Mpx evo 9 + hc 3a
  • Alex85
    Alex85
    Mpx evo 9 + hc 3a
    ich bin kurz vor dem zusammenbruch.
    Habe für meinen 600er Rex einen Helicommand gekauft und versuche seit Stunden das Teil zum laufen zu bekommen.
    Ich habe den nach Anleitung eingebaut und die Servos angeschlossen.
    Servo RC Modul
    TS li -> linkes Servo
    TS re -> rechtes Servo
    Nick -> Nick Servo
    RC Modul Empfänger
    Nick -> 2 -> Kopf v/h
    Roll -> 1 -> Kopf li
    Pitch, Heck, Pilot, Aux habe ich nicht angeschlossen.
    An dem Empfänger sind jetzt noch 7,8,9 unbelegt.
    Und 4 (Kopf re) auch unbelegt. Weis ja nicht wie sich das HC das zusammen mischt.
    An den Empfänger habe ich das Roll und das Nick angeschlossen, das Heck möchte ich wie gewohnt über den GY 401 laufen lassen.
    Als Modell hab ich in der Evo HELIccpm genommen und die Mischer alle auf 0% gestellt. Allerding tut der HC absolut gar nichts. In der Software auf dem Laptop scheinen auch die Ausschläge von Nick und Roll über nen Mischer zu laufen, sobald ich Nick gebe kommt auch Roll mit!?!?! Der Rest der Balken sagt gar nichts.
    Hat wer ne Ahnung was ich evtl vergessen haben könnte oder falsch gemacht habe*
    Ne kurzeVerständliche Anleitung würde auch gehn. Komm absolut nicht weiter.
    Gruß Alex
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Mpx evo 9 + hc 3a
    nehme mal im sender die h1 mischung, das heisst ein servo für nick, ein servo für pitch und ein servo für roll!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Alex85
      Alex85
      Bei dem Modellspeicher sind nur HELIccpm und HELImech drin. Da is nix mit H1... oder ist das woanders?
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        Du musst nicht CCPM sondern Mech nehmen. Du Brauchst jeweils einen eigenen Kanal für Roll und Nick.
        Voodoo 600
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3880
          ich meine in der funke! helimech musst du nehmen! sonst gehst du schon gemischt in den helicomand rein und der mischt wieder weiter, was schief geht!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Alex85
            Alex85
            so.. hab den HELImech genommen und die Belegung der Empfängerausgänge wieder angepasst. Jetzt klappts erstmal in der HC Software, aber die Servos machen trotzdem keinen Mucks. Muss der HC an sein wenn man die Servos der Reihenfolge nach ansteckt oder aus? Hab jetzt auch noch das Pitch aus dem RC Modul mit an den Empfänger angeschlossen.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3880
              schliesse mal den hc so an den empfänger an, wie in der anleitung, lasse dabei alles aus und probiere es nochmal! im sender weiter den helimech lassen!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
