Micro Jeti Box
  • Sycorax
    Sycorax
    • Heute
    Micro Jeti Box
    So .. seit einer halben Stunde läuft meine Micro Jeti Box - passend für die Analoganzeige der MC-24 inkl. schaltbarer Hintergrundbeleuchtung ( beim Einschalten "hoch" drücken, oder über eine externe Schaltspannung, z.B. vom Schalter für die Hintergrundbeleuchtung der MC-24 Black Edition ).
    Die Schaltung lässt sich mit Hintergrundbeleuchtung und ohne bauen, je nachdem welches LCD man auswählt. Verschiedene Farben gibt es auch, aber das gelb grün passt am besten zur MC-24 Black Edition, die ist auch in gelb grün gehalten.
    Im Moment ist ein TU2 Modul mit R18 Antenne unterwegs (130€ inkl. Versand direkt von Jeti) - dann wird auch die Antenne im Sender versenkt.
    Sobald der Sender umgebaut ist, kommt mein JetCat Turbinensensor an die Reihe, die Grundroutinen sind schon fertig, ich muss noch das Menü und die Einzelabfragen der Werte programmieren. Das spart mir dann die GSU der Turbine, einfach nach dem Flug einen Blick auf den Sender werden und ich weiß Bescheid über alle wichtigen Turbinenparameter.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 23:04.
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Micro Jeti Box
    Sauber ! Feine Sache, da sitzt das Display genau dort wo's hingehört.
    Ist das ein DOG-Modul vom Schurricht ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Sycorax
      Sycorax
      AW: Micro Jeti Box
      Das ist ein EA DOGM-162 mit Hintergrundbeleuchtung, seriell über 6 Anschlüsse angesteuert. Das ließe sich auch abgesetzt von der Platine einsetzen und per Kabel verbinden. Wo ich es bestellt habe, muss ich nachsehen. Ich will sowieso mal nach einer günstigeren Quelle suchen.
      Im Moment prüfe ich, ob sich eine Kleinserie lohnt, interessiert doch einige Leute.
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: Micro Jeti Box
        Ich hab ebenfalls Interesse, aber ich geh jetzt mal davon aus, daß der vorhandene Platz in der MC-22 kleiner ist wie bei der MC-24, deswegen müßte ich mir wahrscheinlich eine noch kleinere Eigenbaulösung machen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          AW: Micro Jeti Box
          Jo, mich würd´s auch interessieren. Aber wie bei Alex auch für eine MC 22
          • Sycorax
            Sycorax
            AW: Micro Jeti Box
            Noch kleiner wird's verdammt eng auf der Platine, vor allem ist es eine Frage des Displays. Das DOGM-162 passt halt perfekt hinter den Rahmen. Wieviel Platz habt Ihr denn in der MC-22 ?
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              AW: Micro Jeti Box
              Naja, wenn Du Dir Bilder von einer MC 22 ankuckst, wie z.B. hier, ist höchstens bei dem MC 22- Emblem Platz
              • Sycorax
                Sycorax
                AW: Micro Jeti Box
                Nur verraten mir Bilder keine Maße. Da müsst Ihr schon mit konkreteren Informationen bzgl. des Einbauortes rüber kommen.
                Wenn sich dann ein passendes Display finden lässt, sollte die Ansteuerung machbar sein.
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • 86368 Gersthofen
                  AW: Micro Jeti Box
                  Bin leider noch in der Arbeit und hab den Sender nicht parat
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    AW: Micro Jeti Box
                    Oh, da hätt ich auch Interesse daran.
                    Evtl. können dann auch gleich 4 Stück werden...
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Nause
                      • 25.07.2005
                      • 243
                      • Kirchberg/Sa.
                      AW: Micro Jeti Box
                      ...wie zum Beispiel mich
                      Frank
                      Frank
                      • PowerEco
                        • 15.08.2006
                        • 1144
                        • Boris
                        • Weisendorf
                        AW: Micro Jeti Box
                        Also die MC22S hat am Emblem so 48mm x 28mm Platz.
                        Ich wäre auch interessiert.
                        Grüße Boris
                        Edit: Hat dein Display 55x31mm ? Weil das würde schon auch noch rein passen dann aber knapp.
                        Zuletzt geändert von PowerEco; 28.03.2010, 15:07.
                        www.mfc-gerhardshofen.de
                        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 14.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          AW: Micro Jeti Box
                          Ich hätte auch noch 2-3 Abnehmer für MC24...da ich bisher selber auch immer noch nicht dazugekommen bin, mich um die Displays zu kümmern
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                          • sacha
                            sacha
                            AW: Micro Jeti Box
                            Hätte auch 2-3 Abnehmer,
                            Sacha
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              AW: Micro Jeti Box
                              Oh ha .. es summiert sich ja doch. Ich habe heute versucht das Display in den Sender zu bauen, muss aber leider doch nochmal das Layout anpassen. Eine ßnderung ist einfach (unten muss es schmaler werden) und stört nicht, die andere am oberen Rand ist schwieriger zu beseitigen, da hilft dann aber eine professionell gefertigte Platine. Da geht's um Millimeter und da ich einseitig gearbeitet habe, brauche ich am oberen Rand zu viel Platz. Da muss ich leider von zwei Befestigungslaschen am MC-24 Gehäuse 2-3 mm weg nehmen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber das Display ist leider nach oben etwas hoch.
