Jeti: Optischer Drehzahlsensor, wie befestigen?
  • gerhold
    gerhold
    bisher habe ich den Drehzahlsensor am T-Rex 600 mit einem kleinen Stück Klettband an der Heckrohrschelle, wo die 2 CfK-Rohre für die Heckabstrebung angeschraubt sind, befestigt. Das ist irgendwie nicht so optimal, da erstens der Sensor manchmal verrutscht und zweitens vielleicht auch mal ganz abgeht und in den Rotorkreis kommt. Hat jemand evtl. eine einfach zu realisierende bessere Befestigungsmethode?
    Gerhold Jung
  • phoobie2000
    phoobie2000
    AW: Jeti: Optischer Drehzahlsensor, wie befestigen?
    Hallo Gerhold,
    siehe angehängte Bilder...
    einfach mit Blechschraube und Plastikband (Sensor ist darin eingewickelt)...am Heckrohr befestigen.
    Achtung: Blechschraube darf nicht zu tief ins Heckrohr -> Antrieb Heckrotor ;-)
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2010, 15:11.
    • gerhold
      gerhold
      Hallo Peter,
      danke für deine Antwort. Aber eine Blechschraube ins Heckrohr drehen, glaub ich will das nicht. Oder ist die Schraube nur in dem Plastikring eingedreht?
        • 22689
        Warum geht denn der Sensor nicht am Hauptzahnrad?
        • gerhold
          gerhold
          Prima Idee Jürgen,
          den könnte man dort auch bestimmt gut befestigen. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch, wie der Sensor nun die Drehzahl messen soll.
          Wie misst ein optischer Sensor am Zahnrad? Habe ich noch nie gesehen. Bei den Luftschraubenmotoren habe ich immer an der Latte gemessen, da fielen mir beim Hubi nur die Rotorblätter ein.
          Gerhold
          • phoobie2000
            phoobie2000
            Hallo Gerhold,
            die Blechschraube ist zunächst ins Plastik des Führungsringes für die Heckansteuerung und dann minimal im Blech des Heckrohres.
            Hält richtig fest....
            die Messung am Hauptzahnrad hatte ich auch überlegt -> mit schwarzer Markierung oder dickem schwarzen Strich komplett quer auf dem Hauptzahnrad lackiert (für 2-Blatt Rotorkopf).
            Hab's aber aus Faulheit nicht getestet.
            Da ich aber nicht genau weiß, wie der optische Sensor arbeitet...kann es auch sein, das das nicht funzt.
            Probierts aus....
            Peter
              • 22689
              Hautpzahnrad muss einen durchgehende gleichhelle Kreisring haben (zB Weisses Zahnrad), der an 1 oder 2 Stellen (Anzahl "Blätter) eine Stelle mit Kontrastfarbe (zB Schwarzen Fleck) hat.
              • gerhold
                gerhold
                Hallo Jürgen,
                vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                  Mal ne Frage wie lang ist denn das Kabel vom optischen Sensor ?
                  Gruß Billy
