Welche Empfänger soll ich kaufen? 2G4 Futaba ...
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich habe eine T-14 mit 2G4-Modul in Betrieb. Ich brauche für meinen Voodoo (samt AC3X) einen Empfänger sowie für meinen Acrobat SE (kein Rigid). Welche Futaba-Empfänger soll ich denn am besten nehmen?
    Danke!
    • 22578
    AW: Welche Empfänger soll ich kaufen? 2G4 Futaba ...
    E-Heli? Dann reicht schon ein 617.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wenn es aufs Geld nicht ankommt, dann eventuell gleich den R6008, der ist schneller und heuer 30% billiger geworden.
      Die Speed ist aber wohl ziemlich egal, besonders wenn man danach fragt.
      • guidof911
        guidof911
        R 6008 HS.
        Guido
        • Acer99
          Acer99
          Ja, 6008 HS, reicht
          Nen 14er brauchts nur, wenn man noch mehr Gerödel ansteuern will/muss.
          607er würde ich wegen der imho kastrierten FS Funtkionalität nicht nehmen. Auch wenn man meint, bei dem Heli reicht FS auf einem Kanal, wer weiss, wo der Empfänger zukünftig mal werkeln soll
          OL
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Für das AC-3X-Modell sollte es ein Summensignalempfänger sein. Ich habe diese Debatte leider nicht mitverfolgt. Sind die entsprechenden Empfänger von Futaba echte Summensignalempfänger?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ja, sind sie. Aber nur der R6107SP hat die volle Reichweite. Der R6007SP geht nur ca. 300 schon ausprobierte Meter. Beide haben nur eine Antenne, reicht aber für einen Besenstiel locker.
              Der R6107SP ist um die Hälfte schwerer.
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                Danke für die Antworten!
                Für den Voodoo wird es der RASST 6107. Es gibt ja eh nur zwei RASST-Empfänger, die zur Auswahl stehen.
                Für den SE schwanke ich noch zwischen 617er und 6008er. Hhmm! Was spricht für die teurer Variante?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Du könntest auch den S-Bus-Empfänger kaufen und hoffen, dass der in Bälde unterstützt wird von den Stabi-Herstellern. Der hat ein viel besseres Failsafe als die 7-Kanal-Zwerge und wie ein Summensignalempfänger auch wahlweise einen Betriebsmodus mit nur 1 (summierten) Ausgangskanal. Weiters hat er zwei Antennen, was zumindest ein homöopathischer Psychovorteil ist. Und er ist schneller als die 7er-Empfänger.
                  • binolein
                    smartshapes
                    Hersteller
                    • 07.04.2007
                    • 1845
                    Eigentlich nix.
                    Der 6008er unterstützt ja einen schnelleren Mode............entsprechende Servos vorausgesetzt. Ob man das merkt wage ich mal zu bezweifeln......................
                    Der 617er reicht locker.
                    Thorsten
                    smartshapes
                    • Ing. Düsentrieb
                      Ing. Düsentrieb
                      Ich habe gerade gesehen, dass ich in meiner kleinen Elektro-Piper einen R-608FS verbaut habe:
                      Klick mich!
                      (Der hat ja dort eigentlich überhaupt nichts verloren.) Ist das der Vorgänger-Empfänger des R-6008? Wenn ja, dann würde ich den R-608FS in den SE verpflanzen und der Piper einen R-6106 spendieren, der ja leicht ausreichend ist.
                      Mein alter R-608 müsste ja "besser" sein als ein neuer R-617.
                      In den Voodoo kommt der Summensignal RASST 6107 hinein. Hoffe, das passt so.
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 05:06.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Schau, Düsentrieb, da hat einer das gleiche Problem:
