T8FG und Empfänger R 6106 HFC
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    habe einen Spirit fun und wollte den Empfänger einbauen. Aber außer, dass der BEC blinkt, tut sich nichts.
    Frage: 1. sind die Steckverbindungen von vorne auf die Kontakte gesehen, Schrift oben 2 rechts oben
    1 rechts mitte
    5 rechts unten
    4 links oben
    3 links mitte
    6 links unten
    2. kommt der Stecker vom BEC auf die 3 (rot MC/3)
    3. wie herum müssen die Stecker aufgesteckt werden
    - von oben gesehen offene Kontakte unten?
    Wer kennt sich mit dem Empfänger aus und kann helfen?
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo, schau mal hier, evtl. hilft das weiter
    Oder so auf der Robbe seite gefunden:
    KB#000073
    Frage:
    Wo muss am Empfänger der Empfängerakku angeschlossen werden?
    Antwort:
    Der Empfängerakku kann grundsätzlich auf jeden freien Steckplatz am Empfänger angeschlossen werden. Es ist sogar möglich, den Akku parallel zu einem Servo (z.B. über ein V-Kabel) anzuschließen, wenn der Empfänger voll belegt wird. Auch der Anschluss an die Buchse "DSC" ist problemlos möglich.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2010, 23:13.
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
    • DennisM.
      DennisM.
      AW: T8FG und Empfänger R 6106 HFC
      Hallo.
      Die eine Seite so herum, die eine anders herum
      Ich glaube bei 1,3 und 5 muss man die Kontakte von oben sehen.
      Gruß Dennis
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Freunde,
        ein bisschen Probieren gehört auch zum Modellbau...
        Andreas
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          schau mal hier. Vielleicht löst das deine Frage wie die Stecker rein kommen!
          Steuerleitung immer aussen.
          [IMG][/IMG]
          Gruß Holger
          Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2010, 19:57.
            • 22645
            Kurz gesagt: Die Signalleitung ist immer außen.
            • Rustie
              Rustie
              Hi Leute,
              vorab vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Hab jetzt den Empfänger angebunden. Nur funktioniert mit der FB nur die Steuerung des Heckrotors. Und nach ein paar Sekunden läuft der Motor mit Vollgas. Muss ich hier noch Einstellungen im Sender vornehmen? Hab H3 120o Heli.
                • 22645
                Ja klar! Du musst den kompletten Heli im Sender programmieren...
                Wie es geht steht in der ANleitung der T8
                • cycoso
                  cycoso
                  Ist es eigentlich wichtig dass mein DSC Kabel an einem Bestimmten Platz steckt?
                  Bekomme das mit der FX40 und genanntem Empfänger einfach nicht hin.
                  DSC meldet der Sender, Strom am Empfänger, Servo mal auf 6. DSC in 3/MC.
                  LED leuchtet rot. ßber 2,4GHz läuft Kanal 6
                  Habe schon Schüler und Lehrer ausgeschaltet wie in der Anleitung.
                  Wo liegt der Fehler?
                  PS: auch am Simulator zickt der Ausgang.
