4cm von der Empfängerantenne fehlen
  • helialpin
    • 02.05.2002
    • 131
    • Heli
    • Salzburg
    Hallo!
    Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben :rolleyes:
    Bei meinem Futaba PCM Empfänger hab ich leider die letzten
    ~4cm meiner Empfangsantenne verloren Bekomme ich da Probleme mit der Reichweite oder ist das noch in der Toleranz??
    Danke für eure Tipps [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Heli
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Würde einen Reichweitentest vorschlagen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und du eh weißt wieviel fehlen, dann löte das Stück doch einfach wieder an !!!
    • Horex1200
      Horex1200
      Hallo, solche oder ähnliche Fragen gab es schon häufiger.
      Am besten ist es die ursprüngliche Länge wiederherzustellen. Dazu idealerweise das ganze Kabel erneuern.
      Hintergrund ist die Wellenlänge der abgestrahlten Sendeenergie und die Abstimmung der Eingangsstufe des Empfängers.
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        meine Katze hat mir mal so ca. 10 cm abgebissen...
        habe ich erst nach dem Fliegen gemerkt weil das so komisch angebissen ausgeschaut hat.......
        hat sich aber gar nie nicht bemerkbar gemacht....einfach einen Test machen ........ist wahrscheinlich sehr Empfänger abhängig.....bei mir war es ein Futaba FR-P 118 PPM.
        Grüsse
        Berthold
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          • www.mfc-red-baron.de
          der empfänger ist abgestimmt auf die länge, am besten komplett erneuern
          with friendly regards, Ralf
          ... flying inverted is nothing to write home about ...
          • Dietmar GeiÃ?ler
            Dietmar GeiÃ?ler
            hier noch etwas Theorie zur Antennenlänge:
            [a href=\"http://www.modellskipper.de/lexikon/tipps/dokument/doc43/thema63.htm\"]http://www.modellskipper.de/lexikon/tipps/dokument/doc43/thema63.htm[/a]
            • helialpin
              • 02.05.2002
              • 131
              • Heli
              • Salzburg
              Ich danke euch für die Antworten!
              Nach den Berechnungen (Link von Dietmar Geißler; Danke-) komme ich bei 35 MHz auf eine Antennenlänge von 1,07m.
              Ich habe aber nur mehr eine Länge von 0,91m (Futaba PCM R148DP). Mehr als 4 cm habe ich aber bestimmt nicht verloren (ist die Länge die aus dem Röhrchen noch herausschaute).
              Meine anderen PCM Empfänger haben alle eine Antennenlänge von 1,01m.
              In Bezug auf die Berechnung: Warum 1,01m und nicht 1,07m ?(
              Hat ja bestimmt seinen Grund, oder? :rolleyes:
              Sorry für meine Fragen, bin leider kein HF-Techniker
              Liebe Grüße und eine schöne Nacht
              Heli
              PS.: Reichweitentest ist OK, Originallänge rein ist aber doch besser :loeblich:
              • Kurt
                Kurt
                weil man als Helipilot auch irgendwo Perfektionist ist, wechselt man die Antenne natürlich gegen ein 1m langes Stück neuen Draht aus. Mache ich auch so.
                Von der Funktion her sind die paar cm wirklich egal. Die Servos wackeln deshalb auch nicht früher.
                Weil wir gerade beim Thema sind.
                Hat jemand einen 40MHz Empfänger und kann mal die Antennenlänge nachmessen ? Sie müßte theoretisch länger sein als bei 35 MHz. Würde mich echt interessieren, wie Graupner oder Robbe das machen.
                Kurt
                • JD
                  JD
                  @ kurt
                  ich habe da mal bei einem futaba fp-r118f 40 mhz nachgemessen.
                  es gucken ca. 97cm graues kabel aus dem empfänger.
                  gruß
                  jd
                  • Bee
                    Bee
                    @Helialpin:
                    Die 1,07m ist die wirksame Antennenlänge. Wenn Du die entsprechenden Leiterbahnen im Empfänger sowie Lötstelle der Antennenlitze des Empfängers mit ihrer Kapazität und Induktivität hinzurechnest, solltest Du optimalerweise bei 1,07m sein.
                    Micha
                    • helialpin
                      • 02.05.2002
                      • 131
                      • Heli
                      • Salzburg
                      Hi Bee!
                      Daaanke für Deinen Beitrag 8)
                      Und wieder ist eine Wissenslücke gefüllt )
                      Liebe Grüße
                      Heli
