Stört Assan-Sendemodul Futaba-Sender?
  • uumpower
    uumpower
    War gestern mit meinem 700er fliegen, ein Kollege von mir hat eine Aurora9 mit Assan. Als ich meinen Sender (FX30) und den Heli eingeschaltet habe , zitterten die Servos im Abstand von ein paar Sec. und machten deutliche Ausschläge. Habe so ein Prob noch nie gehabt. Als mein Kollege seine Funke ausgeschaltet hat war das Problem weg. Wir haben den Vorgang 3mal wiederholt. Seine Funke stört defenitiv meine Funke.
    Was sagt ihr dazu , hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 13:55.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Assan stört Futaba!!!
    Servus,
    es gab wegen genau solchen Problemen mal eine Rückrufaktion von robbe/Futaba. Anhand der Seriennummer deines TM-14 Sendemoduls kannst du überprüfen, ob du davon betroffen bist.
    Edit: du fliegst doch mit Fasst, oder?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 13:54.
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      das nartürlich schlecht, sowas sollte nicht passieren!! Werde das demnächst mit meiner DX7 und einem Freund mit Hitec Auora 9 testen.
      LG Belu
      • key2
        key2
        In welchen Anlagen wurde das TM14 Modul denn alles verbaut?
        • uumpower
          uumpower
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Servus,
          Schöne Grüße,
          Hermann
          ja fliege Fasst , bin aber nicht betroffen.
          naja alle 14Kanalanlagen von Futaba
          FX30 , FX40 , T12 , T14 denke ich mal
          Zuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2010, 15:05.
            Servus,
            auch wenn deine Seriennummer nicht betroffen zu sein scheint, normal ist das Verhalten dennoch nicht. Kontaktiere bitte den Support von robbe.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Uumpower, habt ihr noch eine andere FX-30 oder sowas im Bekanntenkreis zum Testen des Phänomens?
              • Thallius
                Thallius
                War das eine zugelassene Version des Assan oder vlt eine Asia Version. Eventuell hat es da einfach auf Grund der immens großen Feldstärke eine andere Funke keine Chance mehr ?
                Claus
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Scheint so. Gut ausgedrückt, scheint wirklich die FUNKE zu stören, nicht das ßbertragungssystem.
                  ßhnlich der damaligen Probleme als direkt auf den Sender aufgelegte Handys den Sender stören konnten bzw die Synthesizermodule.
                  Stand er sehr dicht neben dir? Hast du noch weitere Tests gemacht?
                  Sehr ungewöhnlich, noch nie sowas gehört oder erlebt.
                  Interessant ist Claus`s Frage nach dem "Störgerät" bez Sendeleistung usw.
                  Aber selbst da müsste eigentlich ordentlich was vorliegen um Fasst resp den Sender stören zu können.
                  Hast noch was rausgefunden?
                  • StefanFinster
                    StefanFinster
                    hast schon versucht andere Futaba Funken zu stören mit dem seiner?
                    stört seine ALLE oder nur DEINE?
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 481
                      Wenn auf dem TM-14 Modul ein Aufkleber drauf ist "upgraded!" habt ihr schon eine Version die OK ist.
                      Hier auch nachzulesen
                      Timo
                      Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                      • Roby_de
                        Roby_de
                        LG Belu
                        Er hat geschrieben das diese Aurora9 mit einem Assan Modul betrieben wird und Fasst stört!
                        Hat dein Freund auch ein Assan Modul in seiner Aurora9? wenn nicht könnt ihr euch den Test wohl sparen!
                        Gruss Robert
                        • nexus665
                          nexus665
                          wir haben schon mehrmals den umgekehrten Fall gehabt - ein Kumpel fliegt seine kleinen Helis und alle Flächen mit Assan 2.4G - mehrfacher plötzlicher Kontrollverlust (ich habe einmal sogar auf die Sticks geschaut weil er gemeint hat der spinnt auf einmal, er hat's ned versteuert), als jemand eine FASST Funke angeschaltet hat (FF7). Mit meiner DX7 gab es da noch keine ßberschneidungen - scheint aber wirklich so zu sein, daß sich Assan und FASST nicht uneingeschränkt in allen Konfigurationen vertragen!
                          lG,
                          Simon.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich habe solch ein Assan aus HK hier noch liegen für Futaba !
                            Ist so etwas in der Aurora9?
                            Ich werde es mal mit einem Kumpel Testen ob es da bei unseren FF10 Fasst auch Probleme
                            geben kann ?
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              steckt in der Aurora denn nun ein China-Modul, oder das originale Hitec? (ist ja nicht ASSAN - oder?)
                              Wenn China:
                              Gibt es für die China-Module überhaupt eine Konformitätserklärung?
                              Sind sie zugelassen?
                              Ohne würde ich mit so etwas nicht fliegen gehen.
                              Als Veranstalter von Treffen und Flugtagen sollte man zukünftig vielleicht auch darauf achten und gegebenenfalls bei Chinasystemen ohne Konformitätserklärung den Betrieb auf dem Gelände untersagen.
                              Ist ja klasse, dass der, der Billigst kauft, dann die anderen vom Himmel holt...
                              bis denn
                              Sebastian
