacht ist
          Danke und VG
          Stephan
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Ich bin von 4,8V Eneloop auf Sanyo KR-Zellen umgestiegen, Spekrtum AR7000, 4 Digitalservos plus Kreisel, ist mir sicherer.
            Die KR Zellen sind NiCad-Akkus, die bei gleicher Kapazität wesenlich höhere Ströme abkönnen.
            Für Analogservos sollten die Eneloops aber dicke reichen.
            Gruß-Helmut
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
