Problem mit R6008HS
  • Heli-Micha
    Heli-Micha
    Problem mit R6008HS
    nach dem ich letztes Jahr auf die FX30 und R6008HS umgestiegen bin habe ich nur noch Probleme mit den Drehzahlregler meiner Helis (sowohl Elektro als auch Verbrenner). Je nach Kanalwahl bekomme ich die Regler teilweise zum Laufen, funktioniert aber nicht zuverlässig.
    Im Futaba-Forum bin ich auf einen Thread gestossen, wo mehrfach ähnliche Problem mit dem R6008HS aufgetreten sind. Anscheinend ist das Problem weg, wenn der R6008HS einfach durch einen anderen Futaba-Empfänger ersetzt wird.
    Es macht mir momentan den Anschein, dass die R6008HS einen Fehler ab Werk haben.
    Ist die Problematik bekannt?...Hat jemand Info zu diesem Thema?
    Micha
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Problem mit R6008HS
    Das ist kein Fehler, sondern Futaba verwendet zwecks Abschottung ein anderes Protokoll als viele alte Servos, Gyros und Drehzahlregler der Konkurrenz vertragen. Und die gehen dann nicht mit dem R6008. Bei mir gehen auch die wenigsten Geräte mit diesem Empfänger.
    Warum das Problem bei anderen Futaba-Empfänger nicht so massiv ist, weiß ich auch nicht.
    • Tomy85
      Tomy85
      Hi!
      Was für Komponenten hast du denn in meinem 600er ESP läuft der Phoenix ICE 100A und die Servos gehen auch hab aber auch nicht den HS modus an. vielleicht liegts ja auch daran.
      Gruß Thomas
      • Heli-Micha
        Heli-Micha
        HS-Modus ist aus.
        Drehzahlregler RevMax.
        Im vergangenem Jahr habe ich die Kanäle durchprobiert. Nach dem ich den RevMax auf Kanal 6 und Gas auf Kanal 7 gewechselt habe, hat der RevMax tadellos funktioniert. Dann in der Winterpause auf V-Stabi und Lipo-Empfängerversorgung umgebaut (Kanäle wurden nicht verändert). Jetzt ist es so, dass bei einem Flug der RevMax funktioniert und bei einem weiteren Flug dann nicht mehr?!?
        Da Gas und RevMax nicht über V-Stabi gehen, könnte es vielleicht noch an der geänderten Spannungsversorgung liegen. Vorher warens 4,8V....jetzt 5,5V. Aber alle eingesetzten Komponenten haben laut den Datenblätter kein Problem mit den 5,5V?!?!
        Jemand ein Tipp, woher das kommt?
        Micha
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          könnte es vielleicht noch an der geänderten Spannungsversorgung liegen?
          Da Fremdgeräte mit dem R6008 manchmal nur mit Glück gehen, sprich, kleine Nuancen Unterschied in der Schnittstellenspezifikation relevant sind, könnte ich mir schon theoretisch vorstellen, dass die Spannungsversorgung einen Einfluss auf die Servoimpulse (Steilheit der Flanken etc.) hat. Da bin ich gespannt, was die Elektroniker dazu sagen.
          • Famus
            Famus
            Guten Morgen !
            Bin Anfänger u. ahnungslos, besitze eine Futaba T7C u. kann diese nicht mit einem Empfänger vom Type: Futaba Fasst R6008HS binden.
            Bitte um hilfe von wircklichen Profis !
            Mfg
            • Ulf
              Ulf
              mit dem Binden des Empfängers wirst Du kein Glück haben da dein Sender nur 7 Kanäle hat und nicht kompatibel ist. Du benötigst den R617FS.
              Um es genau zu sagen kannst Du nur folgende Empfänger verwenden:
              R606FS
              R6004FF
              R616FFM
              R6106HF
              R6106HFC
              R607FS
              R617FS
              Quelle: http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
              Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2011, 06:09.
              • Famus
                Famus
                Danke für die rasche Hilfe
                Das heißt wenn ich mir ein Receiver-Modul kauf dann sollte dies fuktionieren ?
                Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2011, 07:14.
                • Ulf
                  Ulf
                  wenn Du Dir eine T8/T10/T12/FX20/FX30/FX40 kaufst geht es.
                  • Thecriss
                    • 03.01.2011
                    • 539
                    • Chris
                    • Nähe Nürtingen
                    Mal kurz was anderes dazwischengefragt: Programmier meine T8 grad über den R6108SB meine KDS Analogservos. Beim Anschluss dieser an den Saft summen und brummen und bewegen sich langsam ratternd in eine Richtung.Erst wenn ich die Knüppel alle mal in alle Richtungen bewegt hat sind se ruhig.Knüppelweg übern Regler is eingelernt.
                    Vieleicht ne Idee was dass sein könnte?
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Hast du den Empfänger auf Digital (7ms) stehen?
