Produktionsdatum Jeti?
  • Sedl
    Sedl
    nachdem ich bisher weder vom Händler noch von Jeti eine Antwort bekommen habe, frage ich nun einmal nach eurer Meinung:
    Ich habe vorgestern ein Duplex TU-Sendemodul und zwei Empfänger (R8 + R10) von Hepf.at geliefert bekommen.
    Auf den Empfängergehäusen bzw. der TU-Platine sind kleine Aufkleber, bedruckt mit "1/09".
    Heisst das, dass die Geräte über ein Jahr alt sind, mit uralter Firmware?
    Muss ich mir Sorgen machen, dass die Dinger noch das zu der Zeit kursierende "Freeze"-Problem haben?
    Vielleicht könnte einer von euch, der auch in letzter Zeit was gekauft hat, auf die Aufkleber schaun, was da draufsteht?
    Bin drauf und dran, das vermutlich uralte Zeugs zurückzuschicken...
    Weiss da einer Bescheid?
    S.
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Produktionsdatum Jeti?
    das alte Gelumpe muss doch auch raus
    spaß bei Seite, da es nicht die FW Version ist, wirds vermtl. das Produktionsdatum sein.
    Zuletzt geändert von gecko03; 31.03.2010, 18:57.
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      Ich bin bis Anfang August 09 für Hepf Modellbau geflogen und hab da auch schon das 01-09 Duplex gehabt. Bis jetzt funktioniert es in ALLEN Modellen und Fluglagen ohne Probleme, also da kann ich dir versichern dass dir nichts passieren wird. Und soweit ich weiß ist auf allen Empfängern und Modulen dieselbe Firmware, da hat sich nichts geändert!
      Andy
      • Three Dee
        Three Dee
        Hallo erstmal,
        habe meine zwei R8 Empfänger vor zirka zwei Monaten gekauft (bei RC-easy).
        Da steht auch auf einem weißen, kleinen Aufkleber 1/09.
        Da ich bei RC-easy bestellt habe, denke ich nicht, daß es sich bei den Ziffern um das Herstellerdatum handelt.
        Gruß Markus
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          bei Hepf kannst du dir sicher sein, daß du keine alte Ware bekommen hast. Mir sind außerdem keine Module oder Empfänger bekannt, die nicht mit 1/09 gelabelt waren oder sind (außer sie hatten überhaupt keinen Aufkleber).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Sedl
            Sedl
            danke euch für die ermutigenden Aussagen.
            Dann kann ich meine Modelle wohl unbesorgt damit losschicken.
            Weiss aber immer noch nicht, ob ich es positiv beurteilen soll, dass die Firmware anscheinend seit 1/09 perfekt ist und keiner ßnderung bedurfte oder negativ, dass seither nicht weiterentwickelt wurde.
            VG,
            S.
            • tassilo
              tassilo
              Hallo!
              Ist reine Spekulation, kann aber auch ein Label für die Qualitätskontrolle sein und auf die ausführende Person oder ob bestanden oder nicht hinweisen....
              Stefan
              • Three Dee
                Three Dee
                Was willst du da weiterentwickeln , das System incl. der Telemetrie funktioniert absolut 100 % perfekt
                Gruß Markus
                • sacha
                  sacha
                  Genau, lass Dein Model fliegen.
                  Sacha
                  • Sedl
                    Sedl
                    genau soetwas mache ich nicht:
                    Erst fliegen lassen und dann hinterher schauen, warum die Dinger runtergefallen sind ;-)
                    Mittlerweile hat aber nun Jeti geantwortet und schreibt, das ist eine Modellnummer (die aktuell immer noch produziert wird), kein Datum. Warum dann alle Komponenten dieselbe Modellnummer haben, hinterfrage ich jetzt nicht weiter...
                    Es ist also aktuelle Ware und läuft, hoffentlich immer.
                    S.
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Der Aufkleber scheint tatsächlich eine Versionsnummer zu sein. Auf dem TU2 Modul mit integrierter Antenne das ich heute direkt von Jeti bekommen habe, steht II/09.
